Вопросы по Базам данных
Maxi777
Стрелка
А6
Скорость исправил. Все остальное в базе правильно указано и корректировке не требуется
Спасибо!
Подскажите, может я не правильно понимаю как на карте должно отображаться:
В данном месте только одна камера с правой стороны дороги (номер 2)
Но обращена она в противоположную сторону от ее рисунка на карте
При этом нарисована еще камера по левую сторону дороги, которой физически нет (номер1). Но она светит в нужную сторону.
это какая-то перестраховка?
программа в этом месте реагирует сильно рано если двигаться со спины камеры (по направлению в Москву)
И подобных мест много
Neoline 6200s 21/14
Отдельная точка в базе - это не отдельная камера, а отдельное направление контроля
Направление контроля: простыми словами предупреждение будет, если вы въезжаете в сектор на карте.
Одна камера может контролировать встречное и попутное направления одновременно, для этого и устанавливаются две точки.
Maxi777
Стрелка
А6
Про точку контроля читал.
Если это виртуальное размещение нужно для правильного отображения встречного и попутного потоков, тогда в этой логике нужно что бы обе «камеры» светили в одну сторону, так как физическая светит в сторону МСК и ловит попутный и встречный поток
проблематика:
Моя программа Стрелка уведомляет условно за 500м до луча, потом 500м следует не верный луч, потом еще 500м движения в рамках реального луча (в спину)
Получается очень много)
Видимо, для правильной работы систем с отображением встречного и попутного контроля эти две камеры на карте должны светить в одну сторону (в двнном случае)
Neoline 6200s 21/14
Нет.
Оповещение есть, когда вы въезжаете в "раструб" сектора.
Ну так надо сначала с @ivolk с работой именно программы разобраться, например, в теме Программа Strelka (Андроид)
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Добрый вечер, скачал базу для iGo, и в базе strelki нет некоторых камер, например этих трёх ниже. Посмотрел, в базе Rus они присутствуют. Почему?
Neoline X-COP 6200s
Я поменял в этих точках базу на стрелки,
Теперь должны выгружаться.
samos2006
Нет
Хонда Степвагон
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом по работе с базой SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах.
Обратился по обратной связи на сайте Автоновости, камеры, радары, видеорегистраторы, радардетекторы, и по почте info@speedcam.online, но там никто не отвечает
Суть вопроса в следующем:
Столкнулся с проблемой выгрузки файла SpeedCam для СитиГИД версии 7.7, 9, 10, 11 и выше:*NEW* "только отфильтрованные".
Приходит пустой файл, хотя в таблице на сайте получаю 331 строку.
Ссылка на используемый фильтр ниже:
Попробовал скачивать для любых типов устройств "Только отфильтрованные", но когда стоит текстовый фильтр в поле "Адрес содержит:" (а он как раз и нужен, чтобы скачать не все точки, а только нужные), то при скачивании приходит пустой файл.
Каким-либо другим способом отфильтровать нужные точки не представляю как.
Админы speedcamonline.ru, просьба поправить этот момент в выгрузке файлов.
Эта правка очень помогла бы мне.
    301,4 КБ · Просмотры: 68
gaf
A3+XC90
Здравствуйте.
Я владелец speedcamonline.ru
Возможно Ваше письмо попало в спам, я егоьне увидел. В последнее время наблюдается повышенная активность каких-то безумных рассылок по безумным адресам, на базе основных доменов, видимо, спам-фильтр просто устал и всех отправляет в спам.
По поводу скачивания только отфильтрованного, к сожалению, по некоторым лрганизационным причинам эта функция больше не будет поддерживаться. Объясните что Вам нужно, возможно есть какие-то готовые решения
samos2006
Нет
Хонда Степвагон
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Есть задача: собирать для загрузки в устройства точки Грузового контроля, мы их успешно собирали по фильтру Грузовой и Мобильный грузовой контроль (все подряд не нужны).
Но в последствии выяснилось, что есть камеры, которые контролируют грузовой транспорт, но при этом они бывают разного типа, и их можно найти только по фильтру в адресе "ГРЗ", однако при этом их невозможно скачать.
Если предложите альтернативный вариант использования точек "ГРЗ" буду признателен.
Спасибо!
Neoline 6200s 21/14
мы используем базу для получения с неё точек грузового контроля для загрузки в прошивку устройств.
Свяжитесь с @gaf через e-mail или личку здесь на форуме и договоритесь о выгрузке.
shkanick
Нижегородская область
ig 68
Добрый день!
Качаю базу отсюда, для навитела, пустой файл, не подскажите, чяднт? Спасибо!
Neoline 6200s 21/14
Всё вы делаете так, просто обстоятельства изменились:
Пишите в личку @gaf для какого устройства вам надо базу сделать - уверен сможете найти варианты, устраивающие обоих.
Вопрос, как понимать, что это за точка в базе?
Названия нет, описания нет. В реальности в этом месте даже видеонаблюдения нет.
gaf
A3+XC90
Это видеонаблюдение - безопасный город или типа того. Не имеет отношения к пдд
Ну так сделайте пожалуйста хоть какую-нибудь надпись об этом в информации о точке. А то ведь вообще ничего!
(имею в виду - в отображении на сайте по таким типам точек)
Haruki
Архангельск
Стрелка
Добрый день. Пользуюсь приложением стрелка на Андроиде. Имеем следующую камеру:
Пару дней назад приложение перестало о ней предупреждать. Проверял в обе стороны - молчит. Все остальные камеры без проблем показывает. Настройки приложения не менялись, камера в базе есть и изменений по ней давно не делали.
Neoline 6200s 21/14
Что техподдержка Стрелки вам ответила на этот вопрос?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Камера на месте! Всё в порядке.
Возможно пользователь просто заблокировал её или не все настройки для программы сделал и она засыпает...
Haruki
Архангельск
Стрелка
А можно как-то заблокировать оповещение конкретной камеры? Приложение точно не засыпает, еду по маршруту, на все камеры до неё и после реагирует абсолютно без проблем. Не понимаю, что случилось с этой :(
winkot
Волгоград
Стрелка
ВАЗ
Можно ли, кроме камер, указать опасности на дороге. Например - опасный поворот, опасный пешеходный переход, разбитый трамвайный переезд? Если можно, то как?
Антон74
