Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Почитав бегло данную тему и посмотрев видео тестирования, сделал заказ PlayMe Twice. Думаю рано еще сигнатурные брать, сырое ПО !
Помеха низкого уровня (между вторым и третьим импульсом) - отфильтрована, помеха высокого уровня - приводит к несовпадению сигнатуры с образцовой. Результат - мы не знаем, что это, называем постоянным К. Или перестаём фильтровать, в случае анализа на ДМЗ, датчик трафика и т.д.
после простейшего просчета последствий, отказались от реализации подобной обработки и перешли к разделению и анализу сигналов на стадии ещё до детектирования, на которой всё сваливается в одну кучу.
Разделить нормально это можно лишь до того, как детектор свалил всё в общую кучу.
Я так понимаю еще одним недостатком данной схемы является ложное детектирование по сигнатуре-рд вроде опознал тот,или иной радар,а в реальности его нет?
Возвращаясь к стрелкодетекторам(по сути тоже сигнатурный РД на данный радар)- и имеем РД с отдельной платой стрелколова(тот же стрит,супра (говорю о том,что имею,или имел) ) ложных на стрелку не имеют. А был у меня белтроникс rx968-отдельной платы на стрелку не было ( типа псевдосигнатурник)-так вот ложные на стрелку были (и не в малом количестве).
В принципе мы и это наблюдаем
в Умный может ДМЗ чей нить словить (спутав с радаром)
При неудачном стечении обстоятельств - да. Женя как раз и приводил пример, когда ДМЗ стрелкой обозвало...
Там чуть иная ситуация - у Стрелки очень короткие импульсы, которые фильтруются стандартным радиотрактом и до стадии детектирования сигнала просто не проходят. Соответственно, отдельная плата (или уже интегрированная в основную) получает сигнал раньше, пока это ещё не отфильтровано. Зато прямо на ней фильтруется всё, что имеет более длительные импульсы, чем у стрелки. В итоге - на ее выходе просто физически не может быть ложняков. Но если изменится длительность этих импульсов (или ряд других признаков, по которым такая плата решает, что "это оно") - см. тему "тихая стрелка"... :)
@Б.Е.А. @zalet4ik до какого числа у вас сигнатурник на тесте? После 12-го июня, возможно, смогу к вам в Воронеж 9500ix int подвезти.
Буду лично благодарен так практически на 100% уверен,что дело именно в частоте(ниже 24.050), а даже Василий помниться спорил со мной на этот счет .
Сам хотел в прошлом году остановиться и показать все наглядно-но пробки,потеря времени-решил не останавливаться. (хотя было 3 рд на руках 2 шт с к=23.950-24.250(стрит и эскорт) и супра 24.050-24.250 ). И по идеи супра бы молчала.
Аналогичную ситуацию мы видим и с данным плейми. Также, практически уверен,что и Валентин у Сереги( @zalet4ik ) также промолчит там.
Можно,конечно, говорить,что эти границы диапазонов условны и так далее- но это когда частота незначительно ниже(выше) 24.050, а если она
или вовсе
В общем, надеюсь на вас парни ( @Б.Е.А. @Nagumich , @zalet4ik ) - на себя надежды нет (так как при поездке МСК-Краснодар есть и другие места, где теряю время ). Очень наглядно будет,если на мульт эскорт покажет частоту ниже 24.050,а данный плейми , супра( @Nagumich ) и Валентин ( @zalet4ik ) промолчат- а практически уверен,что так и будет.[DOUBLEPOST=1464787347][/DOUBLEPOST]
ты её вскрывал? :) нет там никакой отдельной платы.
Нет не вскрывал. Спасибо за уточнение.
Но то что
это точно. Ну по крайней мере сколько ездил-не было.
+1 То, что Евгений показал в качестве контрольной реакции конкура на мульт - как раз на это больше всего и похоже...
Со стрелкой-неудачный пример получился :).
Но, ход моей основной мысли, я так понимаю, идет в нужном направлении.
Neoline 6000s 45/34
Если действительно
@zalet4ik Сереж они не против и на более длительный срок оставить.
то после 12-го из Липецка подъеду в Воронеж. V1 3.893 там уже есть :), а Эскорта 9500ix int и Супру iG67 (если понадобиться) - могу оставить на длительные опыты.
