X-COP 9100s с EXD + фильтр Z сигнатур
Maxim63
Самарская область
neoline x-cop 9100s
toyota corolla
Форумчане, приветствую!
купил 2 дня назад данное чудо, все нравится - работа, интерфейс, но с первого дня отказывается мне безотказно служить) в первый же день обновил базу данных, ПО 33 оставил без обновления с коробки, вставил в Слот 1 быструю карту на 128 - первый день работало без безотказно, но с утра не включился! Покрутил, повертел, подергал питание, кнопку ВКЛ и непонятно после какого конкретного действия завёлся. Целый день глушил заводил, все нормально включался и выключался, сегодня утром опять та же песня, но уже не включается вообщем!
вопрос знатокам, это программный глюк? Может какой то конфликт в настройках? Или нести обратно, перевязав его бантиком?)
Есть в настройках опция отключения по напряжению. В стоке значение по-моему идёт 12,3В.
Поменяйте это значение на 11В.
Отключение по напряжению Устройство отключается в случае, если напряжение в сети автомобиля падает ниже установленного значения в данном параметре. Таким образом гибрид не будет разряжать аккумулятор автомобиля. Значения: 11.0В -12.3B
eGAIst_tlt
Самарская обл.
Inspector RD X3 Tau
Ford Focus 2
Стояло 11.5, поменял 11
менял карты, форматировал, проблема осталась - включаю после ночи, гибрид не включается! В течении дня работает как часы! Заводится только через нажатие Reset
заметил, что когда он все же включается через Reset, аккумулятор полностью разряжен, такое ощущение, что когда вечером он выключается, то все равно продолжает работать фоновом режиме.
Может такое быть, что из-за разряженного аккумулятора он не включается?
Doppler / Neo6200S
Чисто теоретически такое возможно. Например, у моего ВР Трендвижен 718, если АКБ был высажен в 0, то он первые несколько минут вообще не реагировал на какие-либо действия (ни на подачу питания, ни на нажатия кнопки).
Да. Если аппарат уже "в возрасте", то замените аккумулятор. И расположите его не на родном месте, а где-либо ещё (в корпусе места предостаточно), чтобы он при вздутии не выдавил LCD наружу.
Doppler / Neo6200S
У @eGAIst_tlt, новый аппарат.
eGAIst_tlt
Самарская обл.
Inspector RD X3 Tau
Ford Focus 2
Схожие симптомы, пока аккумулятор не зарядится там сколько то, он не реагирует ни на какие действия! Вопрос только, что его высаживает за ночь
Doppler / Neo6200S
eGAIst_tlt
Самарская обл.
Inspector RD X3 Tau
Ford Focus 2
Спасибо большое за совет, вчера поменял на 11 и сегодня с утра завёлся с первого раза и аккумулятор полный был при включении! Возможно кому будет полезно, посмотрю что дальше будет, но сегодня первый раз после ночи включился без нажатия Reset
Саморазряд, называется... Аппарат, если и новый, то какой даты производства? Сколько лет он мог лежать перед продажей?
А вот с этим аккумулятор ну никак не связан:
eGAIst_tlt
Самарская обл.
Inspector RD X3 Tau
Ford Focus 2
Декабрь 2019) какой «востребований» девайс я смотрю, что продают годовалые аппараты или большие надежды на него были, что наклепали выше потребности)
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Всем доброго! Кто то пробовал новые прошивки? Есть какие то изменения?
Дан-048
Neoline x-cop 9100s
Volkswagen touareg
С новой прошивкой GPS стал ловить лучше, гораздо лучше. По моему громкость по сравнению с прошлой прошивкой тоже получше (но это не точно).
alexxx7
MO
Neoline 9100s
vw
Вот надысь поставил последние апдейты. RD 37 BB 72
Субъективно пока - стало лучше определять стрелку!
Надо покатать с контрольными приборами, посмотреть и посмотреть что в зависимости от фильтра z-сигнатрур получится.
WRT
Neoline 9100s
Так что с громкостью?
Вернули нормальную, которая была до выхода BB65, или опять прислушиваться нужно?
Maxim63
Самарская область
neoline x-cop 9100s
toyota corolla
все было нормально, просто в настройках нужно отключить "автоприглушение" и будем вам счастье.
WRT
Neoline 9100s
Никогда не пользовался автоприглушением на BB65, там и так непонятно зачем все приглушено по-максимуму. Поэтому дело не в этом, а в самой прошивке BB65, при откате на любую предыдущую прошивку с громкостью все нормально становится. Но предыдущие прошивки не дружат с новым форматом базы радаров.
Отсюда и вопрос - что с громкостью в новой прошивке - тихая, как в BB65, или нормальная, с широким диапазоном регулировки, как в BB48?
Если разница только в звуках, можно взять все звуковые файлы из старой версии и перенести в новую. Тогда будет новая со старыми звуками и поддержкой новых баз.
WRT
Neoline 9100s
Интересное решение, но, думаю, что замена только звуковых файлов ничего не даст, они скорее всего одинаковые в обеих прошивках. Вряд ли бы разработчики стали перезаписывать все звуковые файлы только с целью снижения громкости.
В 9000-й модели именно так и сделали. А данной 9100s никогда не имел, поэтому как оно себя ведёт и как звучит - не знаю. Можете прислать на тест, если дело только в звуках - поправлю прошивку, согласно сказанному выше.
Антон74
