GPS радар-детектор Streetstorm STR-9530EX
4ipva46
Республика Беларусь
Street Storm STR-9530EX
Opel Vectra C
модуль отрабатывал на 100%, тем болеет, что не родной, именно после обновления перестал ловить вообще спутники.
@4ipva46, то, что называется "STR-9530EX" известно в трёх ипостасях, прописанных в самой тушке как:
1) STR9530EX
2) STR9530EXA
3) 9530EX_GLA
Никто, кроме Вас, выяснить, что именно это такое, не в состоянии. Тем не менее, на какие-нибудь мысли, возможно, наведут названия файлов, составляющих прошивку, которые будут сегодня при официальном обновлении загружены в ту или иную:
1)
/rd/6/STR9530EX_071014_RD.bin
/gps/6/strOldSeries_gps_20160823_for_updater.bin
2)
/rd/68/str9530exa_rd_20151106_fimg.bin
/gps/68/strOldSeries_gps_20160823_for_updater.bin
3)
/rd/59/hex_str9530exgl_rddp_fimg0x13700.bin
/gps/59/hex_str9530exgl_gpx_fimg0x9000.bin
Например, на такую:
откройте и посмотрите, не вылез ли модуль из разъема, может в этом быть причина. Если вылез то верните на место, и сделайте прокладку какую-нибудь, чтобы не вылезал.
Игорь272
/Москва
street storm 9530ex
SsangYong Rexton
Добрый день!
Возникла проблема с радар-детектором str 9530 ех КМ 13111107311
Зависает GPS
Возможно ли решение данной проблемы?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Добрый день!
Зависает GPS
Вскрыть и проверить, не вышел ли модуль из пазов, либо замена модуля, что то порядка 1500 р, кто то заказывал модуль на Али, но нужно поколхозить, я лично купил другой РД ибо надоело глазеть завис стрит Сторм или нет
Игорь272
/Москва
street storm 9530ex
SsangYong Rexton
Все вскрывал и с бубном танцевал один хрен виснет падла
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Тогда все, если он вам дорог, то купите модуль, да не факт сколько проработает новый.У меня сначала через годгод выле модуль из пазов, потом через полгода стал виснуть чаще, помогал перезапуск, а в один прекрасный момент, как раз в дальней поездке модуль стал практически сразу виснуть, изначально мне не нравилась работа gps, долгий запуск, потери спутника
Сергей_000
Пенза
Street Storm 6020 GPS
Duster
Street Storm 6020GPS стал зависать зимой после часа работы (примерно), а летом еще быстрее виснет. На ощупь он просто огненный в этот момент, а на экране показывается скорость/время когда он "подвис". Разобрал, посмотрел, внутри все визуально в порядке, ничего не вздулось, не окислилось. В чем может быть причина?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Причина в модуле гпс, что приводит к этому сложно сказать, замена модуля поможет на несколько лет, потом повторится. Отдал отцу 9530ех, то виснет то нет, его не напрягает, использует радарную часть. Отпустите его с миром и купите что нибудь другое
Сергей_000
Пенза
Duster
Ну если пару лет после ремонта проработает, то это будет супер:D Вопрос только в цене ремонта.
А эти модули отдельно где-то продаются (что бы самому заменить его)?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Модуль можешь заказать у Николая, представителя СС, есть тема про это, их даже раздавали за так,как сейчас не знаю, поменять можешь Сам, паять не надо, модуль вынимается, стоимость порядка 1500 р
Сергей_000
Пенза
Duster
@Nikolay, здравсвуйте!
У меня проблема с Street Storm 6020GPS
Видимо дело в GPS модуле. Где иго можно приобрести, сколько стоит и будет-ли на него гарантия?
Сергей_000
Пенза
Duster
@Nikolay , поможете с модулем GPS для Street Storm 6020GPS? ^^^
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый Сергей_000! Пожалуйста, напишите ФИО полностью, адрес и номер мобильного на адрес [email protected]
lexanxxl
Воронежская обл.
StreetSorm 9020EX,7020GPS.
Daewoo Matiz
Всем привет ! Тоже возникла проблема с модулем GPS на Street Storm 7020GPS . Уважаемый Николай , написал Вам на почту , по возможности ответьте .
Сергей_000
Пенза
Duster
Я пару месяцев назад ему написал... безуспешно(
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Дмитрийrus
Белгородская
Neoline X-COP 7500s
@Nikolay
STR-9530EX, s/n: KM14110605995, перестал работать через прикуривать (тестером проверял провод, контакты на плате, предохранитель цел) напряжение есть. GPS снимал-ставил.
Через USB работает, обновляется!! Но для полноценной работы напряжения не достаточно!
Подскажите,что может быть с радаром?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Покажет только вскрытие, начинать с разъема на плате, а дальше мерить питающие напряжения на плате
Дмитрий 808
Оренбург
Street storm 9350EX
Rio
Уважаемый Николай а можно мне тоже экран прислать на street storm 9350E
Студент Андрей