ну что могу сказать по сегодняшним заездам:
на форуме версия была что медленно думает, так вот скорее это так. Я пробовал по разному. Могу сказать одно что если пойман радар или К диапазон, то переключение режимов (для их проверки) уже не катит т к сигнал уже поймаю Так что режимы проверять только повторным заездом.
По дальности в режиме ПОДПИСЬ - он как мой конкур или меньше него (метров на 50) бывает, но это мелочь в зад одинаковы.
Вот по КРЕЧЕТУ
ну и буквально как только тронулся с места он его увидел
Издевательства с Кордоном (странно конечно он ведет - система готова а он его не увидел!)
Вечером повторил это, там же на месте. Но РД уже нашел спутники, чуть подумав оповестил о кордоне. Кордон в зоне помех.
На Стрелку в лицо сегодня вновь проехал - порядка 700 м, чуть потерял и вновь нашел.
Но в любом случае он работает не как обычный РД. все же сигнатуры есть в нем (он приятно фильтрует все помехи, ложняки, ну и дмз ( с оговоркой), но видимо они (сигнатуры) сняты с конкретных образцов (нашли радар, сняли, а их по РФ много и немного по своему фонят), и поэтому могут быть пропуски на аналогичные но со смещенной частотой и тп...
О задумчивости уже сказал. (более подробно мысли потом напишу, когда откатаю его)
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Вот только в этом случае помеха, которая превышает этот нижний порог при уже гораздо меньшей своей амплитуде - сделает из этих четырёх импульсов на рисунке один длинный. Можете проверить самостоятельно, всё необходимое для аппроксимации на картинке отображено.
Если у Плейми используется классическая схема радардетектора (по заявлению Супровцев) со знаменитой микросхемой BA4111, то в ней все амплитудные сигналы принудительно усиливаются до такой степени что всякая амплитудная модуляция исчезает напрочь, это называется амплитудный ограничитель, потомушто это есть микросхема для декодирования Частотной Модуляции и Амплитудная Модуляция в ней недопустима и только мешает выходу полезного продукта.
Playme_official
Playme
Сигнатурный Playme!
DeLorean DMC-12
Друзья, мы практически ежедневно дополняем базу сигнатур, плюс "допиливаем" прошивку на предмет ускорения работы прибора, улучшению алгоритма отсеивания помех и т.д. Это очень трудоёмкий процесс, однако мы встали на этот путь и с него не сойдём, не надейтесь ;)
Так, в ближайшее время мы выпустим новую прошивку, где будут значительно улучшены показатели детектирования по многим полицейским радарам, включая Радис и Искра. Вы узнаете о выходе обновления первыми, предположительно в середине-конце следующей недели
Мне уже писали... :)
из написанного по работе обычного рд только у меня есть возражения, он не
Просьба к технически грамотным - не забивайте людям, для которых это было адаптировано, голову излишними подробностями... Вы - всё это представляете и так, их - детальное описание лишь запутает...
По нынешним меркам и этого текста много, если еще начинать рассказывать со всеми нюансами, как оно есть - до конца с выводами вообще дочитают единицы.
Progressor
жыгули
Вообще, надо радоваться что Плейми смог сделать на старом железе хоть какое определение радаров. Это позволяет надеяться что и другие производители скоро подтянутся.
Старое железо накладывает некоторые ограничения на работу по радарам. Но к примеру ни у кого не возникает удивления что у В1 в его умном режиме фильтрации автоматических дверей и датчиков мертвых зон выключается режим КРОР. А это значит проблемы в определении импульсных радаров.
Смабилы
Playme_official
Playme
Сигнатурный Playme!
DeLorean DMC-12
Alchi
7500S
BMW X4
Ну, как ни крути, Playme сам напросился на 20 реалистичных отчетов форумчан, что уже шаг смелый :rolleyes: Может, даже излишне смелый :D
Тем не менее, в карму плюс...
вопрос в другом- купят ли его АКТИВНЫЕ опытные участники форума??
  • 10 шт. Playme SOFT по цене 7 668 руб. (Ваша выгода 2 322 руб.) и
  • 10 шт. Playme SILENT по цене 9 225 руб. (Ваша выгода 2 765 руб.).
итого имеем (2322+2765)х10= 50870 р- недополучит плайми.
А это 5 Playme SOFT(по 9900), или 4 Playme SILENT(11990).
