Зависает Beltronics 940i
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Добрый день.
Авто Toyota Avensis, Beltronics 940i подключен к зеркалу. Питание на зеркало поступает только при включенном зажигании. Когда завожу двигатель, на белке появляется надпись - low volt и через раз происходит "зависание"(не реагирует на нажатие кнопок и на гаишные радары). Подскажите, в чем причина? У приятеля в мазде все работает отлично. Аккумулятор у меня хороший. От прикуривателя та же история...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Около Москвы
X-Trail
Подключите мультиметр , возможно гена просто умирает
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Я думал, что в период работы стартера, генератор к напряжению в бортовой сети отношения не имеет...
Я ошибаюсь?
Около Москвы
X-Trail
Машина старая? Напряжение может просесть и от стартера и от плохой массы.Посмотрите напругу и думаю всё встанет на свои места.
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
машина 2007 года. пойду мерить напряжение:-(
Около Москвы
X-Trail
Ну уже не новая. Как раз начинаются эл. проблемы годика через 3 эксплуатации авто. Как правило обходится клемами на аккуме и минусом на блоке-кузове.Дальше дороже.Если кроме РД ничего не глючит , то возможно дешевле будет поставить на него всей стабилизатор.
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
о каком стабилизаторе идет речь? глюки только с РД...
Около Москвы
X-Trail
Буквально кто то на днях выкладывал своё решение по стабилизации питания, к сожалению не помню кто и где. В теме про Кобры есть решения с питанием ,и видеорегистраторы при не стабильном питании тоже начинают глючить ,в той теме гляньте.
Либо просто Гугл в помощь.
vor4un
logan
Если виснет только при запуске двигателя (такая проблема случалась со старым вистом и v1 на старых машинах) то проще всего поставить реле с задержкой - подробно описывались самодельные и фабричные варианты в ветке про Валентин.
Пример :https://www.rd-forum.ru/24766-post21.html
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
А сначала нормально работал?
Около Москвы
X-Trail
Так судя из поста топикостартера этот же прибор нормально работает в Мазде у товарища.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Странно, а что аккумулятор не садится??
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Значит не генератор! А все остальные приборы нормально работают?
Около Москвы
X-Trail
Тут скорее что то в просадке напруги или пробое диодного моста,всё таки РД чувствительный прибор. Поэтому любое приспособление описанное выше должно убрать проблему.Реле с задержкой является таким же стабилизатором , который ещё имеет возможность задерживать питание при его отключении.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Тогда бы не только РД ругался!
Около Москвы
X-Trail
А что там ещё будет ругаться ? Это не ВАГ последних годов , те япошки ещё по человечески делались.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Бывает приборная панель подмигивать начинает!
bgrqtljlo
