XR-3008 не работает детектор
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
С месяц назад приобрел данный РД. Обновлялся несколько раз - все нормально. Несколько дней назад обновил базу с V3309 на V3322. Никаких сбоев в процессе обновления не было. После обновления перестал работать детектор. Не реагирует ни на радар ни на двери. В настройках все включено. Связь между блоками есть, так как мигает символ W. При приближении к радарному комплексу нет ни звукового оповещения (если скорость выше заданной), ни отображения на индикаторе.
Обновился до последней версии (V3324) - тот же результат.
@mcsystems, немного подробнее, пожалуйста. На дисплее стороны света какими буквами обозначены?
Расшифровываю - иероглифы, или английские?
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Буквы - английские. При включении все как обычно (приветствие, настройки и т.п.)
Очень странно. Попробуйте на персональной странице нажать кнопку "Изменить" под словами "Версия прошивки". При этом автоматически изменится и настройка озвучки на Alt. Обновитесь в таком режиме, отпишитесь о результате.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Попробую. Завтра отпишусь.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Детектор заработал. Перед заливкой прошивки Alt сделал сброс до заводских настроек.
Немного изменились настройки (POI) и реагирование на автоматические двери. Раньше гейгер срабатывал независимо от скорости, сейчас загорается только индикация.
Стоит ли вернуть прошивку Orig?
В первую очередь посмотреть настройку Smartmute (1-ая в меню настроек). Если хочется, чтоб гейгер звучал всегда, то выставить значение 0.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Спасибо, попробую.[DOUBLEPOST=1385023555,1385023466][/DOUBLEPOST]Обновился. Получил вот такое сообщение.
Отпишусь по результатам.
    31,4 КБ · Просмотры: 1 314
Это называется не обновился, а попытался выгрузить им свои сохраненные точки...
Нужно было по картинке с видом прибора щелкнуть.
Ну, либо сейчас прямо отсюда, вот по этой ссылке: http://public.gpscamera.org/Service...application?type=CONQUEROR/XR-3008RYRU&lng=ru
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Обновился. Все нормально, без ошибок. V0012.
@mcsystems, обновился без ошибок или работает без ошибок (после оффсайта)?
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Обновился без ошибок. Работу проверю вечером и отпишусь.
Ok, ждем-с...
Поясняю ситуацию: по ряду соображений, после теста на нескольких экземплярах 3008-х, с 11 ноября сервис начал выдавать им ту же самую прошивку, что сейчас дает официальный сайт. Использовавшаяся ранее для этой модели - доступна сейчас в виде альтернативной, при соответствующей настройке на персональной странице.
Схожий эффект был замечен на одном экземпляре РД, с иероглифами на дисплее, вызывавшем достаточно обоснованные подозрения на тему возможности изменения в заводских условиях кода модели на "русскую", без исправления региональных настроек прибора.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Проверил. Правда по дороге попалась только одна камера, но отработал нормально - сработал, показывал расстояние и предупреждал голосом. Раньше, при альтернативной прошивке (М3309 например) такого не было. Детектор срабатывал, на дисплее загорался К-диапазон и если скорость была выше установленной - пищал гейгер, но не показывал расстояние и не предупреждал голосом.
Проехал мимо камеры, установленной на встречном направлении. Тишина. Раньше срабатывал , на дисплее загорался К-диапазон и если скорость была выше установленной - пищал гейгер, но не показывал расстояние и не предупреждал голосом.
Завтра буду тестировать еще.
@mcsystems, мне кажется, что Вы не совсем разобрались в том, как работает прибор...
Это - уведомление по GPS, по координатам из базы.
Это - детектирование излучения радара.
И именно потому, что ваши КРИСы нормально детектируются по излучению, их и нет в альтернативной базе.
А вот это - либо отключенная камера (точнее, ее радар), либо, что хуже - несовместимость именно этого зкземпляра РД с обновленной прошивкой (ну, или наоборот) и необходимость продолжения использования ее старой версии, обозначенной сейчас как CN_mod.
Окончательно убедится можно выставив значение smartmute в 0 и подъехав, например, к какому-нибудь магазину или заправке с автоматическими дверями.
P.S. С момента замены прошивки на более свежую, на сервисе зафиксировано 92 сеанса обновления такой модели. Проблемных приборов, как понимаю, два, первый абсолютно точно - родом с али...
Правда по дороге попалась только одна камера, но отработал нормально - сработал, показывал расстояние и предупреждал голосом. Раньше, при альтернативной прошивке (М3309 например) такого не было. Детектор срабатывал, на дисплее загорался К-диапазон и если скорость была выше установленной - пищал гейгер, но не показывал расстояние и не предупреждал голосом. Проехал мимо камеры, установленной на встречном направлении. Тишина. Раньше срабатывал , на дисплее загорался К-диапазон и если скорость была выше установленной - пищал гейгер, но не показывал расстояние и не предупреждал голосом.
Земляк, а можно поподробней что это за оповещения о камерах у нас в области? Я кроме камер для тестирования расширенной базы ничего не ставил. Чтобы дать координаты, надо зайти на maps.google.ru, найти на карте нужную точку и левой кнопкой мыши нажать "Что тут находится?", в строке поиска будут координаты.[DOUBLEPOST=1385049528][/DOUBLEPOST]
У нас все КРИСы по городу работают. Сегодня проезжал мимо трех :)
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
2 Mike9966
В области не знаю, ехал по городу, по ул. Парижской Коммуны в сторону центра. Радарный комплекс стоит между ул. Суздальской и ул. Шевченко. В оба направления. Точно не помню место - в районе остановки 23-я Линия. Примерные координаты - 56.999194,40.922066[DOUBLEPOST=1385051555,1385051076][/DOUBLEPOST]2 Passerby - что за Женя? Где про симптомы почитать?
Это Mike9966 адресовано, он знает... :)
А симптомы... Вы их тут сами описываете. С наводящими вопросами - достаточно подробно...
Если не секрет - где приобреталась зверушка?
SpeedRacer
