Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
Возможно, динамик крякнул. Проверьте, если что, где то писали , подойдёт от китайской игрушки.
rjdfkm291
BMW X 5
привет всем! у меня тоже пропал звук, куда только не носил ,и компьютерщикам и в обычные мастерские, никто не может починить! где почитать про это, про от китайской игрушки киньте ссылочку? вистлер 78SE
Сейчас уже не найду, но, по моему, @sti 28 в какой то теме, по Вистам, писал, что в них стоит динамик на 8 Ом, который найти проблематично. Но он ставил на 4 Ома, из китайских игрушек, которые подходят по размеру. Работает чуть громче, но главное - работает. Опять же, если проблема именно в динамике, проверить можно самому. Прозванивается обычным тестером, да и, перепаять не сложно.
Димасик21
республика Чувашия
Whistler pro 78 se
ВАЗ 2113
Whistler PRO-78 SE,сломалась боковая кнопочка,отвечающая за вкл/выкл РД и +/- громкости. Кто может помочь?
Nexus
pro78se
LancerX
Всем привет,с праздником! Эксплуатирую Вист 78се и уже год как мучаюсь со звуком,дело в том что при включении дисплей работает,тест идет,звука нет! Помогает только сброс на заводские настройки и то только до выключения прибора,потом все по новой,модераторы-помогите! может кто сталкивался с такой проблемой или ссылочка есть!
ToJIcTbIY
Иваново
Whistler Pro-78SE
Passat
Подскажите. Такая проблема приключилась. Дал другу антирадар скататься на юга и на обратном пути он у него запищал, выключился и потом не включался. Но потом он включился только вот не появляется ни чего(ни какие каналы там как раньше) диапазоны и прочая информация. Ну он как бы не функционирует.
Что с ним в этом случае можно сделать, перепрошить или чего еще?
До этого было пару раз он тоже издавал постоянный сигнал и потом отключался. Включать его приходилось самому.
Алмас
Казахстан
Whistler Pro 99ST+
Toyota HIGHLANDER 2012
Сделать сброс.
ToJIcTbIY
Иваново
Whistler Pro-78SE
Passat
как указывалось в этой теме? зажать POWER +QUIET а потом подать питание?
diman278
москва
wistler pro 78 se
honda civic
Здравствуйте, у меня такая проблема, отец ехал с моим радар детектором и говорит: "ехал все нормально, вдруг детектор как то странно запищал и отключился" с тех пор так и не включается, у меня такой вопрос кто может помочь с ремонтом в Москве, весь инет облазил и не нашел ни одной конторы которая ремонтировала бы детекторы.
Мэнстрим
оренбург
Whistler PRO-78 SE
savage-83
7500S
Опель Антара
Вообще у Вистлеров плавкий предохранитель в шнуре питания находится, в самом штекере... А так можешь попробовать обратиться к умельцам из "некормигибдд", сам ты его точно не реанимируешь...
DMK
Нижегородская обл
Whistler PR078SE
Фокус3
Все добра)
Подскажите мне как поступить. Мне был подарен назад лет 7-8(навернео) whistler pro78se( на задней стороне написано B4 00289R - не знаю ревизия это или что). Использовал мало, на заводских настройках. В прошлые выходные ездил из Нижнего Новгорода в Москву. Появилась проблема что радар молчит если тринога стреляет в зад, РД запищал только когда я уже поровнялся с ней. Если стреляют треногой в лоб, то довольно далеко брал, ехали и думали где ж эта зараза стоит. Как я предполагаю, теперь буду часто ездить на дальние расстояния.
Вопрос у меня простой: нужно ли его поменять на более современный аппарат?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Все добра)
Обязательно!
Не на более современный, а на более чуствительный. У вас много новых Крисов. Мой Вист после апгрейда нормально их отрабатывает.
Про Бел V940A вообще молчу, хотя моделька далеко не современная ;)
Есть темка - https://www.rd-forum.ru/threads/kakoj-radar-detektor-antiradar-mne-kupit.999/, только на вопросы желательно ответить.
alcxa
