Обсуждение комплекса "Стрелка"
servores
вистлер
Мой V-1 регулярно срабатывает на подсветку ПКС-4, Крис и пр., но ни разу на Стрелку. Что-то там и с эти не так...
Вот и мой простенький Вистлер тоже иной раз мявкнет проеезжая и ПКС и Стрелку-ст , только в непосредственной близости, и скорее всего на какие либо помехи не относящиеся к работе радаров.:pardon:
Столько времени прошло, а никто ни чего не придумал против Стрелок!! Даже гордость берёт за нашу оборонку!! Жаль, что она работает против своих же :D
Linkoln
ESCORT 8500 X50
paschket, незаконно? С чего бы это? У нас что, ИК-излучение уже требует лицензирования? Может, мне стоит срочно где-ньть в лесу на костре сжечь все домашние ИК-пульты, пока товарищи не прикопались?
Еще раз и по буквам: весь кадр засвечивать не требуется. Вполне достаточно засветить лишь один его участок - то бишь ГРЗ, а это сделать весьма просто, поскольку динамический диапазон у цифровых камер ограничен и относительно узок, т.е. системе придется или затемнять весь остальной кадр, или получать нормальный кадр машины с белым пятном на месте ГРЗ.
Вопрос тут лишь в том, какова маскимальная чувствительность и минимальная выдержка у камеры "Стрелки" - зная эти параметры, можно рассчитать или даже подобрать достаточную для гарантированной пересветки номера мощность ИК-осветителя.
Ограничения на мощность есть . С там успехом можно источник на 1000 Вт в импульсе так можно и в пепел всю округу . :-[
ограничения кажись до 5 Вт потом регистрация в гос органах .
Не надо из крайности в крайность.
Действия будут противозаконными в части препятствования фиксирования правонарушения, а при желании можно еще "доложить" попытку повреждения гос. имущества .Кусок тряпки-пакета и другой мишуры на номере играют ту же роль и наказываются так же .
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Linkoln, гм... а ничего, что у обычной галогенки КПД порядка 20%? То есть, скажем, стандартная H1 мощностью 55 Вт в свет отдает лишь 1/5, т.е. 11 Вт, а остальные 44 Вт уходят в тепло, сиречь в ИК?
Ну и, кроме того, источник-то предлагается не один, а в виде гирлянды ИК-светодиодов, каждый из которых, естественно, выбиваться за ограничения не будет.
Действия будут противозаконными в части препятствования фиксирования правонарушения, а при желании можно еще "доложить" попытку повреждения гос. имущества. Кусок тряпки-пакета и другой мишуры на номере играют ту же роль и наказываются так же .
Угу. Не менее противозаконными, чем применение лазер-джаммеров - однако же они у нас не под запретом, в отличие от радар-джаммеров. Именно из-за разницы ЭМ-диапазонов: одно дело - радиоизлучение и другое - ИК.
Кроме того, согласно КоАП наказывается "оборудование ГРЗ с применением материалов, препятствующих..." - а излучение светодиода "материалом" не является, в отличие от тряпки или пакета.
shadow wizard, Почти уболтали , только понимая физику света я не могу понять как Вы сможете реализовать именно засветку номера на кадре.Когда образец появится?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Как обычно все правильно и верно только куча маленьких поправок .:)
Лампочка все 30 Вт дает в ИК только фишка в том что диапазон от 800 нм до 25-30 мкм !
И чем таким принципиальным ИК отличается от радиоизлучения ?
Только длинной волны .:) они между собой очень даже пересекаются .
Но это все так лирика !
Самое главное как вы будете знать где включать а где выключать эту технику ? :)
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
В Канаде народ клеит кленовый лист на номер =:)
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Да там своя "стрелка". Работает то на всех комплексах видео фиксации. Ну, а лист сам взял да приклеился с кем не бывает =)
Факт умышленного крепления листа нужно доказать, и инспектора наверняка не будут с эти заморачиваться, разьве что в совсем "голодный день"
Вообще все лирика это, база с POI реально в помощь.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
IMHO Инспектору достаточно зафиксировать на видео. И Факт не умышленного крепления листа, нужно будет доказать Вам! в суде.
Не слабый "голодный день", когда пятёрка тысяч рублей ломится.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
5000 там не наберется, номер у меня на месте. Тогда всех в мокрый снег и в грязь нужно штафовать. Ибо у половины номера не читаются.
А вопросы почему дороги грязные, к дорожникам.
Народ вообще не парится ставит такую приблуду
http://www.realxenon.ru/modules/shop/1573.html
И когда нужно по КАД долететь со скоростью 180 и более, врубает и все. И видеофиксация стационаром без номера, ничего не стоит. Перехватчиков там нет, чтобы гонятся.
