Вопросы эксплуатации V1
Тоже хотел по первости заменить диоды из-за свука но постеренно привык за один месяц и сейчас легко различаю диапазоны. Смотрю на дисплее только на стрелки.
Но есть же классное решение - наклейки с трафаретами букв. И разбирать ничего не надо...
nik131
ValentinOne
Passatd6
ну и слава богу ,а то автор совета про скотч что то разволновался :D
Со своей стороны, могу посоветовать еще вариант- установку РД как у меня, а возле приборки -доп дисплей.
А для подключения использовать набор для подключения к бортовой сети, и прямые провода. К набору я подключил кнопку, через которую включается питание на РД. Не через замок зажигания,
Тыць 1
Тыць 2
Тыць 3
А не жалко стекло на приборной панели фолькса?
dimasteg
лада калина
несколько вопросиков:
1) в инструкции почему то ненаписано как подключить его к бортсети без прикуривателя
2) режим I в программировании и должен отсутствовать в последней версии?
1) Вы какую инструкцию имели ввиду? Прикрепил файл мануала.
2) Совершенно верно.
  • V1OwnersManual_2009-i10.pdf
    766,6 КБ · Просмотры: 721
dimasteg
лада калина
ok, ещё один вопросик - какая температура при работе?
чето мне вчера показалось что греется он некисло
померил термопарой - оказалось примерно 40 градусов
но по ощущениям побольше будет
че у него там так сильно греетца то? :)
В спецификациях написано, что допустимая для работы температура находится в пределах "Operating: -20°C to +70°C". Да, прибор греется сильно и лучше не оставлять его надолго под жарким солнцем. Но, как показывает практика, ничего страшного в этом нет. Что именно греется я не знаю.
dimasteg
лада калина
мне почемуто кажетца что под понятием operating temperature имеется в виду диапазон температур, в которых допускается его использовать. это не температура устройства при работе.
обычно пишут в мануалах чтото типа "устройство может нагреваться в процессе работы и это нормально"
в мануале к сабжу этого вроде как не сказано..
хотя сегодня вроде как потрогал - греетца поменьше :)
Естественно. Но температура окружающей среды подразумевает как минимум не меньшую температуру прибора.
Они все греются. У меня в бардачке (в мотоцикле) Whistler хорошо кипятился (+ тепло от двигателя + отсутствие вентиляции). Эти летом там будет жить V-1:dirol:
Посмотрим...
PAP
Valentine V1 3.872
Pro-68, особенно летом, греется здорово, особенно с передней стороны, где рупор, и в середине корпуса. Правда влияния этого на работоспособность я не замечал.
Барьер 2М
+1 Зато зимой хорошо, на стоянке снял РД, засунул в карман штанов и домой, пока греет :D
A
AN125
Разобрал и ... облом небольшой, светодиоды оказываеться там все махонькие чип-smd.
Я кстати видел фотки на других форумах уже переделанные цветные светодиоды. Визуально смотрится очень хорошо.
После этого тоже появилось желание у себя так сделать.
Надеюсь ,на дальнейшую перепрошивку ещё более новой версии в Штатах, это не скажется. :)
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Если выпаять и запаять новые с помощью паяльной станции то и проблем никаких не будет. Светодиоды эти есть в продаже, как приедет заказ - выложу фото и инфу.
krest
Valentine One
Всем доброго времени суток.
Собираюсь брать v1.
Буду очень рад за инструкцию по эксплуатации на РУССКОМ.
Обыскался,не могу нигде найти.С английским просто не очень.
Буду очень рад за инструкцию по эксплуатации на РУССКОМ. Обыскался,не могу нигде найти.С английским просто не очень.
Плохо искали Перепрограммирование и режимы работы V1 (FAQ)
Ну её на самом деле нет, если разговор именно об инструкции. С другой стороны, нужна ли она?
krest
Valentine One
FAQ читал конечно же.
Жаль что нет на инструкции на русском.
Есть какой либо способ перевести это?
  • V1OwnersManual_2010-c5-i10.pdf
    762,6 КБ · Просмотры: 682
Конечно есть. Но зачем?
Это не совсем инструкция.
Треть - ликбез по типам и видам излучений и работе радара и РД с разных дорожных условиях.
Треть о дополнительных аксессуарах и вариантах соединения.
И чуть - описание самого РД и способов его установки.
Есть вопросы - Вы спросите.
dima007
Пользуюсь уже наверное месяца 3 по Питеру, немного по трассе, работает исправно стоят настройки на маленькой л, но вот уже дважды столкнулся с радаром (у метро Купчино и на мосту Александровской фермы, кто из Питера знают) и тишина, у Купчино скорость небольшая была, так он соседнюю машину побежал тормозить жезлом. Неужели правда не все радары берет?
