X-323 - Проблемы и Решения
Александр
Извините если уже писали. Можно ли у X323 отключить демо при включении или хоть звук?
Писали и не раз,нажми на кнопку(мут)во время тестирования получишь результат.
vor4un
logan
Александр, можно по подробнее . как не жал разные кнопки при тестировании - отключается test , при следующем включении опять тест. Можно ли отключить этот тест или звук при нём насовсем ?:-[
vor4un
logan
тетю не понимаешь, она что, на китайском говорит? наверное как то можно изменить на английский? у меня сразу на английском заговорила - К-band
язык переключается удерживанием сити.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
Каждый раз при включении тест
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Господа,
Крепеж вынимается после нажатия на ромб - требуется небольшое усилие в первое время. Не нужно бояться он крепкий.
Тест не отключается - это нужно для понимания, что ваш РД функционируют.
Звук приглушается очень просто - колесиком сбоку, покрутите до необходимого уровня.
Голос и звук при работе отключается - см. инструкцию на первой странице тут
Iljayk
Conqueror X-323
Нашел у себя в машине источник сработок в Laser:)
На пульты от телевизоров не реагировал.
Фотопупсик
не было
Господа,
Инструкция очень помогла! Убрал болтливую тётю, настроил всё как там. А лазер - всегда включен? Или его надо как-то включать.
И кстати, если убираешь звук колёсиком до конца, а потом включаешь звук, то опять слушаешь этот дурацкий тест.
Можно его как-нибудь на торпеде закрепить? Я кроме двустороннего скотча ничего не могу придумать. Но тогда ж его потом не отдерёшь.
XPAM
Conqueror 740А
Golf GTI MKV МТ+ чип GIAC
Iljayk
Conqueror X-323
Интересное в инструкции прочитал:
AUTOSCAN. В этом режиме, Х323 может работать интеллектуально. Он может не только обеспечить достаточное расстояние предупреждения, но и фильтрацию помех от других радарных сигналов. Когда пользователь едет в области многих источников помех, Х323 будет переключаться в режим City автоматически и снизится чувствительность в диапазоне X.
Что, прям реально сам переключается, а обратно?
У кого ни будь такое было?
wer
Sho-me 520
форд фокус
Уважаемые владельцы этого чуда (Х-323) дайте инфу- ваш РД берет "Стрелку", если да, то с какого расстояния. У меня от этой стрелки душевные волнения в организме! Видео всякое смотрел, но хочется "из первых рук" узнать.
dragon
v1, 323, STi
Не берет он стрелку. Под ней за 100-300м пищит, но это уже поздняк метаться.
Детектор который будет пищать минимум за 1000 метров - вот только тот может называться берущий.
vadim007
whistler xtr 335/conqueror x-323 / Valentine-1
Honda accord
а есть таковой?
Фотопупсик
не было
А где инструкцию на него можно взять, а то там только иероглифы да катринки с китаёзами.:-(
dragon
v1, 323, STi
vadim007, нету пока :)
dragon
v1, 323, STi
Фотопупсик, в соответствующей теме на этом форуме (прикреплена как важная )
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Фотопупсик
не было
Вот это интересно откуда?
То что вначале - это я уже перечитал и настроил как надо. Я думал может у кого есть типа описания какого-нибудь или прочие записи.:-( Люблю почитать на досуге.
Iljayk
Conqueror X-323
https://www.rd-forum.ru/29102-post1.html
в первом посте в самом его конце прицеплен pdf файл
Aumummi
