samuel
- Регистрация
- 25.10.2012
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
- Регион
- Москва
- Детектор
- Отсутствует
- Авто
- Отсутствует
Подскажите, как происходит видеофиксация номера радарами стрелка?
Интересен сам принцип, какие элементы номерного знака помогают распознать номер?
Как я понял номерной знак подсвечивается не видимым глазу излучением и происходит фотографирование, далее из фотографии системой извлекается номер. Если смотреть на фотку машину, которую посылают в письме счастья, видно что фон номерного знака светится белым, а символы номерного знака темные и хорошо различимы.
Возникают вопросы, что в номерном знаке помогает так хорошо фотографировать? Что является ключевым моментом?
Краска на фоне номерного знака, краска на буквах или выпуклость символов?
Предположим, что стрелка в автоматическом режиме номер распознать не смогла, что делается дальше, номер пытаеся кто-нибудь распознать в ручную или данные идут в помойку?
Еще вопрос, действительно стрелки работают в режиме, когда издалека фиксируется превышение скорости или другого нарушения, а потом система "ведет" нарушителя и фотографирует номер, когда он уже близко и возможно распознать номерной знак? На мой взгляд - эта функция если и есть, то не используется, стрелки работают в режиме обычного радара - измерение скорости и фотографирование происходит в один момент, а там где стрелки стоят на мониторинг полосы общественного транспорта, фотографирование происходит в зоне где и регистрируется нарушение (тоже ~50метров от стрелки) никакого ведения нарушителя реально нет - это пиар разработчиков системы.
