Чем противостоять TruCam
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
Предложение для украинских коллег. Могу отдать на длительный тест ALG9 RX с одной головой Условия: залог 140 евро и отчет о работе Если понравиться можно будет оставить. Заявлена работа на Трукам. Подробности через ЛС
продать его не желаете?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
В итоге установил себе. Ездил пару раз в Крым, Одессу и Киев.
Если интересно пишите в ЛС.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@6cat
Некоторые жаловались на отсутствие джамма. Так что внимательно читаем руководство и программируем прибор.
Дефолтные настройки требуют коррекции. Регулируются мощность излучателя, длительность активного воздействия и дальность обнаружения радара. Устанавливаем все по максимуму. И получаем железно 8 сек для снижения скорости при замере вашего ТС. Потом перезапуск цикла.
Подробнее в статье Авторевю
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
Привет всем. Попал на штраф 500р за привышение на 30 км. Радар трукам. Детектор beltronics rx65 ru. Попросил гайца проверить выстрелом в упор, молчит белка. Чего делать? Помогите. Может настройки какие то поменять. Функция лазера в положении on! Но это не помогло.
Neoline 6000s 45/34
@tgrek У гайца спросить поверку на трукам и ехать дальше. Где попали то?
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
Попал в крыму. ГАИ из Волгограда в командеровке. Так понял что у крымских еще нет таких радаров. Фиг с поверкой. Главное что детектор не сработал.
Вот как раз у крымских, по наследству, они и есть. Вот только в России они не сертифицированы как средство измерения.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Попал в крыму. гаи из Волгограда в командеровке. Так понял что у крымских еще нет таких радаров. Фиг с поверкой. Главное что детектор не сработал.
А в Вогограде откуда ТруКам? Этот прибор насколько мне известно в России не сертифицирован и не я вляется средством измерения !
Это чисто украинский прибор . У нас это редко но метко встречается . Я таким долго занимался . Чем больше занимался тем больше "уважал" LTI . По идее большинсво РД должны срабатывать . Только если стрелять точно в детктор. У меня Star 2015 прекрасно после маленьких доработок работает . Вот только что толку ? Когда Рд пищит то сорость скорее всего уже на индикаторе . У меня есть свой собственный "Трукам " но испытывать РД нет ни времени ни возможности . ( Нет доступа к разным Рд). .
Александр
@Linkoln в Крыму Волгоградские гаишники в командировке.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Александр
@Linkoln это уже их личные проблемы.
Neoline 6000s 45/34
Главное, что инспектор нагло развёл прибором, которым не имел право измерять скорость.
Детектор ловит лазер, если а) повезло б) тест постановочный.
Можно посмотреть тесты форума, например.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
детектор ловит лазер -- однозначно сказать трудно ! Все зависит от условий при проведеннии теста от умения оператора . Для примера ночью "стрелять" точно в номер почти не возможно -мешает свет фар и оператор "стреляет " выше фар по капоту и тогда РД пищит очень четко . А днем все будет по другому . Если лидар стоит а автомате и непрерывно "светит" во все что двигаеться т понятно большой шанс вовремя оттормозится .
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
То есть,если я правильно понимаю,можно оспорить штраф? Есть 70 дней на оплату. Или нет смысла заморачиватся? А где можно почитать про сертификацию радаров гайцев?
Neoline 6000s 45/34
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
@raror длина волны лазера колеблется в широких пределах (как видимая часть спектра, так и УФ и ИК) и измеряется в нанометрах :) микроны здесь не при чем....
Максим30RUS
