gaf
A3+XC90
Р111-5 восстановили на другом месте
`adress`='Р111-5 Митино, Пятницкое ш., в центр - Стрелка'
`n`='55.8517927'
`e`='37.3640515'
`dir_count`='1'
`direction`='133'
`speed`='60'
Восстановили на другом месте немного
А что такого ? Фиксирует все номера , а далее по скорости отсекает не нужные , вполне возможно .
Это не соответствует сегодняшнему алгоритму работы Стрелки.
А вообще... В жизни все возможно (с)*DRINK*
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
На Каширке ремонт. Стрелку 77-62 в область
N55.61402 E37.71575 сняли.
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
Дождались...
На Звенигородке (между мостом и тоннелем) теперь висит Стрелка, направленная в спину потоку. Ранее там висели две в лицо.
Знать научили ее...
А я бы поставил на карте ещё одну фальшивую стрелку, ну метров так через 300 (с запасом) после этой "спиномозговой". А то за разговором, к примеру, забудешся и втопишь после лобовой :). А так напоминание будет ). Непонятно как в таком случае на них навигатор будет реагировать, они ведь накладываются?
вот где-нить тут:
http://maps.yandex.ru/-/CNHvU2lv
воординаты по яндексу такие вот:
37.42585,55.772634
себе сделал такую добавку в базу (это в формате iGO Primo):
5191.37.42585,55.772634,192,60,1,265,#
вместо 192 типа для обычной iGO можно поставить тип 1 или 15, ну у кого как стоят остальные стрелки.
5191 сделал в смысле 519 часть 1 :), можно и 520 поставить, свободно вроде.
gaf, можно вопрос по сайту?
Выбираю базу стрелок, фильтрую только их (запускалки не нужны), выбирается 321 штука.
В экспорте фильтрованных - 701 (и не только фильтрованных, при любых раскладах). Я что-то делаю неправильно?
Господа воронежские можете подтвердить или опровергнуть новость о Стрелке в спину в Рогачевке?=-O
Цитата:
Сообщение от mussоn
Дождались...
Знать научили ее стрелять в спину...
Нифига. Пришел штраф с М4 из Воронежской обл., село Рогачевка.
Фото машины сзади. Комплекс Стрелка, номер прибора, дата поверки, бла-бла-бла.
dragon772
Inspector Maps
77-64 говорят,что нет на месте.Удалять? :confused:
gaf
A3+XC90
Нужна проверка
77-МКАД-08-1
есть мнение, что она после поста ДПС
кто-нибудь модет проверить?
Влк-1 (Снегири въезд)
Сомнения по поводу скоростного режима 60 (давно там не был, не помню)
---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
Во-первых, на сайте нет ни одной ссылки, которая отдает стрелки с запускалками. Для этого нужен специальный ключ в ссылке, он присутствует только на форумах, где публикуются базы. Другими словами, используя на сайте ссылку "только проверенные" вы получите базу без запускалок.
Во-вторых, если внимательно посмотреть на нумерацию в том файле, который получается, то видно что там idx не подряд идет, а есть пропуски - это и есть отсутствующие запускалки.
Ну и просто если взять этот файл и открыть, например, экселем, то будет видно, что строк-то в нем далеко не 700
gaf, понял, спасибо! На количество строк, в самом деле, внимания не обратил...
Без сомнения 60 . Знак НП Снегири стоит метров за 400 до Стрелки еще в лесу (после установки знак перенесли дальше) перед поворотом вне зоны контроля Стрелки, а с поворота выходишь прямо под нее. На этом повороте гора трупов , до установки Стрелки бились очень часто не справляясь на скорости вылетая из леса под встречку, после установки там радара больше не одного трупа не видел.
А вот и письмо счастья...
http://www.bmwclub.ru/vb/attachment.php?attachmentid=399320&d=1337754716
attachment.php
Печальный факт. Интересно, данная Стрелка разнонаправленные потоки контролирует, или только в хвост?
Cobra312
V1 , SHOME 520
Всё таки я оказался прав , кроме навика средств борьбы со стрелкой пока нет .Так что будем ждать пока производителей , может всё таки ктонить додумается .
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=152536
Обозначена, как работающая в оба направления.
На карте BING видно, что две полосы в каждом направлении.
http://mapcam.info/speedcam/?lng=39.53767560000006&lat=51.5064459&z=14&t=BSAT
alf
Tucson
http://www.gucodd.ru/index.php/comp.../40-2011-12-01-10-14-02/2-2011-09-01-04-58-44
Наши друзья из ЦОДД на своем сайте сообщают о текущем состоянии Стрелок, официально введенных в эксплуатацию:
Не поступают данные с комплексов фотовидеофиксации ПДД:
  • Ленинградский проспект, д. 27, в центр – нет питания
  • Ленинградский проспект, дублер, д. 27 в центр– нет питания
  • Ленинградский пр-т., д.36, из центра – нет питания
  • Дмитровское ш., д.63 к.1, в центр – комплекс демонтирован
  • Каширское ш., д.100 к.1, из центра – комплекс демонтирован
  • МКАД 43 км, МГО №214, внешн. Кольцо – техническая неисправность
  • Мневники ул., д12 к.1, из центра – нет питания
Специалистами центра ведутся работы по устранению этих неисправностей.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Щас надо бы узнать - в Рогачевке 1 блок работает и в спину и в лоб, или по блоку на каждую сторону, как на Звенигородке?
Если 1, то надо метить все стрелки на 4-х и 2-х полосных трассах как двунаправленные. И придется скорость сбавлять против шерсти.:-(
Там их 2 было, по одному в каждую сторону, висят близко к осевой, надо смотреть по снимку - если "вид сзади слева" - значит вариант №1.
Тьфу, только что увидел... Да, очень похоже на то, что помимо 2-х полос "в лоб" - теперь ведется еще и 2 полосы "в хвост" одновременно.
В чем? Конкур видит радарным блоком одинаково Стрелку сзади и спереди, а кое где сзади и дальше! Ну а в базу данных как направление занести, так и будетпредупреждать!...
