Видеорегистратор С Антирадаром Sho-me Combo Slim
anegin
Московская
Sho me
prius 20
Очень жаль, что нет "Extra Mute ".
"Режим разработан для опытных пользователей, которые хорошо знакомы с индикацией радар-детектора. В этом режиме отключены все голосовые оповещения. Прием сигналов обозначается только коротким звуковым сигналом. Вся информация о типе детектируемого сигнала выводится на дисплей. Также короткие звуковые сигналы оповещают о превышении лимита скорости."
Если помните в 900 й модели, такой есть- один раз пищит, далее показывает что "видит".
Если позволите, несколько вопросов:
1) т.к. ездить с пищалками не возможно (ребенок спит в машине) можно ли вообще убрать звуки и оставить только при превышении лимита зуммер (для Gps).
2) можно ли выбрать в настройках одиночный сигнал оповещения различных диапозонов без гейгера ? просто "БИП" и все. Что в принципе аналогично указанному режиму.
3) Как еще заставить девайс работать тихо, оповещая только при превышении?
4) Может у кого есть фото экрана в ночи? Удобно ли регулировать ? На ночной трассе не слепит? Можно ли вообще отключить экран, оставив только оповещения ?
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Попробуй автоприглушение на 1а7 работает так пикнул и молчок один раз аж подумал скоро конец динамику, потом вспомнил откл и все ок.
Вот откл звука до слелующего детектирования радара не помешало бы, а то так едишь за туарегом и он мозг выносит, приходится нажимать кнопку mute каждые 20сек.
Есть автоприглушение звука - сигналы приглушаются до минимального уровня громкости -1, через 5 сек. после приема сигнала радарного диапазона. Минимальная громкость сохраняется до окончания детектирования текущего диапазона.
Нет, можно в настройках отключить детектирование всех диапазонов или использовать режим Город 2, при этом откл. в настройках диапазон -Стрелка (если вы уверены в базе и что нет на вашем маршруте моб.радаров).
Можно выкл. или настроить на превышение режим - Лимит превышение (искусственный гейгер по базе GPS) и выкл. или настроить на превышение режим - Голосовое ограничение скорости (проговаривание лимита скорости по базе GPS) + Автоприглушение - будет намного тише в салоне авто.
Можно отключить экран - режим Автоотключения экрана, при этом при любом детектировании или оповещении экран включится автоматически, затем откл. через заданное время.
Так же есть режим - Ночь, в этом режиме можно настроить притушение экрана по времени до минимума в ночное время.
LesAA
Оренбург
Sho-me STR800
Ford Focus 2
Купил я значит Sho-me Combo Slim!
Что понравилось:
-gps работает очень хорошо и информативно, обо всех радарах говорит, когда где и через сколько, все красиво отображается на большом дисплее.
-в комплекте крепление как на присоске, так и на скотче м3.
-2 провода, один классический от прикуривателя, второй для скрытой проводки.
-картридер ( мелочь, а тоже приятно)
-качество видео на уровне, мне понравилось.
Что не понравилось:
-в самую первую очередь, это его габариты. Не смог я его так спрятать чтобы и было видно что он отображает на дисплее и одновременно не мешал обзору. Можно конечно спрятать его за зеркало и только слушать что он говорит, но зачем тогда переплачивать за такой большой сенсорный дисплей!?
- радарная часть. Сравнивал со своим старичком sho-me str800(без G). Slim ловил все стационарные радары конечно раньше, по Gps. Но когда сравнивал с мобильными триногами, то Slim был явным аутсайдером, мой 800 ловил все и раньше своего собрата. В спину один радар Slim поймал уже после проезда. В общем в К-диапазоне Slim проигрывает самому простому str800. Помехи у них тоже были разные, одновременно у обоих было пару раз, а в основном каждый ловил свои помехи и Slim словил их больше.
Короче отдал я его обратно в магазин и возьму лучше все по отдельности, ВР за зеркало, а РД на панель!
Извините без видео отчёта!
@LesAA
для проверки дальности работы радарной части моделей с функцией GPS нужно отключать фильтрацию и включать режим Трасса.
Сдается мне что Вы просто недопонимаете работу РД с функцией GPS после использования РД (str800) без таковой. Детектирование радарной частью у Slim никак не хуже 800 модели.
LesAA
Оренбург
Sho-me STR800
Ford Focus 2
@LesAA
Сделал все именно так! Поэтому у Slim наверно и стало больше помех.
