Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
Viktor_A, Я не знаю почему( но догадываюсь:) ) , но после адаптации РД под ловлю наших лазеров РД начинает вылавливать не ксенон, а активные круиз на авто , работающие в лазерном диапазоне , а это продукция Ниссана, Вольво и Мазды.
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
Меню настройки
Подскажите кто знает что настраивают самые первые два пункта кнопки Menu: одно нажатие - S1:power и следующее нажаите S2:Quiet ?
Зачем Вам это?
Это настройки для опционального кабеля с управлением детектора на корпусе "прикуривателя", как у Escort.
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
Зачем Вам это?
т.е. без кабеля на них можно забить - ок, просто об этом толком нигде не сказано вот и возникают вопросы ..
Ну почему же не сказано? Стр. 11 Инструкции
Откорректируйте поле "Детектор" в своем Профиле, дабы было ясно какие рекомендации Вам давать.
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
Спасибо, ещё вопрос - РД сегодня пару раз ловил в городе среди домов рядом сдорогой какой-то сигнал, голос говорит K band и сразу после это дисплей полностью затухает секунд на десять, но голос продолжает повторять K band, затем все восстанавливается - что это такое? это нормальное явление? как сделать так чтобы дисплей никогда не отключался ?
Не пользуйтесь режимом Сити. Пользуйтесь Сити1 или Сити2.
И... читайте инструкцию!:dirol: и форум.
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
это происходит в режиме highway, в инструкции про это ничего не сказано
Если в highway - проверьте питание. Похоже не хватает.
Как он у Вас подключен?
А какой уровень свечения дисплея стоит?
В любом случае начните со сблоса на заводские настройки - две кнопки зажать (не помню - левые или правые) и не отпуская подать питание. Заодно и прошивку увидите:D
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
подключен к проводу лампы освещения салона та что сверху над торпедой, яркость средняя dim, сегодня как это случилось сразу сбросил в заводские настройки (power+quiet), теперь посмотрим
Ну вот и ответ!
Подключите к нормальному питанию - предохранителю или проводу прикуривателя. Детектор зависим от качественного питания.
А яркость лучше пользовать в авторежиме - очень комфортная функция!
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
Ну вот и ответ!
кстати обратил внимание что после выключения и включения копкой pwr РД никогда не возвращается в самый темный режим подсветки дисплея dark, а идет в dim, я понимаю это так задумано
Hunter
Whistler PRO 68SE
Да, почему то этот режим не сохраняется. Dark использую только при езде ночью, в остальное время "полный накал". Dim-это средний режим.
Hunter, у Вашего нет авторегулировки яркости, а у 78 (79)-го она есть
Hunter
Whistler PRO 68SE
Вел речь о ручной регулировке.
:'(жаль. /датчик освещенности?если он работает так как работал у ящиков LG, то ну его .. /.
У Вистлеров он отлично работает. Нет никакого дискомфорта при преходе ото дня в ночь, при заезде в тоннель и пр.
hotsand
Whistler Pro-78 SE
Nexia
За это, в том числе, и платятся бОльшие деньги за 78 и 79-й
какие функции есть в 79-м (адаптированным под Россию) которых нет в 78SE так чтобы они реально имели ценность в плане дополнительной безопасности да ещё и работали на дорогах (для каких радаров которые не берет 78SE), в нете противоречивая информация при сравнении
Hunter
Whistler PRO 68SE
...Нет никакого дискомфорта при преходе ото дня в ночь, при заезде в тоннель и пр.
.. как работал у ящиков LG, то ну его .. /.
Дискомфорт вызывался при быстрых и частых изменениях погоды в течении дня/не суток/: ясно, облачно, пасмурно-постоянно "плавающая" яркость утомляла, а функция на второй день от покупки отключалась.
Детектирование ЛИСД и Амата, OLED дисплей, языки народов СНГ
Не смогу с Вами согласиться. Опыт использования не позволяет:pardon:
maxim_sr
