X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Доброе время суток! Сегодня во время поездки аппарат издал звук "Дилинь -Дон" и экран погас (автозатухание дисплея - откл). Что это? Глюк? Спасибо!
Теперь и у меня такая проблема, стал жить своей жизнью, всё стало после отката на M14.
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Напишите, пожалуйста, точнее-стало или встало. От этого меняется весь смысл сказанного.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@myzikant2 логика железная. Я то же не понял - проблема на 14, или все нормально стало на 14
myzikant2
neoline x-cop 9500
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
На 14 СТАЛ отключатся полностью,может потерять спутник,может отключится экран. Всё это происходит на разных отрезках времени.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Попробуйте другую прошивку, что бы определиться где проблема - железо или по.
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Писал ранее ,на М18 продлема с картами памяти, просит вставить карту после включения,Kingston32/10,Transcend16/10,Selicon Pawer16/10,Apacer16/10.Буду ждать новую прошику.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Нажмите "ОК" и все дела.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Нет серийной проблемы с картой памяти для этой модели из-за прошивки М18. Устанавливается во все продаваемые устройства и ни разу пока никто не жаловался.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
При нажатии ОК больше просить этого не будет? Или каждый раз при вкл надо нажимать ?
На той неделе у меня 1 раз попросило утром при включении (гибрид ночует в машине при -12/-20°C). На позатой неделе было раза два. Нажал "ОК" и поехал дальше. Может дело в прошивке, может в холоде. Но пока из-за этого не парюсь. Выеденного яйца не стоит.
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
При каждом включении,4-5 раз бывает в движении. Буду пробовать сегодня 15 прошивку.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
У меня карта на 32Гб(10 класс). Устройство в постоянной работе около месяца. Хранится 90% времени в машине. За все время ни разу не было с картой проблем. Прошивка последняя от 27.11.2014. На предыдущей версии также не было проблем. М.б. попробовать отформатировать сначала на компьютере программой SD Formatter, а потом еще раз в самом регистраторе. Если проблема остается на разных картах 10 класса и на всех прошивках, то, возможно, отваливается слот карты памяти. Такое бывает и в телефонах, и в фотоаппаратах и т.п. Тогда имеет смысл обратиться в сервисный центр. Если бы дело было в прошивке, то подобные проблемы проявились бы у большинства пользователей, а так как это единичные случаи, то возможен заводской брак с некачественной пропайкой разъема карты памяти или неаккуратные попытки вставить-вытащить карту с применением богатырской силы.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Не знаю, не знаю. Все-таки грешу на холод. Как уже говорил за себя, проблема проявляется изредка и по утрам. В тепле - ничего подобного не проявляется. В другой теме отписался, что сегодня проехал большое расстояние, но подобные "траблы" с картой не всплывали.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Boroda
Московская обл.
Neoline X-COP 9500
Volvo XC60
Один раз карту не увидел у меня, я думал случайность.
Прошивка 18.
После установки 18 прошивки аппарат ругнулся типа неверный формат карты памяти (или что-то в этом роде), за что незамедлительно карта памяти была подвергнута форматированию встроенными средствами ПО аппарата - и всё стало зашибись! Больше нечего добавить - всё устраивает
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
у меня на 18 прошивке все работает без проблем, иногда жпс теряет спутники, иногда уже остановился а еще типа двигаюсь), но особо не напрягает.
Andrey$
