Видеоролики с разными детекторами радаров.
Денечка
Pilot 21 RS - Pilot 21 RS Plus
Суба
Начинается что ? Проезд криса в спину Вас не порадовал ? Ну пару стрелок выложите и все .Потенциальный покупатель полезет за кошельком купить сие чудо за 12 рублей ..
Действительно старый уже Пилот 21. После него уже два раза обновлялся. Вы про Пилот 21 РС плюс толкуете??
Пы.Сы. И заметьте, я не говорю что Пилот лучший. Но в своем ценовом сегменте, он не очень даже не плох.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Нет . А что он лучше? Так порадуйте нас видео по крисам и аренам . Потенциальный клиент должон знать а зачем ему сливать 12 р вместо 3.5 ;)за предположим Goldа ..Убедите меня что он круче в 4 раза и я его куплю..
Денечка
Суба
Вот уж не стоит задача кого-то в чем-то убеждать.:pardon:
Реакции: gse
MAkarSho
СЗФ
Cenmax signature Alfa
TiguanVW
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Эскорт... очень прикольненький... цену вы тоже видели? * он ещё должен кофе варить, посуду мыть и фильмы показывать...
Эскорт 8500 интл, можно в районе 5000 бушный купить.
Цена это не более чем то, что показывает жадность продавца.
Всегда есть варианты.
MAkarSho
СЗФ
TiguanVW
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
всё понимаю, можно и Escort SC55 от 5 200 купить... но там и до 49 т.руб ценник! Причем, как я понимаю, это не панацея от радаров :D
Если по теме дельного сказать не получается или тем более что-то показать,тогда зачем здесь "воздух портить"?
Инспектор ДПС
TrendVision
Сначала хотел разместить в тему Новинка! Сигнатурный радар-детектор SHO-ME Signature Smart но потом подумал, что сюда будет правильнее.
Видео сделаны сознательно длинными, чтобы показать полную обстановку по излучениям и реакцию на неё каждого из РД.
V1 висит над зеркалом заднего вида, режим A, подключён через Savvy, приглушение при скорости <60км/ч, на телефоне включён YaV1 для отображения источников излучения.
Sho-Me Signature Smart режим Сигнатурный, отсечка по скорости на 40км/ч, база rdupdate.ru, версия базы Short
Supra iG67VST режим Трасса, отсечка по скорости на 40км/ч, база @vovan11 от 16.04.2017
Выбрал для себя два АУ-РС, чтобы проверить работу этой троицы РД. Сначала делал контрольный круг с V1, чтобы посмотреть излучения в K-диапазоне, потом круг с Sho-Me и в завершении круг с Супрой.
Маршрут круга на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 7374. Стац. радар (в область и центр на этой ферме висят активные муляжи Стрелки-СТ)
Sho-Me успешно фильтрует АУ-РС, на Стрелку выходит на максимум не охотно.
Маршрут круга на SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11865. Стац. радар
Поехал на этот АУ-РС, чтобы убедиться, что Sho-Me фильтрует АУ-РС в режиме Сигнатурный - убедился.
Так же это видео может быть использовано хейтерами :D Супры как пример того, что приёмник iG можно перегрузить не только стреляя в упор на столе/в автомобиле Визиром/Бинаром, но и вполне себе обычным радаром в штатных условиях.
Сделал ещё проезды на Стрелку в лицо и спину, но кроме того факта, что Sho-Me срочно нужен гейгер на Стрелку в видео ничего интересного нет.
Ещё один вывод по Sho-Me: если вы хотите ездить в тишине по Москве бесплатно - вам нужно использовать базу со всеми шумящими радарами.
