gaf
A3+XC90
Р111-5 восстановили на другом месте
`adress`='Р111-5 Митино, Пятницкое ш., в центр - Стрелка'
`n`='55.8517927'
`e`='37.3640515'
`dir_count`='1'
`direction`='133'
`speed`='60'
Восстановили на другом месте немного
А что такого ? Фиксирует все номера , а далее по скорости отсекает не нужные , вполне возможно .
Это не соответствует сегодняшнему алгоритму работы Стрелки.
А вообще... В жизни все возможно (с)*DRINK*
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
На Каширке ремонт. Стрелку 77-62 в область
N55.61402 E37.71575 сняли.
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
Дождались...
На Звенигородке (между мостом и тоннелем) теперь висит Стрелка, направленная в спину потоку. Ранее там висели две в лицо.
Знать научили ее...
А я бы поставил на карте ещё одну фальшивую стрелку, ну метров так через 300 (с запасом) после этой "спиномозговой". А то за разговором, к примеру, забудешся и втопишь после лобовой :). А так напоминание будет ). Непонятно как в таком случае на них навигатор будет реагировать, они ведь накладываются?
вот где-нить тут:
http://maps.yandex.ru/-/CNHvU2lv
воординаты по яндексу такие вот:
37.42585,55.772634
себе сделал такую добавку в базу (это в формате iGO Primo):
5191.37.42585,55.772634,192,60,1,265,#
вместо 192 типа для обычной iGO можно поставить тип 1 или 15, ну у кого как стоят остальные стрелки.
5191 сделал в смысле 519 часть 1 :), можно и 520 поставить, свободно вроде.
gaf, можно вопрос по сайту?
Выбираю базу стрелок, фильтрую только их (запускалки не нужны), выбирается 321 штука.
В экспорте фильтрованных - 701 (и не только фильтрованных, при любых раскладах). Я что-то делаю неправильно?
Господа воронежские можете подтвердить или опровергнуть новость о Стрелке в спину в Рогачевке?=-O
Цитата:
Сообщение от mussоn
Дождались...
Знать научили ее стрелять в спину...
Нифига. Пришел штраф с М4 из Воронежской обл., село Рогачевка.
Фото машины сзади. Комплекс Стрелка, номер прибора, дата поверки, бла-бла-бла.
dragon772
Inspector Maps
77-64 говорят,что нет на месте.Удалять? :confused:
gaf
A3+XC90
Нужна проверка
77-МКАД-08-1
есть мнение, что она после поста ДПС
кто-нибудь модет проверить?
Влк-1 (Снегири въезд)
Сомнения по поводу скоростного режима 60 (давно там не был, не помню)
---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
Во-первых, на сайте нет ни одной ссылки, которая отдает стрелки с запускалками. Для этого нужен специальный ключ в ссылке, он присутствует только на форумах, где публикуются базы. Другими словами, используя на сайте ссылку "только проверенные" вы получите базу без запускалок.
Во-вторых, если внимательно посмотреть на нумерацию в том файле, который получается, то видно что там idx не подряд идет, а есть пропуски - это и есть отсутствующие запускалки.
Ну и просто если взять этот файл и открыть, например, экселем, то будет видно, что строк-то в нем далеко не 700
gaf, понял, спасибо! На количество строк, в самом деле, внимания не обратил...
Без сомнения 60 . Знак НП Снегири стоит метров за 400 до Стрелки еще в лесу (после установки знак перенесли дальше) перед поворотом вне зоны контроля Стрелки, а с поворота выходишь прямо под нее. На этом повороте гора трупов , до установки Стрелки бились очень часто не справляясь на скорости вылетая из леса под встречку, после установки там радара больше не одного трупа не видел.
Печальный факт. Интересно, данная Стрелка разнонаправленные потоки контролирует, или только в хвост?
Cobra312
V1 , SHOME 520
Всё таки я оказался прав , кроме навика средств борьбы со стрелкой пока нет .Так что будем ждать пока производителей , может всё таки ктонить додумается .
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=152536
Обозначена, как работающая в оба направления.
На карте BING видно, что две полосы в каждом направлении.
http://mapcam.info/speedcam/?lng=39.53767560000006&lat=51.5064459&z=14&t=BSAT
alf
Tucson
http://www.gucodd.ru/index.php/comp.../40-2011-12-01-10-14-02/2-2011-09-01-04-58-44
Наши друзья из ЦОДД на своем сайте сообщают о текущем состоянии Стрелок, официально введенных в эксплуатацию:
Не поступают данные с комплексов фотовидеофиксации ПДД:
  • Ленинградский проспект, д. 27, в центр – нет питания
  • Ленинградский проспект, дублер, д. 27 в центр– нет питания
  • Ленинградский пр-т., д.36, из центра – нет питания
  • Дмитровское ш., д.63 к.1, в центр – комплекс демонтирован
  • Каширское ш., д.100 к.1, из центра – комплекс демонтирован
  • МКАД 43 км, МГО №214, внешн. Кольцо – техническая неисправность
  • Мневники ул., д12 к.1, из центра – нет питания
Специалистами центра ведутся работы по устранению этих неисправностей.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Щас надо бы узнать - в Рогачевке 1 блок работает и в спину и в лоб, или по блоку на каждую сторону, как на Звенигородке?
Если 1, то надо метить все стрелки на 4-х и 2-х полосных трассах как двунаправленные. И придется скорость сбавлять против шерсти.:-(
Там их 2 было, по одному в каждую сторону, висят близко к осевой, надо смотреть по снимку - если "вид сзади слева" - значит вариант №1.
Тьфу, только что увидел... Да, очень похоже на то, что помимо 2-х полос "в лоб" - теперь ведется еще и 2 полосы "в хвост" одновременно.
В чем? Конкур видит радарным блоком одинаково Стрелку сзади и спереди, а кое где сзади и дальше! Ну а в базу данных как направление занести, так и будетпредупреждать!...
w3fxzbrco
