Чем противостоять TruCam
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
Предложение для украинских коллег. Могу отдать на длительный тест ALG9 RX с одной головой Условия: залог 140 евро и отчет о работе Если понравиться можно будет оставить. Заявлена работа на Трукам. Подробности через ЛС
продать его не желаете?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
В итоге установил себе. Ездил пару раз в Крым, Одессу и Киев.
Если интересно пишите в ЛС.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@6cat
Некоторые жаловались на отсутствие джамма. Так что внимательно читаем руководство и программируем прибор.
Дефолтные настройки требуют коррекции. Регулируются мощность излучателя, длительность активного воздействия и дальность обнаружения радара. Устанавливаем все по максимуму. И получаем железно 8 сек для снижения скорости при замере вашего ТС. Потом перезапуск цикла.
Подробнее в статье Авторевю
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
Привет всем. Попал на штраф 500р за привышение на 30 км. Радар трукам. Детектор beltronics rx65 ru. Попросил гайца проверить выстрелом в упор, молчит белка. Чего делать? Помогите. Может настройки какие то поменять. Функция лазера в положении on! Но это не помогло.
Neoline 6200s 21/14
@tgrek У гайца спросить поверку на трукам и ехать дальше. Где попали то?
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
Попал в крыму. ГАИ из Волгограда в командеровке. Так понял что у крымских еще нет таких радаров. Фиг с поверкой. Главное что детектор не сработал.
Вот как раз у крымских, по наследству, они и есть. Вот только в России они не сертифицированы как средство измерения.
Реакции: DAN
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Попал в крыму. гаи из Волгограда в командеровке. Так понял что у крымских еще нет таких радаров. Фиг с поверкой. Главное что детектор не сработал.
А в Вогограде откуда ТруКам? Этот прибор насколько мне известно в России не сертифицирован и не я вляется средством измерения !
Это чисто украинский прибор . У нас это редко но метко встречается . Я таким долго занимался . Чем больше занимался тем больше "уважал" LTI . По идее большинсво РД должны срабатывать . Только если стрелять точно в детктор. У меня Star 2015 прекрасно после маленьких доработок работает . Вот только что толку ? Когда Рд пищит то сорость скорее всего уже на индикаторе . У меня есть свой собственный "Трукам " но испытывать РД нет ни времени ни возможности . ( Нет доступа к разным Рд). .
Александр
@Linkoln в Крыму Волгоградские гаишники в командировке.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Александр
@Linkoln это уже их личные проблемы.
Neoline 6200s 21/14
Главное, что инспектор нагло развёл прибором, которым не имел право измерять скорость.
Детектор ловит лазер, если а) повезло б) тест постановочный.
Можно посмотреть тесты форума, например.
Реакции: DAN
Linkoln
ESCORT 8500 X50
детектор ловит лазер -- однозначно сказать трудно ! Все зависит от условий при проведеннии теста от умения оператора . Для примера ночью "стрелять" точно в номер почти не возможно -мешает свет фар и оператор "стреляет " выше фар по капоту и тогда РД пищит очень четко . А днем все будет по другому . Если лидар стоит а автомате и непрерывно "светит" во все что двигаеться т понятно большой шанс вовремя оттормозится .
tgrek
москва
beltronics rx65 ru
пежо
То есть,если я правильно понимаю,можно оспорить штраф? Есть 70 дней на оплату. Или нет смысла заморачиватся? А где можно почитать про сертификацию радаров гайцев?
Neoline 6200s 21/14
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
@raror длина волны лазера колеблется в широких пределах (как видимая часть спектра, так и УФ и ИК) и измеряется в нанометрах :) микроны здесь не при чем....
