Вопрос по Speedcam для Navitel
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Собссно, сабж - у кого как озвучивается файл. Не могу найти никак нормальную озвучку, чтобы на камеры - говорил - камера, а не ограничение скорости.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Qok,
здесь не от озвучки зависит, а от алгоритма работы самого Навитела. Я тоже озадачивался такой проблемой, посмотрел в навителовском форуме, а там только руками разводили. :) Возможно, что в более поздних версиях эту проблему все-таки решат.
В общем, если нужна хорошая озвучка спидкамов, то нужно Igo использовать (к сожалению).
zmey_2009
Авео
Добрый день форумчане.
Попробуйте так:
1. Зайдите в папку с голосом.
2. Там есть файл VMCONFIG.CFG. Откройте его (обычным Блокнотом).
3. Найдите там секцию warning_terminal. Первые две строки в этой секции должны выглядеть так:
wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed;
Скорее всего у вас "перевернуты" значения. Исправьте так, как я написал.
4. Сохраните изменения и закройте файл.
Kondratius
V1 3.893
Mazda CX7
Сделал так на последней версии, не помогло :-(
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Попробуйте так:
Если у вас голосовой пакет "Илья", то нужно переименовать звуковые файлы warning_speedlim на warning_speed и наоборот. Получалось, что камеры и мобильные засады Илья озвучивал как "Ограничение скорости", а спидкамы ограничения скорости он озвучивал как "Контроль скорости". После переименования все заработало как надо. Проблема относится только к пакету "Илья".
vladkas
Conqueror740
Haval H9
А я с Ирой общаюсь!
Что мне все назад вертать?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А я с Ирой общаюсь!
Легко проверить, проложив тестовый маршрут через мобильную засаду. Если "Ира" озвучит ее как "Контроль скорости", то можно оставить как есть. Если же озвучит ее как "Ограничение скорости", то нужно переименовать файлы vice versa.
Как контрольный выстрел: можно также проложить маршрут через спидкам ограничения скорости. "Ира" также должна озвучить его именно как "Ограничение скорости", а не как "Контроль скорости".
desdichado
Насчет новой версии навител, там проблемы капитальные с мапкамовскими точками. если коротко, точка за пределами дороги не отрабатывается. так что аккуратнее.
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
У меня прога Навител версия вроде 5.0.3.70 В ней есть папки SpeedCam, SpeedCamBlr, SpeedCamKzh, SpeedCamRus (при открытии в блокноте пишет Сгенерировано 2011-10-03 16:41:54 http://mapcam.info) , SpeedCamUkr
Ребята подскажите:
1) есть ли на форума еще новые файлы? Или в этой проге уже все есть?
2) при скачивании например SpidCamOnline.ru Navitel 16 tts его нужно просто еще одной папкой кинуть на флешку навика плюсом к уже указанным выше? Или нужно скопировать из него координаты и вставить в какой то фаил, ну например в SpidCamRus?
Заранее спасибо!
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
Аналогичный вопрос
если скачивать не один файл, а несколько, то их надо сохранять в папке отдельными файлами или копировать и вставлять из файла в файл ?
Забыл_НИК
Q-7
Роман44, Да в этой теме ни кто не хочет ни че подсказать:) Надо юзать в других:(
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
В навителе в разных версиях файл кладется в разные места. В последних есть папка Navitel Content, в ней папка Speedcam. Туда и класть. Файл кладется только один. Если нужны спидкамы разных областей, его можно скачать одним файлом с mapcam.info
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
как он правильно называется ?
какой самый полный и наиболее актуальный ?
просмотрел разные - все разные
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Роман44
Х-323
Авик 2001 г.в.
вот нашел
1. Скачайте файл с информацией о радарах.
2. Скопируйте его в каталог "\NavitelContent\Speedcams\" на карте памяти Вашего устройства.
3. Файлов может быть несколько.
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
в навител у меня 2 вида значков в виде камер(версия 5.0.4, последняя для symbian). Одни просто в виде камеры, другие в виде камеры с черно-белой полосой рядом типа жезла. С жезлом они прямо в карте, а без жезла это те, которые в speedcam файле. Что означают те и другие?
vladkas
Conqueror740
Haval H9
moto_alex, Те что с жезлом (тип5) - мобильная камера, Которая без (тип4) - стационарная!
moto_alex
Ярославль
moto_alex, Те что с жезлом (тип3) - Видеоблок, Которые полноценные (тип4) - без жезла!
И те и те присутствуют в спидкаме!
а тип 1 и 2?
Я удалил все спидкамы, а с жезлом остались.
putamadre
