Whistler XTR-590
chips
50_МО
Beltronics RX65i Neo6000s
Jeep Renegade
ThinkPad, :) спасибо за подсказку
а стационарные КРИС вистлер должен определять? а то вчера ночью проезжал под ним, моргал красной подсветкой, а радар промолчал ...
stop-radar
chips,
ХТР590 не работает только по СТРЕЛКЕ-СТ и ЛИСДУ (АМАТЕ). Все остальные радары видит уверенно.
Предполагаю, что вы встретились либо со Стрелкой (у неё есть ИК подсветка) либо КРИС-П не работал в тот момент.
chips
50_МО
Jeep Renegade
вот такая хрень висела
    4,1 КБ · Просмотры: 1 475
stop-radar
chips,
Именно 2 шт. А не один был.
chips
50_МО
Jeep Renegade
ну это фото не моё, в инете нашел, по виду совпадает, была 1 шт. на ферме, примерно по середине дороге. Половина ящика сплошная, вторая вверху черный прямоугольник под ним в виде окружности моргала красная подсветка
stop-radar
Если одна штука - то 99% это радар Стрелка. Она видит несколько полос
А КРИС-П может работать только по одной полосе. По центру его не устанавливают, а монтируют над каждой полосой движения.
СТРЕЛКУ засечь может Conqueror но не далее 300 м., а это уже её зона фиксации.
Только GPS с базой радаров решает эту проблему.
chips
50_МО
Jeep Renegade
печально ....печально, но в навигаторе она у меня прописана, если не прощёлкать то можно ездить не переживая. Значит у вистлеров есть пробел в детектировании .. эх.
Александр
На стрелку пробел у всех детекторов.
chips
50_МО
Jeep Renegade
а кто нибудь сможет подсказать где на вистлер можно найти дополнительный шнур питания? думаю стационарно подключить а комплектный шнур резать не хочется...
chips
50_МО
Jeep Renegade
значит никто незнает где можно провод купить? (((
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
chips, доедьте до Горбушки или до Митино... там и купите себе провод :)
vintus
xtr-590
FIT
Добрый день. Пользовался радаром полтора года, последнее время в связке с рацией, был очень доволен. На днях в один прекрасный раз включился и без теста светится дисплей, никаких надписей. Кнопки тоже ничего не делают. ТОлько диоды мигают синие когда нажимаешь. Подскажите сброса для него не существует? или может кто сервис подскажет? в соседней ветке написали про проспект мира 105, на днях туда попробую съезжу, но походу закрыли там.
Буду очень признателен за любую помощь.
chips
50_МО
Jeep Renegade
в субботу возвращался в москву по каширке, уже после 10 вечера, темно, примерно за 60 км до мкад (по навигатору) резкая сработка в лазере, одна и следом буквально через секунду другая .. кругом почти никого, машин мало, думал что сзади кто-то отстрел ведет, но все тихо и спокойно... вот и что это могло такое быть непонятное??:confused: до этого все отлавливалось замечательно
Marinero
Whistler XTR-590
Господа, подскажите пожалуйста в чем могет быть проблема с XTR - 590 часто обнуляются все настройки, т.е. выбор режима, настройки компаса если например отключаю диапазон Ка, и тд. после выключения зажигания и включения через некоторое время (период времени бывает разный бывает после ночной стоянки, а бывает и через 15 минут стоянки с выключенным зажиганием), дивайс сбрасывается на аводские настройки.
Marinero, Авто не Российское случаем? Я сталкивался с такой проблемой на клиентских авто. Лечилось встраиванием реле задержки в цепь. После этой манипуляции проблема исчезала.
Marinero
Whistler XTR-590
Нет авто Тойота камри, правда радар подключили не знаю к какой цепи, когда прятали провода, по моему к цепи освещения салона, те когда выключаю зажигание дисплей вистлера еще светится а как только открываю дверь он тухнет.
Marinero, Как вариант, нужно попробовать к замку зажигания к АСС подключить с конденсатором в цепи. Мож чего не хватает:pardon:
Это случается при потери питания во время старта (теста) у Вистлеров. Решение - как уже описано - реле здержки.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Добрый день!
Пользуюсь 590 более года, впечатления положительные. (после Crunch 2170), в основном трасса Москва-Питер-Москва и в Московской области (Рижское шоссе, Новорязанка до Коломны). Летом 2012 планирую поехать до Абрау-Дюрсо.
Задумался о смене 590 (на beltronics RX65i или Escort 8500X50R ) или его модернизации под Стрелки и ПКС-4. Что советуете ?
Взял Bel65i
