dragon772
Inspector Maps
1. Почему при установленной базе Стрелок в Навителе при езде по Москве голос ну очень часто говорит: "Внимание, ограничение скорости 5 км/ч", при этом навигатор визуально ничего не показывает, и при просмотре тхт-файлов этих косяков не видно??
2. Почему при закачанной базе Стрелок без запускалок в навигаторе просматривается большое количество запускалок (может, в этом случае под запускалками подразумеваются другие камеры?)?
3. Почему некоторые Стрелки прописанные в базе видны в навигаторе на дороге (в виде значка), но при подъезде к ним нет ни голосового предупреждения, ни визуального (с ограничением скорости)??
1.Надо смотреть данные настройки Навика+данные о точке
2.Запускалка -это виртуальная(несуществующа я физически) точка,с которой идет предупреждение о приближении к камере.Давно отказался от этого метода.Только лишняя головная боль.IMHO.
3.Чистой воды косяк Навитела.Требуется калибровка точки,выставить её точно на дорогу и с определенным углом,иначе НЕ будет предупреждения.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
У меня такая же беда и даже хуже! После такого предупреждения Навител вылетает с ошибкой и при перезапуске опять вылетает. Проходит это только после проезда проблемной стрелки. Надо заметить, что происходит такая байда только на некоторых стрелках (например на ш. Энтузиастов в область в районе Авиамоторной).
gaf
A3+XC90
На 4пда говорят, что сняли
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1455/
кто-нибудь может подтвердить?
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
Друзья, возникло несколько "почему"... Прошу Вас помочь...*WALL*
3. Почему некоторые Стрелки прописанные в базе видны в навигаторе на дороге (в виде значка), но при подъезде к ним нет ни голосового предупреждения, ни визуального (с ограничением скорости)?? Пример: Стрелка на Ярославке - М8-2-1 из Москвы 60 кмч E37.926134 N56.086353
1. Вы используете базу со speedcamonline.ru - там для навитела мы решили провести эксперимент (мы - это в ветке радары для навитела на 4пда). Перенесли фотоблоки в тип 3, а чтобы не срабатывало ограничение по скорости, так как оно на любой скорости опасно была поставлена скорость 1 км/ч. По-скольку это было сделано ооочень давно, а нареканий особых не было, эксперимент оставили и кодировку тоже такую оставили. Попробуйте базу от ув. dragon772 - он добивается от нее полной работы с навителом, возможно понравится больше.
2. По непонятным причинам у навитела в скине сделана одна иконка для типа радара 2 и 3, а типом 2 было принято обозначать запускалки - отсюда результат. Думаем что с этим делать, если есть мысли - велком в тему радары для навитела на 4пда.
3. Упорно со стороны навитела игнорируются сообщения по поводу некорректной обработки спидкамов - типа у них все работает (в чем я глубоко сомневаюсь). Я пытался их убедить, приводил примеры, скриншоты (за что спасибо всем участникам этого процесса, кто слал мне скрины для этого) - без толку, я забил на это, так как сам лично навител не юзаю. Ув. dragon772 пошел другим путем, так как он юзает навител - он погоняет точки радаров, поэтому еще раз повторюсь - для навитела используйте его базу.
P.S. Если кому-то есть охота и время пободаться с навителом - дайте знать - я помогу со скринами для этого дела.
Модераторов, попрошу перенести эти посты (касаемо работы навитела) в соответствующую ветку и дальнейшее обсуждение прошу вести там же
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Ребятушки! Вот на этой стрелки http://speedcamonline.ru/point/86HMO/12/ нет сработки радара в зоне, отмеченной черным цветом на скрине. Двигаясь с другой стороны радар видит стрелку без проблем!
    165,1 КБ · Просмотры: 782
gaf
A3+XC90
В базе 86ХМО свой куратор
тут в базе все верно
http://speedcamonline.ru/point/strelki/906/
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
С удовольствием бы пользовался его базой, но к сожалению там камеры не разделяются на Стрелки и ВБ.
То есть при сигнале о камере в дополнительном окошке выскакивает одинаковая иконка для Стрелок и для ВБ, и не понятно Стрелка впереди и нужно сбрасывать скорость или же ВБ и можно смело ехать.
Этим и СитиГид меня не радует. Жду обновления для ВинЦЕ.
Сорри за офф!
А Стрелка 906 там действительно в обе стороны должна светить? Фото покажите, пожалуйста, если светит в обе стороны.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
AндрюXA, я пользую базу от dragon772, но я сам меняю ВБ тип на 2 и скорость на 5.( благо он всё разшифровывает)
te8765, IMHO, если в базе занесена скорость 1 км/ч, то озвучка будет 5 км/ч, а изображения не будет.
Попробуйте поменять в базе на 5 км/ч.
te8765
Хёндай ix35
Цитата:
Сообщение от te8765
Уважаемый gaf!
