Добавьте пожалуйста стационарный радар Арена 56.119413,47.458008 смотрит на запад ограничение 60 км.ч.
Выложите видео дальности сработки РД на данную Арену и примем решение в какую базу ее добавлять.
Rapid
Conqueror GPS - A740
GW
Арена разная бывает, но в последнее время новые установки в большинстве случаев оказываются не малошумными, то есть не представляют интереса для пользователей РД. С какого расстояния она определяется? Напишите, плиз - от этого будет завистить в какую базу ее класть и в какую базу давать Вам доступ. Чтобы тут не флудить - пишите про Арены в ветку про малошумящие
В квитанции написано просто "Арена". Фоткает метров наверное с 50-ти (судя по фотографии). Мой конкур 740 определяет его кажись метров со 150-200 примерно, при скорости 86 км.ч. а может и больше.
сейчас посмотрел видео с ВР, оказывается без звука настроил регистратор :(
Добавьте пожалуйста стационарный радар Арена 56.119413,47.458008 смотрит на запад ограничение 60 км.ч. ...
Похоже, что эта: https://www.rd-forum.ru/threads/respublika-chuvashija.3964/#post-194472 .
Хорошо, если точно по списку идут :).
Да она.
Рус
На трассе М7 в населенном пункте ПЫРА установлены стрелки.
а как бы по точнее с координатами, или на гугл карте ткните плз!
Рус
К сожалению, координат нет.
Они стоят на выезде по обоим направлениям.
Я скачивал базу стрелок с http://speedcamonline.ru/
но там их не было. Заметил лишь визуально.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Просьба посмотреть
1502 77-СК-7-1 Москва, Садовое внешнее, Большой Краснохолмский мост - Стрелка
У 899го нет гейгера на неё. Про камеру говорит.
Просьба посмотреть
Стрелка 1502 должна озвучиваться голосом и гейгером. Надо в базе смотреть. Завтра посмотрим.
Рус
Стоят с обеих сторон.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
По итогам электронных торгов они все на М10 должны быть:
3. М10 "Россия", 310км+70м;
4. М10 "Россия", 354км.
2 Недели назад там были только опоры под стрелки. Судя по тому, как быстро поставили в Домославле, то последни е две уже должны быть смонтированы.
sss
Strelka (Android)
легковая
Что-то я забыл, с этим местом чего решили, одну стрелку оставить?
http://speedcamonline.ru/point/strelki/344/
77-ТТК-11 Москва, ТТК внутреннее, Бережковская наб. - Стрелка
    202,2 КБ · Просмотры: 840
gaf
A3+XC90
gaf
A3+XC90
можно как-то привязать поточнее - населенный пункт или координаты?
Рус
проверяйте правильность
там карты совсем не точные, и привязки не дали, так что "на глазок"
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2175/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2176/
Большое спасибо! Через три недели снова поеду и запишу координаты.
Постараемся привязать получше.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Я постараюсь, нужно немного времени.[DOUBLEPOST=1375158321,1375109906][/DOUBLEPOST]
Населенный пункт - Дорки, последнюю пока не видел.
Kane
日産
Вчера на Киевском шоссе по примерным нижеуказанным координатам наткнулся, как мне кажется, на муляжи КРИС. Стоят вместе (по одному в каждое направление). Кто будет там проезжать-присмотритесь плиз. Sho-me G800 не отработал ни в область, ни обратно в Москву, поэтому полагаю что муляжи.
Широта: 55°32′41.38″N (55.544829)
Долгота: 37°6′19.9″E (37.105528)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Проезжал там сегодня в обед.
В сторону Москвы после МБК стояли на разделе триноги в обе стороны, их Конкур отработал хорошо.
А дальше, как раз примерно в районе указанных координат, так же на разделе стояли еще две триноги, а напротив в кармане машина дпс. Конкур промолчал, а пролетел я там как пуля :D
Не думаю что муляжи, скорее были в процессе настройки или что то в этом роде.
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Не всегда допустим Крис-П работает в режиме измерения скорости (радар отключен), там есть несколько режимов в которых может работать прибор и один из них, режим "Видео".В данном режиме сам прибор может быть установлен под любым удобным оператору углом к дорожному полотну (ик подсветка автоматически выключается,т.к такая работа возможна только в светлое время суток).Со всем этим можно ознакомиться в "Руководстве по эксплуатации "за 2013 год http://www.simicon.ru/rus/download/kris_p/IP-FP3-2.3.1.pdf -см.п.5.4.2 и 6.3
p.s Улыбнуло в п.8 на стр 62,что: Наличие перед измерителем скорости датчика крупных
металлических предметов, даже частично закрывающих зону контроля, может привести как к некорректному измерению скорости
цели, так и к невозможности измерения скорости в целом. т.е когда прибор лежит за металлическим отбойником на дороге для ДПС это нормально...:)
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
Кордон г. Омск, Масленникова 60(посередине дома на столбу) направлен в сторону Куйбышева (в спину) 54.973258, 73.39360499999998
Этот Кордон на днях перевесили на 2 столба раньше в сторону ул. Жукова. Новые координаты:
N54 58.386'
E73 23.667'
slash3010