По городу, конечно с такой штукой не покатаешься, ибо скоростной режим не тот, в любой пробке остановят и впаяют.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Почти уболтали , только понимая физику света я не могу понять как Вы сможете реализовать именно засветку номера на кадре. Когда образец появится?
Вообще-то он давно уже существует. И ничего, противоречащего законам физики, тут нет: http://bit.ly/tX8PPe
Как обычно все правильно и верно только куча маленьких поправок .:) Лампочка все 30 Вт дает в ИК только фишка в том что диапазон от 800 нм до 25-30 мкм !
Дык в том и фишка, что любая лампочка накаливания по определению является источником ИК-излучения мощностью выше 5 Вт. Однако их никто не регистрирует.
Значит, или есть какие-то конкретизирующие поправки (времени нет вкуриваться в нормативку), или же можно спокойно в рамку встраивать светодиоды помощнее 5 Вт.
Принципиальных отличий действительно нет, школьную физику я еще не настолько забыл :)
А вот с точки зрения законодательства разница между ЭМ-излучением в радио- и ИК-диапазоне есть и немаленькая - см., например, те же лазер-джаммеры.
Дык - по сигналу с ИК-датчика, настроенного на параметры системы ИК-подсветки "Стрелки".
Такие базы в других ветках обсуждаются. А тут речь совсем о другом.
А тов. инспектор сможет доказать обратное? Может, он лично видел и снял на видео, как Вы прикрепляли лист на номер?
Если нет - идет лесом: лист прилип во время движения и все; максимум - штраф за нечитаемый номер.
А вот за этот девайс лишение прав светит просто по факту его установки, ибо, согласно пункту 12.2.2 КоАП РФ
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Хотя, если повезет, получится отболтаться на 500 р. по 12.2.1 - типа, не девайс это вовсе, а просто номер стеклом от коррозии прикрыт, что является лишь нарушением ГОСТ на установку ГРЗ.
makar72
FE5 бегемот
У нас не Америка, где инспектор должен доказать вину.
Если у него есть видео с его регистратора, что Ваш(мой) номер не читаем, он пишет протокол и прикадывает видео, и пускает Вас(меня) по инстанциям.А подчеркнутого мы тут и пытаемся избежать.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
м72, тут вот в чем дело: если суд оправдывает водителя, получается, что инспектор - дурак, отнял время у водителя и судей и т.п. Отчасти поэтому так распространена практика НОНД - иначе весь личный состав ДПС давным-давно уже работал бы только на возмещение судебных издержек и компенсаций.
Но в данном случае доказать умысел не получится даже у судей из Басманного суда, т.е. протокол бумерангом вернется к инспектору - который прекрасно это понимает и потому связываться попросту не станет. В самом крайнем случае остановит и попросит устранить нарушение, т.е. убрать лист с номера, но не более того.
IMHO , но со Стрелкой это не "проканает".У нее самой мощный прожектор ИК, который синхронизирован с камерой и тоже не плохого разрешения.Сложность еще в световозвращательных способностях самого номера.Можете попробовать поэкспериментировать , но что то я в эту теорию не верю исходя из вышеперечисленных причин.
romchello
Cobra RU 775
Поразмышлял тут на досуге по поводу стрелок над выделенными полосами для общественного транспорта. В нашем законадательстве прописанно, что фото-видеофиксация должна происходить в момент совершения правонарушения. А как мы все знаем, специфика работы стрелки видеть далеко, но фотофиксация происходит на близком расстояние(на допустим метров 100). В случае с фиксацией скорости, трудно будет доказать, что твоя скорость была другая в момент фотофиксации, а вот в случае с выделенной полосой можно поспорить. Допустим еду я по выделенной полосе, стрелка меня видит далеко, но я перестраиваюсь левее до того момента как стрелка делает фото. Что в таком случае? Будет ли стрелка фиксировать мое правонарушение? И если будет, то на фото я уже буду в разрешенной полосе, можно ли будет исходя из этого опротестовать постановление? Кто что думает?
Да не пришлют ничего , так же как и со скоростью.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
romchello, читайте первоисточники.
КоАП, статья 2.6.1 " Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств"
1. К административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.
2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
И нигде ни слова нет о том, что "фото-видеофиксация должна происходить в момент совершения правонарушения".
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
IMHO, камеры ставят так, чтобы зафиксировать авто нарушителя на фоне разметки с буквой "А", тем самым придав фотке доказательность.
Farnsworth
x50
Вот поэтому Стрелку американы и не покупают.
Конфузия, т.е. коллизия.
Фото должно подтверждать момент фиксации совершения преступления.
А с таким подходом как у Стрелки можно всех фотографировать и штрафовать:
- Ну, ты же всеравно где-то превысил скорость, плати.
Андрей7130
