Комбо Neoline X-COP R700+ R750
Владуха
R750
range rover vogue se 18
внешняя антенна есть, да. Но машина сложная для её установки вне салонна...
Также пробовал, подключив внешнюю антенну , положить ее под открытый люк. Результат был тот же. Сегодня попробую подключить внешнюю антенну и за окно ее выставить, с целью замера времени обнаружения спутников.
Das Boot
Мурманская область
Street Storm STR-9970 BT
Skoda Kodiaq
Ну так вроде эти внешние антенны в переднюю стойку устанавливают... и нет проблем с обнаружением...
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Владуха
R750
попробовал с внешней антенной за окном, холодный старт минуты две. Значит дело в атермальных стеклах. Буду экспериментировать с местом расположения антенны.
Владуха
R750
Теперь что касается самого устройства, если кому интересно . До этого, крайнее время использовал в качестве РД
X-COP 7500S ,а в качестве ВР TV 718 GP. R750 купил из-за возможности вынести радарный блок за борт. До покупки понимал, что видео будет значительно хуже ,особенно ночное, чем у Трендвижен. Так и есть. Чуда не произошло. Пришлось идти на компромис в ущерб качеству видео.
plus31
Очень интересно. Особенно в сравнении с X-COP 7500S. У меня тоже стекла атермал, X-COP 7500S находит спутники на холодную примерно 3 мин, а потом, сразу как подается питание. А вот с приемом радаров пока не пойму, на один и тот же Крис П в спину, иногда нормально, иногда по проезду.
Владуха
R750
Это холодный старт, или даже тогда, когда не на долго выключить?
с горячим стартом проблем нет, холодный долгий очень. Порой оооочень до неприличия и мыслей о нерабочем модуле, хотя потом оживает[DOUBLEPOST=1526847658][/DOUBLEPOST]
по радарной части не отвечу, так как нет возможности испытать. Езжу на мотоцикле сейчас. Пока ехал после установки, обратил внимание, что в К диапазоне очень много помех в городе, но это объяснимо высокой чувствительностью видимо...
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
Добрый день!
Господа, подскажите пожалуйста по работе внешнего модуля.
На столбе появилась стационарная камера.
По внешнему виду вот такая (во вложении). Появилась относительно недавно (ну может с месяц), в базе ее нету. Во всяком случае никаких оповещений через GPS по ней нет.
Но когда под ней проезжаешь, внешний модуль четко ловит излучение в K диапазоне.
При этом он показывает информацию на экране, но никак не предупреждает звуком.
Сразу отвечу:
1. Звук включен
2. Режим тишины выключен, так как на другие камеры реагирует со звуком
3. Пробовал и в режиме трасса и в режиме X-Corp
4. Проезжал под ней со скоростью более 40 км/ч.
plus31
Нужно копаться в настройках, посмотрите во всех режимах, при какой скорости не оповещает.
@EXEn, дайте координаты камеры. Или ссылку на Гугл панорамы.
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
В инструкции прописано, что при движении от 0 до 40 км/ч К диапазон выключен, Стрелка выключена, оповещение без звука, только дисплей.
Но на картинке видно, что я ехал 50 км/ч. Пробовал кстати и в режиме Трасса и в режиме Турбо, результат одинаковый, на экране показывает, звука нету.
Пробовал уже и в заводские настройки сбрасывать.
plus31
В настройках детектирования, какое значение стоит в меню "ограничение скорости"?
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
стоит 60 км/ч, думаете в этом причина? сегодня попробую уменьшить
Хотя судя по описанию настройки должно помочь, однако смущает, что "В режиме X-COP ограничение скорости не меняется и составляет 40Км/ч".
Но в любом случае спасибо, попробую.
панорама
Google Maps координаты на картинке во вложении, там и камеру видно
@EXEn, Добавил ваш Кордон в базу в базу с ограничением скорости 40. Проверяйте SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23191. Маломощный
Спасибо за оперативно предоставленные данные. Если появится ещё что-то новое, пишите в этот раздел Базы радаров (камер) в соответствующую тему.
Das Boot
Мурманская область
Skoda Kodiaq
Установил на Шкоду Кадьяк... Первый день обкатки-проверки... Режимы Город, Трасса - полет нормальный, в режим Турбо на трассе много ложных срабатываний, практически в чистом поле(((... Одно радует, что хорошо фильтрует свои активные системы при использовании сигнатурного режима... по работе видеорегистратора нареканий нет... одна печаль - цикличная запись реализована только при записи в папку "События", то есть принудительная запись вручную, а общая папка на цикл не настраивается, соответственно придётся следить за наличием свободного места или раскошелиться на более объемную карточку... С поиском спутников без проблем... Позабавил режим контроля движения в полосе... на экране прорисовывает границы полосы и при приближении к ней верещит и меняет цвет полосы... Завтра продолжим тестить, если будут новостя отпишусь... В целом пока доволен...
hitman76
Амурская область
X-COP R750
HYUNDAI TUCSON
Всем доброго времени суток!
Принимайте новичка в свои ряды! Недавно стал обладателем R750, до которого год пользовался гибридом 9100. Монтаж и подключение еще не закончил, времени не хватает свободного, поэтому пока только от прикуривателя подключил сам регистратор. В целом, все ожидаемо, т.к., по сути, начинка, а главное, матрица и процессор идентичные у устройств, и, к сожалению, качество видео - это самая слабая сторона продукции Neoline.
Но речь не про то...
Будьте добры, подскажите, что я делаю не так. Неделю назад подарили новый смартфон на Android 8.1 (Nokia 6.1), на который сразу же установил программу X-COP. Уже несколько дней, что бы ни делал, на какие кнопки, пункты меню смартфона/регистратора бы ни нажимал, никак не могу "подружить" их вместе.
В настройках смартфона в разделе Wi-Fi регистратор в списке подключенных устройств есть, но там отмечено, что подключение без Интернета, хотя мобильный интернет есть, а при нажатии кнопки подключить в программе выдает сообщение, как на скриншоте.
Прошивка на R750 та, что выложена на сайте, сразу же ее после покупки устройства ее поставил. Где "собака то зарыта", помогите разобраться, ибо очень хотелось бы использовать полный функционал довольно дорогого устройства.
Может в смарте надо что-то сделать, я просто не знаю, т.к. до этого никогда с Андроидом дел не имел, все прежние были исключительно на Windows.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Das Boot
Мурманская область
Skoda Kodiaq
Посмотреть вложение 47171 Посмотреть вложение 47172
Не знаю про Андроид, подключил с полтычка к Айпаду... Включить Wifi на R750, выбрать на планшете (смартфоне) в поиске Wifi сеть R750, ввести пароль (по умолчанию 1234567890), на планшете (смартфоне) ткнуть подключение и все работает...
Да, и кстати, на сайте Неолайн есть обновление для работы с мобильными устройствами... Его, думаю надо бы поставить...
hitman76
Амурская область
X-COP R750
HYUNDAI TUCSON
День добрый!
В общем подключается "через раз", закономерности так и не выявил... Работает вроде все, за исключением того, что не могу зайти в раздел "настройки видео", выдает ошибку программа. Короче продукт явно еще "сырой", мне так кажется, а то, что сентября прошлого года версия не менялась, говорит о том, что внимание ему уделяют, похоже, по остаточному принципу...
Kaliningrad
Тридевятый регион
iBOX EVO LaserVision...
Kia RIO III
Только что скачал с маркета и проверил:
Оригинал видео в описании к ролику...
Максим30RUS