Sho Me Combo Slim на новый Кордон-Темп (в базе нет) в спину - 32 сек. справа на опоре, начало детектирования исходя из координат за 250 м
UnFaithFul
Ярославский
Sho-me Combo Slim
Hyundai Solaris
Всех приветствую. приобрел себе недавно этот рд, первый день все работало отлично, на второй день обновил базу камер с официального сайта Sho-me и после этого перестал включаться на запись автоматически, хотя в меню в пункте автостарт записи стоит "да", подскажите что делать?
Приветствую, дорогие форумчане!
При данной проблеме не стоит спешить покупать новую карту памяти, потому что сам пробовал менять их. И толку 0. А выход-то, лично для меня, оказался самым простым: после любых манипуляций (обновление базы данных, прошивки и т.д.) надо просто отформатировать карту памяти не на компьютере, а в самом устройстве (пункт меню: Очистка карты памяти). И вуаля, автостарт записи снова работает.
UnFaithFul
Ярославский
Sho-me Combo Slim
Hyundai Solaris
13.09.2016 приобрел, на официальном сайте Sho-me, их новое устройство Combo Slim, и при использовании возникли некоторые проблемы в работе устройства:
1. Так как дисплей, у данной модели, ЖК, то обнаружен дефект просмотра изображения под разными углами. Объясню: с водительской стороны (левый руль) изображение на экране под любым углом очень хорошо просматривается, но начиная от центра и сдвигаясь к пассажирской стороне (вправо), картинка темнеет, что делает устройство неисправным при использовании праворукого автомобиля.
2. При движении автомобиля с любой скоростью и приближению к радару, на экране высвечивается одна и та же надпись “Фиксированная камера” в не зависимости от типа радара, и при этом полностью отсутствует счётчик Гейгера (сила сигнала). При попытке перезагрузки устройства с помощью кнопки вкл./выкл. всё нормализуется, НО... до первого же отключения устройства (стоит функция задержки выключения на 3 сек.) и при повторном включении (не кнопкой вкл./выкл., а ключом зажигания в положении "АСС" ) ситуация возобновляется.
3. Стоит функция отключения экрана через 30 сек., работает до первого же радара и при неисправности, указанному в пункте 2, экран просто перестаёт отключаться. При попытке перезагрузки устройства с помощью кнопки вкл./выкл. всё нормализуется, НО... до первого же отключения устройства (стоит функция задержки выключения на 3 сек.) и при повторном включении (не кнопкой вкл./выкл.) ситуация возобновляется. Так же при данной функции, при выключении зажигания, нет никаких действий, чтобы понять отключилось ли устройство или нет.
4. При длительном простое (около 30 мин.) с заглушенным двигателем, но ключ зажигания в положении “ACC” устройство работает какое-то время (не могу определить точно, так как стоит функция отключения экрана на 30 сек.), и при попытке завести автомобиль, Combo Slim каким-то образом УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНО и не включается, опять же спасает кнопка вкл./выкл.
5. Стоит функция задержки отключения устройства через 3 сек., при выключении зажигания бывает что устройство виснет, изображение есть, запись видео не идёт и естественно оно само не отключается, опять же спасает кнопка вкл./выкл.
6. Звук на видео свистит.
Ну как бэ, на ВР форуме данная рекомендация давно висит - в ВР карту необходимо форматировать в устройстве.
Хотя, можно и в компе. Выставив размер кластера 32 Кб ;)
desavu
Казахстан
Sho-Me Combo slim
ix35
Подскажите пожалуйста по Combo Slim, должен ли у него просыпаться экран при оповещении... У меня срабатывает, пищит но экран не активируется?
guho
Чеченская республика
Sho-me slim
Mercedes Benz ML 164
Привет Всем!
Приобрел Combo Slim,
Вроде как все работает, но есть одна проблема, периодически запись останавливается издав какой то звук, звук стандартный состоит из двух тонов, выше и ниже. Слышу его периодически, но не могу уловить какие то характерные особенности для его звучания.
Карта 10 класс, отформатирована в устройстве. Кто нибудь сталкивался с таким?
Собственно вывод об остановке записи делаю по значку на экране (в режиме записи в левом нижнем углу стоит значок пауза, а в режиме паузы значок записи).
Привет Всем!
Пробовать карту менять. Такие траблы из-за карты обычно
Armen
Краснодар
Combo slim
Камри
Всем привет. У меня вопрос по слиму. Я обычно езжу по городу и он всегда показывает по gps фиксированные камеры. А был случай когда слим ещё не поймав gps и я проехал по фиксированной камере и он молчал. Получается что без gps камеры не показывает? И ещё как можно проверить работу радара?
$1965@&