У меня загружен спидкам на Навител по Вашей ссылке:
https://www.rd-forum.ru/gps/2358-bazj-ot-speedcamonline.html
Navitel без комментариев - работает великолепно (за что Вам огромное спасибо!), за небольшими исключениями о которых я писал выше.
Базу от уважаемого dragon772 нашёл - поставлю обязательно.
А они обновляются по Подмосковью?
И насчёт корректировки ограничения скорости для Стрелки на Олимпийском проспекте с 60 км/ч на 40 км/ч кто-нибудь исправит? : 77-465 Олимпийский пр-кт / vladkas / в центр 37.623138, 55.781043, она же в базе Навител: 1598,37.6231380,55.7810430,4,60,1,13 - там ограничение скорости - 40 км/ч, а не 60!
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
2. Тож не знаю, что такое запускалки? А стоковую базу СпидКамов в самом нафигаторе снесли?
3. А вот это у меня так же. Если скорость ниже выставленного ограничения (у мну сейчас +20, надо на +10 поставить :D ) , то стрелки проезжаем молча, и без знака.
Уважаемый gem!
2. По запускалкам - "Запускалки" - это фиктивные радары, которые ставятся (в навигаторе) перед "стрелками" на определенном расстоянии, чтобы получать предупреждение раньше чем штатное расстояние (1 км)
Родная база у меня снесена и использую базу по ссылке от ув. gaf.
3. Попробуйте зайти в настройки -> Предупреждения -> Камеры - там Визуальное оповещение - поставьте Оповещать всегда - тогда знак с ограничением будет виден всегда при подъезде к камере. Кстати, я поставил доработанный навителовский скин от ув. vik_478 - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=84102&st=540
визуально очень хорошо Стрелки видно на экране и отлично работает со спидкамом по ссылке от ув. gaf.
Уважаемый dragon772!
2.По появляющимся запускалкам на экране - в том то и дело, что без запускалок установленна база Стрелок. А они всё равно видны на экране в виде разбросанных по Москве запускалок... Может, это доработанный навителовский скин от ув. vik_478 в сочетании с базой стрелок от speedcamonline так работает?..
3. Опять же, точки Стрелок беру из базы speedcamonline, но конкретная Стрелка из этой базы (на Ярославке - М8-2-1 из Москвы 60 кмч E37.926134 N56.086353) видна только на экране на дороге, но не сигнализируется голосом и значком с ограничением скорости в верхнем правом углу...
  • Спасибо!
Еле нашел эту 77-466. Покажите фото со знаком, поправлю. А так пусть москвичи правят. Им ближе доехать узнать правду :)
vladkas
Conqueror740
Haval H9
gaf
A3+XC90
готово http://speedcamonline.ru/point/strelki/1598
---------- Post added at 03:13 ---------- Previous post was at 03:12 ----------
Я написал почему тут https://www.rd-forum.ru/168565-post3927.html
te8765
Хёндай ix35
Надо отслеживать этот знак 40. Сдается мне он там висит пока ведутся раскопки... :pardon:
Дорогой Mike9966!
Не надо этот знак отслеживать...=-O
Он висит там несколько лет гарантированно. До камеры на том месте ГАИ стояли и мзду брали... Года 2 назад я был их многочисленной жертвой один разик (300 р подарил). :'(
Камеру поставили в реально засадном месте - перед плавным изгибом дороги, а разогнатся перед ней не напрягаясь можно до 100 км/ч - и когда её увидишь - уже поздно...:-!
С уважением!
Уважаемый gem!
Офф.
Всё равно, ничего не понял про запускалки, надо где то почитать.
Но меня вполне устраивает, как работает местная база Спидкамов, тупо обновляю. :pardon: Скины обновлённые.
dragon772
Inspector Maps
te8765,
Давайте по порядку.
Моя база "заточена" для Москвы и МО.Обновление ежедневное.
2.Если на Навителе видны запускалки,значит они остались в speedcam.txt.Нужно выбирать базу БЕЗ запускалок и комментов! Скин нужен для того,чтобы на экране видеть,что впереди именно Стрелка,а не другой тип камеры/радара.
3.По М8.Обновите точку.
37.9258667,56.0861593,4,60,1,223
makar72,
тип 2 - это камера встроенная в светофор.Могу все ВБ в этот тип перезаписать.
Вот пусть vladkas и проверит РД Conqueror А740. Я как раз Стрелку 1598 повернул, чтоб сработка была на нее за 400 метров. Хорошо бы видео сработки посмотреть. Хотя предполагаю, что там РД оповестит заблаговременно теперь.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Mike9966, Я бы с радостью, но на работу я езжу на метре:pardon:
phenist
SGS2
BMW
Добавте стрелку по координатам: 55.806025,37.829501
г. Москва, ул. 16-я парковая дом 39. Стрелка направлена на поток движущейся от Щелковского шоссе в сторону соловецких юнг.
Sidalex
