Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
klay
Хабаровский
Supra DRS-iG55VST
Pajero 4
Здравствуйте! Достался радар детектор ig55vst.Проблема в том,что на плате не хватает радиодеталей. Фото платы прилагаю.Может кто нибудь подскажет параметры не хватающих деталей?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
В левом нижнем углу не хватает транзистора,а он вообще признаки жизни подаёт?
klay
Хабаровский
Supra DRS-iG55VST
Pajero 4
Здравствуйте! Транзистор есть. Не хватает 2х конденсаторов и резистора в обвязке ОУ , который находится справа. При включении все работает, кроме компаса.
Piyy
Tulskaya
Supra ig55vst
Largus
Piyy
Tulskaya
Supra ig55vst
Largus
отсутствует транзистор, слева внизу
зы: про транзистор базарили, соРРи.
bvj
Ижевск
какой принесут
Чтобы закрыть вопрос с яркостью и транзисторами, сообщаю, BAYx - это 2SC5342S-Y npn 32V, 500mA, 200mW, hFE 120~240(Y). Причина не в плохой пайке, а в том, что их сносит корпусом. Если присмотреться, на крышке напротив обоих крайних транзисторов остается вмятина, т.к. она давит на них достаточно сильно, а из-за того, что поверхность крышки в этих местах со скосом, давит она на углы транзисторов, вызывая боковое усилие. Дополнительно небольшой ударчик, например при падении, и транзисторы сносит. Чтобы не перепаивать их по нескольку раз, нужно в этих местах немного вырезать корпус - фрезой, ножом, скальпелем, паяльником, кто во что горазд.
Разборку советую делать над листом бумаги, чтобы легче искать выпавшие детальки. Мне повезло, один транзистор еще держался на одной ноге, а второй примагнитился к динамику.
Самое непонятное, что у меня тоже как и у @klay был оторван один кондер в обвязке микрухи HYA (AD8039ART) в RC-цепочке с 2 ноги на gnd. Разбираться чем заменить времени не было, клиент срочно забрал, его и так устраивало. Если придет снова чтобы сделать бэкап с флеши, то измерю параметры оставшихся RC, которые нужны.
coyot
ig55vst
Carina E
Не могу обновить майскими базами с сайта сей девайс. Прошивка залетает на ура, голос тоже. БД не могу, виснет программа...
3 Разных кабеля, 2 разных юсб - эффект одинаковый.
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Попробуйте скачать файл базы данных еще раз. Или воспользоваться одной из предыдущих версий базы. Возможно, что произошел какой-то сбой при скачивании файла или в самом файле базы данных.
Ramzes1980
Волгоградcкая область
Supra DRS iG-55VST
Mazda3
Всем привет, отдал одному горе компьютерщику что бы он пропаял транзистор из-за которого пропадает яркость, так он мне его через три дня отдал и сказал что у него нет тонких жал для паяльника, ну я и не туда а вчера заехал специализированную мастерскую мол припаять его, так открыли крышку а транзистора там и в помине нет, походу этот Валет мне его угробил.
Парни подскажите где заказать данный транзистор BAYx - это 2SC5342S-Y npn 32V, 500mA, 200mW, hFE 120~240(Y).
bvj
Ижевск
какой принесут
На 2SC5342 свет клином не сошелся, подходящих транзисторов туева хуча. На 32В здесь нафиг не надо, ток тоже не такой большой, он не на пределе работает, поэтому я бы поставил любой какой есть под рукой, ну желательно с током побольше из тех что есть. Вообще-то это работа для электронщика, почему клиент должен такие з/части искать. Отдай в любую нормальную мастерскую и пусть меняют аналогами.
Ramzes1980
Supra DRS iG-55VST
Mazda3
На 2SC5342 свет клином не сошелся, поэтому я бы поставил любой какой есть под рукой, ну желательно с током побольше из тех что есть. .
Подскажи какой можно точно?
bvj
Ижевск
какой принесут
Да их тыщи, подходящих. Ну допустим близкие по параметрам S8050, SS8050, только нужно именно в таком корпусе SOT-23, потому что с тем же наименованием они могут быть и в большом корпусе.
alex2661
