Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
Neoline 6200s 21/14
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Спасибо, неплохая подборка по Скатам. Еще можно проверять по speedcam по регионам. Пробую выяснить с точки зрения реальных тестов на новые Скаты и Кордоны, старые ловятся далеко.
Эта модель уже заброшена, или для неё ещё будут делаться обновления прошивки?
Не РД-модуля, а основной прошивки.
Ибо глюки ...есть.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Ибо глюки ...есть.
Да обновления будут. Если нужно что-то конкретное - пишите (в том числе на database@shome.ru )
KoWin
УР
Combo Vision Pro
Golf 7
Сегодня проверил обновления в приложении. ВР - 26.02.2025
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Описание для прошивки COMBO VISION SHOME WIFI 2025.02.26
1. Применено однократное оповещение о максимальной скорости
2. Применено повторяющееся оповещение о превышении скорости при превышении лимита
3. Датчик движения будет срабатывать только в режиме Парковки, чтобы избежать ошибок использования.
4. Возможность выбрать время записи видео в режиме Парковки
5. Применено GPS-оповещение при проезде камер в спину (до 200 м после проезда, если нет сразу за ней еще камеры)
6. Возможность Вкл/Откл для радаров Кордон и Скат
7. Отключение дисплея при выходе из режима парковки
8. Задержка включения при старте (5 сек, чтобы избежать скачка напряжения во время загрузки устройства, если автомобиль заводится не сразу).
@Sho-me support, это для модели на условно "старой" элементной базе. А для моделей на новой? У меня аппарат именно с NAND-флэшкой (уж какой попался на момент покупки, выбора не было), для него прошивка в феврале не обновлялась.
Надеюсь, п.8 отключаемый в меню? Потому что не хотелось бы иметь замедление в и без того медленно стартующем аппарате.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Для Combo Vision Pro (1G bit) была выпущена немного раньше, где были уже реализованы изменения. Возможность регулировать время включения через Меню для этой модели нет, поэтому выполнена задержка включения на 5 секунд.
Что значит "возможности нет"? Так и говорите, что программисты этого сделать не хотят.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Пока ответ, что для MStar 8629 нет возможности это сделать. Поэтому сделали паузу 5 секунд при включении. На более ранних, где возможность есть, делается возможность выбрать время включения через Меню.
@Sho-me support, вот просто попросите у этих жертв китайского егэ исходники прошивки на этот аппарат. И остальные глюки перестанут иметь значение, если сможете найти грамотного программиста в России. По крайней мере, с ним на одном языке говорить и недопониманий уже не будет. А если не дают... тогда остаётся только ссылаться на договор (условия которого я не знаю, но наивно надеюсь, что там прописано бесплатное устранение ошибок, допущенных их разработчиками в прошивке).
И, могу сразу сказать: то что для 8629 нет возможности что-то там сделать, что сделано, например, для 8339 или для A12A35 - это ложь. Просто наглая китайская ложь. В джунановых аппаратах в качесиве "супервизора питания"стоит отдельный процессор N32G003, задержка включения может быть реализована как в нём (для этого потребуется его перешивка, которая делается через специальный isp-разъём рядом с ним на плате - т.е. через обновление пользовательской прошивки это невозможно), так и самим мстаром(сигмастаром), и не важно, 8629 он будет или 8336, да хоть 8328. Если её внесли в прошивку, значит она может быть изменена, в т.ч. и через меню. Логично же? По-моему, даже человеку, не владеющему программированием, это должно быть понятно.
Вас обманывают. Просто не ведитесь. У китайцев суть жизни в обмане.
KoWin
УР
Combo Vision Pro
Golf 7
Здравствуйте. Не смог найти, что нового в обновлении 123 прошивки РД. У кого есть такая информация?
@KoWin, не могли бы Вы поделиться этой прошивкой 123-й версии? Или ссылкой на файл.
KoWin
УР
Combo Vision Pro
Golf 7
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Версия RD V153: улучшена работа радарной части, в том числе для детектирования нового Кордона.
