Вопросы по Street-Storm 8030 ex
MPS
Valentine ONE
FORD
olsenbig
Bel RX65a, Supra DRS-77 VST
Audi AR, Q7
это нюанс работы стритсторма... с отключением Х перестает ловить стрелку.. а с включенным замудохает ложняками и в Х и на Стрелку!
А какой тогда вообще смысл в режиме Город2, если в нем он должен ловить только стрелку, а ловить он ее не может из-за отключенного Х-диапазона. Или всетаки в этом режиме он нормально ее определяет?
MPS
Valentine ONE
FORD
в режиме город2 он не отключен, отключена только звуковая индикация..
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
а стрелку он ловит и там где она есть и там где ее нет...
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Вот еще немного видео:
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Всё равно очень достойный аппарат.Чуйка на уровне V1,по мультам одинаков с моим VP-508,с тех же расстояний.Разве , что Конкур про робота не пишет.
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
Подскажите, в режиме Город 2 стрелку нормально берет? или глючит из-за отключенного Х-диапазона?
Нормально берет. Сегодня, вернее вчера ездил весь день c отключенным Хband. Работал как обычно. Отклонений в детектировании не заметил.
Режимы:
Трасса - Сообщает звуком детектировании при уровне 1и выше.
Город 1 - Сообщает звуком детектировании при уровне выше 1 (2-6) .
Город 2 - Сообщает звуком только о детектировании СТРЕЛКА, про остальное - только индикация на экране. Хотя в инструкции и при лазерном должен сообщать, но молчит. Ложных Стрелок пока не обнаружил. Вот ложных Роботов куча. :-[
Читал, что в режимах Город1 и Город2 снижается чувствительность. Сам попробывал - не снижается.
Роботов видит часто. Вроде писали что это реакция на систему определения трафика на данном участке дороги..
rodger23
Street-Storm 8030EX
Мазда МПВ-европпа-дизель
У меня отключены КА-Х-РОБОТ, ложные срабатывания практически исчезли, а стрелки и всё остальное ловит в нормальном режиме, уменьшения чувствительности или каких либо сбоев в работе не возникло. Детектор с новой прошивкой-все надписи без вклеек.
P
rodger23, Не выключайте Х .Рискуете в один из моментов на Стрелку приехать.
rodger23
Street-Storm 8030EX
Вчера специально проверял на постоянном маршруте (поездка на работу) детектирование с отключенными Х-КА-РОБОТ. Все 12 стрелок, бльшая половина которых контроль выделенных полос были успешно опознаны, поэксперементирую ещё-потом отпишусь, самому интересно.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Может чуйка у него и накручена, но он имеет просто гигантское количество ложных срабатываний и в X, и в K, а отключать X вроде как не советуют из-за особенностей схемы. V1 имеет ложняков просто в разы меньше. Хочу заметить, что 8030EX стоит не очень дешево для такого качества. Надо еще шомик 520-й накрутить чуйку и назвать 8200EY и продавать в 4 раза дороже.
Куда теперь деть мой 8030EX ума не приложу.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Это как? Контроль выделенных полос - это Стрелки без радарного блока, как их ловит СС?
rodger23
Street-Storm 8030EX
Висят на Щёлковском шоссе на столбах вдоль выделенной полосы чуть-ли не через 500 метров, все детектируются как стрелка. Сам удивился когда проехал первый раз с новым радаром.
На перекрёстке у автовокзала висит камера фиксирующая проезд на красный и тоже детектируется.
Диапазон Х-отключил в день покупки и с ним не ездил вообще, ка и робот ещё были включены, стоял режим город1.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
rodger23, учитывая ложняки по Стрелке, вполне допустимо :)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
zmeygorinich, здравствуйте! Адрес сервисного центра ул. Алабяна, д. 12, к.1 Можно приехать и обновить ПО, это бесплатно. Самостоятельное обновление невозможно.
MonkasteR
Valentine One
Opel Astra H
Вы уж тогда это опишите на сайте, пожалуйста. А то фраза:
Сервисный USB-порт для обновления программного обеспечения при появлении новых моделей полицейских радаров (замена версии ПО)
Вводит людей в заблуждение. Это же преподносится как конкурентное преимущество, мол прошивку можно менять самим. На деле же это сервисный разъем, вынесенный наружу только для удобства сервисменов, но никак для не для людей. Хотя многие прочитав это берут РД в надежде обновить ПО дома, так как до ближайшего сервисного центра 1000км.
rodger23
Street-Storm 8030EX
Тоже думал сначала так, но каждое срабатывание показывает реально висящий и видимый глазами квадратный ящичек с дырочками и стёклышками (подвешенный явно не для синичек), а для наших ласточек скорее всего, чтоб не летали где не надо !:):):)
Spotty
А слово "сервисный" Вас не смущает?
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый
MonkasteR, говоря про сервисный USB порт мы это и имеем ввиду. И мы считаем это безусловным конкурентным преимуществом. В отличие от подавляющего большинства других детекторов, предлагаемых на рынке, в случае появления новых полицейских радаров, ПО устройства может быть обновлено в соответствии с новыми условиями. При таком развитии событий детектор без возможности обновления, возможно, придётся выбрасывать.
MonkasteR
Valentine One
Opel Astra H
И? Вы рады быть обманутым? Да ради бога!
При покупке автомашины вам тоже предлагают сказ про сервисные разъемы, коих в машине дофига, как конкурентное преимущество?
В рекламе подчеркивается наличие порта USB для прошивки, что создает ложную иллюзию самостоятельной прошивки ПО. Именно для этого используется название распространённого порта. Если прошивка ПО только в сервисном центре, то порт может быть любой. Если только в СЦ, то разумно лишние, забивающиеся пылью и грязью, разъемы наружу не выводить. СС же бравирует выводом в "удобное место" порта, что продвигает в своей рекламе и чем с их подачи пользуются продавцы, особенно в дальних регионах. Мол если что - обновите сами прошивочку - вот и порт USB выведен, совершенно не надо сразу после покупки отсылать аппарат на перепрошивку в Москву в СЦ.
Nikolay
StreetStorm
rodger23, здравствуйте! Если Вы судите о ложных срабатываниях только по тесту на Щёлковском шоссе, боюсь, там ложняков могло и не быть совсем. Напомню, что чувствительность Вашего детектора такова, что он может реагировать и на Стрелки, установленные на встречке, кроме того, на сегодняшний день плотность Стрелок на вылетных магистралях местами такова, что детектор редко умолкает. Также напомню, что дальность детектирования может доходить до 2-х километров в некоторых случаях, поэтому говоря о ложняках, хорошо бы убедиться в отсутствии Стрелок поблизости.
Reber
