X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@igorer, а на какой же были отвал без самовосстановления?
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Да кстати еще один глюк словил на 17-ой Х.З. частны случай или глобальный . При езде более 2-3 часов непрерывно , могут возникать всяеие выкрутасы с GPS. То при остановке очень медленно сбавляет скорость, то отваливается GPS на открытом пространстве , то можно ехать с часами долгое время . Просто перезагрузка и сброс в заводские не помогает. Панацея одна , выключить на несколько минут и включить, тогда заработает.[DOUBLEPOST=1568133958][/DOUBLEPOST]
14 я вроде
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну вот, а говоришь самая стабильная.:)[DOUBLEPOST=1568134057][/DOUBLEPOST]
Не, только на какойто одной, как бы не на 14. На всех остальных отваливается и само соединается. А на какой то одной из последних, отваливается и само не соединяется, пока не выкл/вкл.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Я же писал что при не продолжительных поездках . В дальняк только 16
А вообще начал на Escort Redline EX поглядывать (жаль не разнесенка) если так и дальше будет с глюками...[DOUBLEPOST=1568134538][/DOUBLEPOST]
Ну 16 и 17 не отваливается вообще , а перед ними 14 была с бесконечным отвалом без восстановления . Я все их сохранил с коментариями :)
Kirill_Luts
Вологодская
Neoline X-COP 750
Sorento
т.е приоритет все таки на 16 ? :) у меня в области нет КСС ( если это камеры средней скорости), 16 от 17 отличается только фильтром ( ну или его настройками) у меня стоит темный экран , поэтому часы не видно:D, у вас на 2000 км пути он ( фильтр) был отключен?
Это я удачно покупку совершил ..
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
На 16 ой фильтр был отключен , а обратно на 17 ой включил его попробовать .
Asinchrall
Калининград
Neoline X-COP S-300
KIA Sorento Prime
Не получается скачать 17 прошивку. Может кто-нибудь перевыложить?
Kirill_Luts
Вологодская
Neoline X-COP 750
Sorento
Сегодня завис на К1 , сраболатал на заправку.... фильтр выключен прошивка 17 , печаль...
на какой прошивке он хотя бы не виснет?, хрен с ним с авто турбо и средней скоростью....
И вообще это ни хрена не смешно... прошло 2 года, а детские болячки не вылечены... премиум устройство.... тут вроде есть представитель Неолайна...
quq
Урал
Neoline X-COP S300
дастер
На какой прошивке прибор работает стабильнее всего? Без зависаний? Или таких в принципе нет?
У меня не было зависаний, пока использовал стоковую прошивку (первая половина 2017, без часов).
В начале 19-го решил обновиться (повелся на обновления сигнатур) и началось: зависания (с индикацией К5 100%), отвалы GPS. Закономерностей не обнаружил.
Пришлось выводить отдельную кнопку вкл/выкл по питанию.
Только вернулся из отпуска (с V17, Крым, ~ 8500 км.) пока штрафы не пришли.
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
У меня у одного проблема с зависанием после детектирования ложной Стрелки? Продолжает сигнализировать пока не перезагрузишь его!
вчера так же было. ТУАРЕГ обогнал и на него высыпало и К и Стрелка. И затем СТРЕЛКА зависла. Думал, Туарег близко, но через 15 минут понял, что фигня какая-то. Выключил, включил - затих.
Инспектор ДПС
TrendVision
У меня это всё ещё на стоке было. Потом на первой тестовой это пропало.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Чёто не выходит у них с длинными участками КСС ,обещали в августе прошивку а уже октябрь на носу...
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
проехал по маршруту Екб-Тюмень-Сургут-Нижневартовск-Сургут-Екб, всего 2850 км.
Прошивка "17". Не зависал. НО! Пуск спутников утром (после ночёвки) стал длиться 15 (!) минут! Сброс настроек не помог.
В целом РД не подвёл, все предупреждения заранее.
ЗЫ между Тюменью и Сургутом не встретил "пастухов" и стационаров, только один Кордон стоял у рабочих на ремонтном участке работы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Езжу с 17 ежедневно. Спутники ловит быстро, но теперь дольше чем мой Трендвижен 700(как только поставил, описывал что ловил быстрее). Но вот на Туареги и Кайены(на них точно, на Мазду или Киа как то не подмечал) либо К5 либо Ст5 и зависает на этом. Скорость показывает и о камерах рассказывает при этом без проблем.
Иой образец из первых.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
На счет GPS , да ловит дольше , но не 15 мин , а примерно не более 1 мин на холодную (горячий старт сек 3-6). Ловило долго и теряло из за горе мастеров, которые меняли лобовое. Зависания от ДМЗ не беспокоит вообще , либо туареги и кайены нищебродские мне попадаются в моем городе (что маловероятно)либо должно быть какое нибудь неимоверное стечение обстоятельств (ну типа работа нескольких полицейских частот , плюс ДМЗ а может и не один в данный момент времени)
В общем 17 я прошивка с августа , как вышла ни разу не обновлялась , ниразу не сбрасывалась к заводским, ниразу не подвела (все отстреляла). Единственное раздражение не работающая КСС длинных участков, и в меньшей мере часы при остановке.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Ещё заметил, что в настройках прошивки №17 нет настройки на какой скорости меняется чувствительность сигнатурной части, когда фильтрация сильнее и когда меньше. Сейчас есть просто переключение в авто-турбо и всё.
Спутники так и ловятся по 15 минут, когда утром садишься в машину. После первой поездки моментально находит спутники.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Когда у меня проблемы с GPS начались, я на али заказал датчик с более удобным г образным разъемом и положил на панель , а не там где спрятан штатный . Поиски спутников холодный ускорился раз в 10 даже в пасмурную погоду в застроенной высотками местности. Может тоже датчик выложить куда-нибудь на открытое место и попробовать. У меня старый комплект 17 года быстро ловил спутники , а новый 19 года отказывался . Тоже мин 5-15 было до коннекта. Заказывал в неолайне новый датчик , такая же ерунда была.Может качество датчиков поменялась? Тем более я у себя связываю все со сменой стёкла лобового, может радио прозрачность хуже, сейчас уже не проверить . Старый комплект ушёл другому хозяину.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Тут ведь как. Если две недели назад стояла прошивка №15 и спутники на холодном старте ловились за "минуту", а на прошивке №17 стали ловиться за 15 минут, то как можно "железо" в этом обвинять? Тут явно программный косяк.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
А поставить назад 15 ую и проверить?
alex2661
