Whistler XTR-695 SE
S4astliff4ik
Ваз 2105
Ну, вот и я стал обладателем данного девайса. Купил, как и просили у нашего человечка с форума.
При включении в сеть долго не мог понять,как его включить. Оказалось надо нажать на клавишу Power. В инструкции этого не написано.
И ещё один момент, который меня не впечатлил - шнур питания. У Кранча 217б он витой и растягивающийся, а у 695 se он прямой. Это не очень удобно.
Плюс очень тяжело снимается с крепления - пока не привык.
По мере пользования - буду отписываться.
S4astliff4ik
Ваз 2105
Вчера ехал по МКАДу от Ярославки до Дмитровки. Радар ни разу не пискнул. Хотя Кранч 217б иногда попискивал в определённых местах.
Farnsworth
x50
На МКАДЕ только помехи и ПКС-4, обещали Стрелки поставить.
Простые радары могут только в машине полиции ехать, иногда.
S4astliff4ik
Ваз 2105
Други, ковырялся в настройках детектора и сбил настройки синих маячков. Какой параметр определяет, чтобы они не всегда горели, а только при приёме лазера?
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
S4astliff4ik,
Точка должна мигать.
И мигают (стробоскопы) не только при приеме лазера, а во всех диапазонах принимаемого сигнала.
Низкопрофильная антенна определения опасности
Низкопрофильная антенна определения опасности Whistler обеспечивает дополнительную внимательность путем подачи визуального сигнала тревоги. Два внешних LED огонька загораются/ гаснут при передачи единого сигнала тревоги. Этот сигнал может быть запрограммирован Option Select Mode (Опцией Выбора) путем: ON (вкл.), OFF (выкл.), или FLASHING (загорание) вовремя подачи сигнала.
S4astliff4ik
Ваз 2105
vladkas,инструкция у меня распечатанная в машине лежит. Я не пойму,какой параметр отвечает за светодиоды.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
LED BLINK
Можете сбросить на заводские настройки
· Отсоедините провод питания от антирадара.
· Нажмите и держите кнопки Quiet и Power.
· Вставьте провод питания обратно в антирадар (регулятор питания установите на включение).
· Дождитесь двух звуковых сигналов.
· Отпустите кнопки Quiet и Power..
Теперь радар-детектор будет работать по заводским настройкам:
S1: (для Intellicord) включение/выключение
S2: (для Intellicord) функция «Тишина»
Режим Combo
Highway (Трасса)
Яркость дисплея (Dim/Dark) максимальная
Режим Автоматического приглушения звука – выключен
Прием сигналов SWS - выключен
Режим экономии электроэнергии бортовой сети - включен.
Самотестирование при включении
Tone 3 - включен по умолчанию
Все диапазоны – включены
Обнаружение сигналов лазера - включено
Обнаружение импульсных сигналов (POP™)
Голосовая функция - включена
Светодиоды - мигание.
Инструкция тут http://avtogsm.ru/doc/xtr-695_se.doc
S4astliff4ik
Ваз 2105
S4astliff4ik
Ваз 2105
Други, подскажите, пожалуйста, как включить на данном девайсе все режимы?
S4astliff4ik
Ваз 2105
На каком девайсе и что значит "все режимы". А зачем они все нужны включенными?=-O
Ну, тема посвящена 695 SE - соответственно на нём.
Хочу всё включить, потому,как я устал от тишины. :-[
Кстати светодиоды, я отключил.
Ну начните с громкости :)
А потом...
Сброс существующих настроек и возврат к заводским установкам
Все установленные вами настройки могут быть возвращены к заводским настройкам. Для возврата к заводским настройкам выполните следующую процедуру:
• Отсоедините провод питания от прибора
• Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и Quiet (Тишина)
• Не отпуская кнопки, вставьте провод питания обратно в прибор
• Дождитесь подтверждающего звукового сигнала (два “бипа”)
• Отпустите кнопку питания и Quiet.
S4astliff4ik
Ваз 2105
Громкость на 8 стоит. И я хочу не сбросить всё назад, а настроить радар на максимум.
S4astliff4ik
Ваз 2105
S4astliff4ik
Ваз 2105
Не совсем чёткие фотки, но что есть...
yiamtxmipco
