Ребяты. Вопрос глупый, но ответа на него пока не видел. Для чего нужен Consealed Display?
vad257,
Конкретизирую вопрос: покупать лучше сразу с дисплеем? Сейчас на лобовухе стоит Кобра- боковым зрением видится прекрасно....
У меня прикуриватель занят попогреем, а вторая розетка 12В под видеорегистратор приспособлена. То есть буду садить на проводку стационарную через пред. Вопрос вот какой. При работе стартера случаются провалы напруги. Как В1 на них реагирует и может где есть схема как обойти эти "ямы". Типа задержки включения. Или этого не требуется?Подключить можно и к плафону освещения или на замок зажигания, мне удобнее было к прикуривателю - тем более проводка осталась от 685 шомика
зачем кнопка или тумблер, если у валика есть свой выключатель?хотя хочу по умному сделать или через тумблер его включать или кнопку
Это как?Поэтому, для включения/выключения реле, следует использовать кнопку с фиксацией (или тумблер).
Это как?