Вопрос, есть ли разница, как недополучать прибыль??
Для получения
я бы выделил(не продал, а именно выделил) на форум 3-4 Playme SOFT (Playme даже в плюсе,относительно своей акции) в разные регионы (радарная, помеховая обстановки везде разные. Да и радары порой работают по-разному (то же самое уплывание частоты и т.д.) ). Возможно, даже пользователи после тест-драйва и отчета отправляли бы рд в другой регион.
А интересных регионов много:
И Питер, И Татарстан, НиНо, Ярославская обл(арены-ну или др.область-,Кировская.Ростовская, и т.п.) Воронежскую не упомянул(ребята уже катают).
А по помехам- Москва.
Да и опытных пользователей,снимающих видео, по регионам много- @6cat, @PAPA , @S.R., @Maicl , @deda88
и по Москве и области найдутся- @gem @Nagumich .
При желании, можно и Казахстан подключит- @vovan11 , @pilot77
А также, наверняка, @Passerby сможет залить в приборы пустые базы-так сказать для чистоты экспериментов. Дабы все удостоверились в
"сигнатурности" наших радар-детекторов
А после, приборы даже бы вернули, ну или, например, они осели у администрации форума @mono ( и участвовали в будущих тестах).
Я бы с удовольствием посмотрел видеоролики от всех вышеперечисленных пользователей (причем, я указал далеко не всех. Надеюсь,этим не обидел всех тех,о ком я умолчал.)
В общем, это мое скромное видение данных моментов:
Если у вас остались сомнения относительно "сигнатурности" наших радар-детекторов, развеим их быстро
[DOUBLEPOST=1464880695][/DOUBLEPOST]Да, чуть не забыл- весь риск у Playme в том, что отзывы будут реально РЕАЛЬНЫЕ (извините, за тавтологию).
И они могут быть отнюдь не хвалебные...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@_СаНёК_ , да раздобыл сегодня один Плэйми Софт не тест. За эти дни откатаю, да поснимаю. В другом проблема: Крисов у нас нет ( хотел и в опу и в морду на наших проехать), да вот беда- сегодня с представителем областных Гайцов разговаривал, сказал что на складе все лежат, типа много исков в суд о несогласии с их вердиктом скорости:rolleyes:. Потому откатаю только на то, что найду: возможно Визирь, Бинар, да RoadScan, уж простите друзья, что имеем:(
Автоураганы, что все вымерли в Алматы?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Думаю в Казахстане ( при условии уверенного приёма Визирь, Бинар, да и тех же Автоураганов) может быть и будет продаваться. Хотя вот именно сейчас ничего конкретного сказать не могу , пока сам не проеду. Но сегодня взял его у человека, который проехал с ним всего 2 дня,да и у него сравнения были только относительно шомика: нравится, в городе тишина. На что я сказал, уж лучше пусть шомик орет, чем возможный залёт с сигнатурой на патрульку. В общем пока сдерживаю эмоции, время покажет.
сегодня проехал тот крис П который прибор пропустил. Расстояние сработки 180 м.
Ну и не давал мне покоя вчерашний тест с кордоном при состоянии РД не обнаружившем спутники.
Утром на том кордоне в спину, я включил РД, и как только он увидел спутники он определил Кордон (в спину, до этого он его в спину вообще не видел).
Закралась мне мысль о том что Сингатура очень плотно связяна с GPS оповещением. (точка жпс с наименованием типа + наличие К диапазоне на точке).
Решил я это проверить. Для этого прибор был изолирован от внешнего мира ( многими слоями фольги).
Итак первая точка тишина (видео с рега, ориентируемся по звуку (а звук только конукура).
Ну думаю походу угадал я!
Но вот еще один кордон (вдоль набережной, без помех ...) - но помеха образовалась, блин зум зум хренов спереди нарисовался. НО! включив прибор, он соотв не обнаружил еще спутники, и вдруг он спокойно оповестил о КОРДОНЕ. (спутники нашел спустя минут после этого проезда).
НЕУГАДАЛ.
Он сигнатурный, но алгоритм работы сильно тормозит его детектирование. Поэтому и пропуски бывают.
Ждем новой прошивки. Ну и тест на тест Сергею пока передам.
Таблицу тестов с этой прошивкой сегодня вечером выложу.
ПС - а ЖПС часть у него отличная.
Пойнтер