Ещё немного длинных видео. :)
Маршрут:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 293. Стрелка
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15969. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17068. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17069. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17061. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1589. Стрелка
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 420. Видеоблок
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1747. Стрелка
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 883. Видеоблок
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 874. Видеоблок
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 914. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11682. Стрелка
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 376. Маломощный
Итого счастливое число 13 камер на 9 километров пути, даже 14 если включить не озвученную никем SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16578. Видеоблок
Теперь немного комментариев
Изначально хотел прокатить G1000 Sig для @Сергей SHO-ME чтобы показать проблемы с детектом Стрелки, но из четырёх Стрелок только с SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11682. Стрелка есть сложности (причём и у Супры), а остальные отработаны нормально.
Начинал видео с включения РД, чтобы продемонстрировать время поиска спутников. Omni и G1000 Sig были выключены ~12часов, TV и Супра - около 10 дней. На Супре за почти год лежания в бардачке похоже умерла батарейка/аккумулятор GPS и теперь при старте время три часа ночи, которое быстро сменяется актуальным, а потом достаточно быстро происходит соединение со спутниками. У TV удивило долгое время поиска спутника при перерыве во включении около получаса-часа, Sho-Me задумчив после ночного "отдыха".
Начал с новичка (для меня) Omni RS-500. После неправильного оповещения на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1251. МУЛЯЖ думал соберу проблем по точкам - нет, всё отработало корректно. Молчание радарной части на некоторых участках предполагаю связано с логикой работы РД.
Далее (совершенно случайно :)) TrendVision Drive-700, обновлённый перед выездом на rdupdate.ru И снова сюрпризы (для меня): единственный из четырёх РД, с которым на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11682. Стрелка не залетишь, но отсутствует оповещение на часть Стрелок-ВБ и один АУ-ВСМ2. Если правильно понял - ждём обновлённой прошивки.
Супра - вроде всё штатно, на любимую всеми маркетологами за свою шумность SpeedCamOnLine.ru | strelki | 293. Стрелка выход на максимум заранее, GPS работает корректно, учитывая ограниченность формата Navitel.
Ну и Sho-Me в сигнатурном режиме (остальные три РД были в Трассе) сюрпризов мне не приподнёс, звукового гейгера на Стрелку по-прежнему хочется более внятного.
Затем я поехал прокатить РД на SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11865. Стац. радар, покатал их в разных режимах, по несколько проездов, уже выводы набросал - в какую тему тащить аэродинамическую трубу и выгружать в неё железнодорожные вагоны коричневой массы, но при разборе видео не увидел работающую ИК-подсветку АУ-РС, то есть полчаса я потратил на помехи. :confused: Обидно, но поучительно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Реабилитация TrendVision Drive-700:
Проблема была в
На сегодняшнем видео залита официальная база от 21.05.2017.
Получается
Пока - не вижу смысла даже в режиме публичного бета-теста, принципиальной разницы с поведением при использовании офф.данных не будет.
в публичном бета-тесте смысла действительно нет, надо сначала закрытый провести, а вот поведение всё-таки разное.
zalet4ik
36RUS
Renault КаптЁр
Так,чтобы отметиться!:)
Всё бы ничего.Отличная озвучка с великолепным нарастанием от SS,но помехозащищённость не просто хромает,никакие фильтра в настройках не помогли.
Ещё один "низложенный",но мне понравился озвучкой диапазонов.Забивание радарной части GPS не допустимо плохо сказалось на его общей оценке.Так же не понял,где максимальное нарастание звука возле радара.
ШоМи G 1000 S прошивка от 06.04.2017 на 2 Крис П в спину.В лицо не интересовали.
Сразу оговорюсь,из последних середняков в моих руках,только Интего Платинум их брал без всяких провалов с более менее нормальным нарастанием звука.У остальных,как повезёт,но в основном 150 или от силы 200 метров.Дорога - сказка,сбросить кому-то со 140 до 60 не просто.
Пришлось поставить "динозавра" для наглядности приёма,а он ещё и "удивил на несколько ... метров назад".Крисы на 4.55 нацелены на 40
Как и у стритов, да и само оповещение по базе, и оповещение о прохождении точки-очень похожее.
А вот на к-диапазон звук эскортовский, но эскортовского максимума по ходу нет.
Абрашкин
