gaf
A3+XC90
База 77 - это выкопировка из базы 4пда из ветки игогошных радаров, с заменой стрелок на наши. При замене стрелок было лениво удалять другие регионы.
С куратором 4пда/иго/радары у нас соглашение о взаимном обмене данными - мне передал эстафету этих синхронизаций ув. YuDDP
Gren
BMW GT
Подозреваю, что открыта не та карта...
На сайте спидкамонлайн есть отдельно 77Mos и отдельно strelki.
База strelki это не 77 зона, это стрелки, маломощные и безрадарные измерители по материалам этого топика. Т.е. вся Россия и страны СНГ.
Нет, это именно 77
Да с чего это?
+100!
а, тогда пардоньте!:pardon:
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
на Б.Якиманке в сторону Ленинского пр-та обе Стрелки отрабатывает хорошо, но слово "камера" говорит метров за 100 до их проезда :pardon:
Пожалуйста, укажите нужные координаты для Стрелки 1601 и Стрелки 608 (речь, я понимаю, о ней тоже, но она находится на ул. Б. Полянка). Вам в помощь этот пост. Поймите, что Вам будет удобней подсказать нужные координаты, т.к. вы были в тех местах. Мне же ехать ~299 км в одну сторону и обратно столько же, чтоб узнать точное место положения камер, как то нет желания...
redsonic
MSK
D1
хундайчик
на ферме где висит эта стрелка 77-МКАД-08-2 Москва, МКАД 106 км, Внутренне, после Щелковского - над левой и правой полосой повесили TRAFFIPAX Speedophot
Видел это чудо.
На одной ферме стрелка, два робота и еще куча всякой непонятной техники. Как она только не падает:pardon:
Alchi
7500S
BMW X4
Прошу опытных проверить Дмитровское ш.
Числятся как Стрелки с ограничением 60
http://speedcamonline.ru/point/strelki/886/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/890/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/392/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/817/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/802/
Возможно, конечно, я ошибаюсь, но они по-моему все работают только на фиксацию полосы ОТ. У меня ощущение, что фотки устаревшие. Но 817 и 802 даже по фотке на сайте - над полосой четко висят, очень сомнительно что работают на скорость...
Езжу там регулярно, если что фоток свежих сделать могу, правда, езжу когда уже потемки (рано утром и поздно вечером), фотки будут неразборчивые.... В выходные если только.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
608 править не нужно, а по 1601 вот более точные координаты:
Широта: 55°43′59.33″N (55.733146)
Долгота: 37°36′44.34″E (37.612317)
Спасибо!
gaf
A3+XC90
Если есть радарный блок, то он контролирует скорость. Другое дело, что она может работать в режиме "только ОТ", но как показывает практика, стрелки над ОТ с радарными блоками шлют штрафы за скорость, поэтому пусть уж будет
"Назвался груздем полезай в кузов!" *DRINK*
Сфоткайте эти, если есть такая возможность.
Вот так выглядит радарный блок, висящий совместно со Стрелкой-ВБ
Если на оставшихся трех этого блока нет, то тоже сделайте фото.
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
Спасибо!
В общем поправил Стрелку 1601.
Было:
Стало:
Сейчас вроде как получилось наоборот вашим желаниям, т.е. она еще раньше оповещаться должна теперь метров за 150. В общем проверьте по возможности. Изменения попадут в базу сайта обновлений после 03-00 15/01/13. Завтра утром не забудьте обновиться на сайте rdupdate.ru.
gaf
A3+XC90
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Уже неоднократно говорилось, что у стрелок
http://speedcamonline.ru/point/strelki/728 и
http://speedcamonline.ru/point/strelki/784 по Севастопольскому скорость должна быть 50 (перед ними висят знаки), а не 60. Какое-то время было правильно, сейчас опять стало 60. Проезжаю там регулярно.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
завтра проверю и отпишусь *DRINK*
Уже неоднократно говорилось, что у стрелок http://speedcamonline.ru/point/strelki/728 и http://speedcamonline.ru/point/strelki/784 по Севастопольскому скорость должна быть 50 (перед ними висят знаки), а не 60. Какое-то время было правильно, сейчас опять стало 60. Проезжаю там регулярно.
Получите - распишитесь *WRITE*
gaf
A3+XC90
Бало правильно со слов. А я вот поехал туда специально и знаков не обнаружил. Можно фото знака с указанием места установки или запись с в/р? - в ближайшее время мне туда не по пути.
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Координаты:
Широта: 56°1′36.16″N (56.02671)
Долгота: 92°56′29.58″E (92.941549)
Multaradar кажется (по СМИ) SD580
Красноярск, Октябрьский мост, при движении в сторону правого берега (на юг), в хвост
Абрашкин
