зеркало neolain g-tech x 27
михаил владимировичь
донецк
g-tech x27 прошивка заводская
ваз 2170
нет папки с записью с задней камеры.подключено все по инструкции
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Доброго времени суток!
На карте памяти, записи разбиты по папкам F и R.
F - Front (Передняя)
R - Rear (Задняя)
На самом устройстве, в режиме воспроизведения зажмите кнопку Mode (вторая с права).
Таким образом вы переключитесь к списку видео с задней камеры.
SvSmith
Бурятия
Neoline g-tech x27
Доброго дня. приобрел зеркало в подарок, пытаюсь обновить базу камер. Файл, находящийся в ЖПС запускается, говорит устройство подключено, но при обновлении выдает ошибку "ошибка чтения файле, не удалось обновить". На офиц.сайте указано, что подобные устройства могут обновлять с сайта (начиная с номеров GX271118C0001).
Скачал с сайта базу радаров, установил драйвер из этой базы, запускаю обновление, выдает "не подключено устройство". Подскажите как обновить базу радаров.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Добрый день!
База радаров обновляется через GPS МОДУЛЬ, подключите его к компьютеру и обновите базу.
SvSmith
Бурятия
Neoline g-tech x27
Добрый день!
Инструкцию я прочитал, от корки до корки. я понимаю что это делается через GSM модуль. ошибка от этого не исчезнет. я описал довольно подробно проблему. Просьба пояснить как работает модуль обновления базы радаров, настроек в нем нет- выбор порта USB, настройка прокси (хотя у меня прямое подключение к инет).
Еще раз: при запуске G-Tech X27.ехе с GSM-модуля подключение есть, при обновлении выдает ошибку: Ошибка чтения файла, не удалось обновить.
При закуске файла "База радаров 45 стран от 18.03.19.ехе" программа выдает "USB статус: не подключено"
PS: после обращения в техподдержку производителя вердикт: на замену в магазин. Как выяснилось не исправен GSM-модуль.
makarvolfovich
