Neoline X-COP 9000
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
@a-ki-re-u, карту смените, карта должна быть высокоскоростной.
a-ki-re-u
Neoline X-COP 9000
да, не ниже Class 10 UHS-I U1. Предпочтительно Kingston, Transcend Premium, Samsung Evo, Toshiba Exceria. С такими картами проблем не наблюдалось. Кроме того, необходимо производить периодическое форматирование карты (1 раз в 1-2 месяца).
У меня OltraMax HC, такая плохая? И какой объем тогда лучше купить?
Vovan777
X-COP 9000
Форд Мондео 4
Стоит Samsung Evo на 32 гб,работает без проблем
Sanek351
Рязань
Neoline Xcop 9000
Форд фокус 2
Подарили комбо устройство стационарный камеры ловит , а вот две треноги сегодня не увидел. Может нужно что нибудь в настройках включить?
a-ki-re-u
Neoline X-COP 9000
Купил Кингстон на 80 мегабит скорость и на 32 гига - все заработало! Спасибо всем кто помог!)
Andrei003
Брянск
Neolite x-cop 9000
kia rio4
Всем привет!
Принимайте новенького)!
Купил x-cop 9000 сегодня днем!
Есть пару вопросов из-за которых уже чуть не отнес назад, но решил спросить у специалистов..
1. Первое что смущает не коробке написано "Продукт года 2016", но в магазине М-видео, после покупки сразу обновили прошивку. Так и должно быть, надпись, что "Продукт года 2016"
2. Прежде всего для меня важна радарная часть т.к. езжу каждый день много по трассам и больше всего актуальна работа прибора по треногам. Сегодня выключил gps (чтобы проверить как работает именно радиосигнал) проехал мимо треног и тишина.... На первую вообще ноль реакции, на вторую начал показывать K...., ПОЧЕМУ НЕТ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ?
Так и должно быть или что-то не так?
Kaliningrad
Тридевятый регион
iBOX EVO LaserVision...
Kia RIO III
Проверьте настройки оповещений согласно инструкции:
Код:
14.2.2. Ограничение скорости
Если скорость автомобиля ниже установленного значения в этом
параметре НЕ будет производиться звуковых и голосовых оповещений во
время обнаружения полицейского радара. Только информация на дисплее.
14.2.3. Голос
Голос ВКЛ: голосовое оповещение об обнаруженном радаре.
Голос ВЫКЛ: не будет голосового оповещения об обнаруженном радаре,
только звуковое оповещение.
14.2.4. Звук
Звук ВКЛ: звуковое оповещение об обнаруженном радаре.
Звук ВЫКЛ: не будет звукового оповещения об обнаруженном радаре.
Andrei003
Брянск
Neolite x-cop 9000
kia rio4
Подскажите пожалуйста еще один вопрос. Заранее извиняюсь если банальный, но аппарат в руках первый день!
Сейчас на сайте Обновления скачал свежие прошивки:
1.- X-COP 9000_Baza_GPS_14.02.19.zip
2. - Сигнатурная прошивка Х-СОР 9000 от 31.07.2018.rar
В части Баз данных GPS^
В инструкции указано, что формат файла должен быть "db", при этом скаченный и распакованный файл выглядит так : X-COP 9000_Baza_GPS_14.02.19
Так и должно быть? т.е. я просто должен этот файл переместить на карту и нажать обновить прошивку??
В части сигнатурной прошивки:
В инструкции написано, что " Прошивка Детектирования ...формат файла должен быть "rd0" (Например X-COP900_RD(RevM01).rd0" , при этом в скаченном файле формат выглядит так:
Сигнатурная прошивка Х-СОР 9000 от 31.07.2018 (2).rar
Т.е. я тоже просто его копирую и нажимаю обновить?
Почему форматы отличаются от форматов указанных в инструкции и как правильно обновить базы gps и сигнатуру с прошивок указанных выше.
Заранее спасибо!
Andrei003
Брянск
Neolite x-cop 9000
kia rio4
Всем привет!
Код:
14.2.3. Голос
14.2.4. Звук
В общем регистратор оказался бракованным.
СДАЛ ЭТОТ, взял такой же в другом магазине и все супер - камеры ловит все, включая все виды треног, оповещение работает :lol:
Andrei003
Брянск
Neolite x-cop 9000
kia rio4
Подскажите пожалуйста по скрытому подключению!!
Нет времени покупать 3 pin,
1- Как правильно осуществить скрытое подключение?
Правильно я понимаю, если разрезать обычный провод, то по жилам он такой же как и 3 pin?
2. Чтобы работал режим парковки, КОМБО должен быть подключен к постоянному источнику питания, который не пропадает после выключения зажигания?
3. Можно ли его просто выключать кнопкой выкл. (при подключении к постоянному источнику питания), чтобы прибор не высаживал АКБ? (Например ушел из машины и не хочу, чтобы работал режим парковки, то нажимаю кнопку выключить и пробор находится в выключенном состоянии)?
4. Каким образом происходит выключение прибора, если он подключен к постоянному источнику питания?
Заранее всем спасибо!!
olegz
каменск-уральский
Neoline x-cop 9000
Asx
SOS !:eek:
Порозовел экран , вычитал что проблема в сенсоре , где заказать новый ??
Иван22
Волгоград
neoline x-cop 9000
rio
SOS !:eek:
Решение проблемы розового экрана было описано на этом форуме. Пост я найти не смог - скорее всего его удалили..
Я не помню кто его написал, но выражаю благодарность этому человеку - спасибо большое.
Сегодня смог самостоятельно побороть розовый налет на своем 9000.
olegz
каменск-уральский
Neoline x-cop 9000
Asx
:rolleyes: Починили прогревом матрицы ??
olegz
каменск-уральский
Neoline x-cop 9000
Asx
:D ПРИКОЛЬНО !
Фраза покрышка от камаза поначалу напрягла...
Найду резину попробую !
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
Ты не пугай! Там всего лишь про камеру речь идёт. ;)
Максим30RUS
