Альтернативные обновления базы StreetStorm
допустим поехал на рыбалку в Астрахань из Рязани какой раздел грузить?
По навигатору поехал?
Caspian1:
Реакции: fess
fess
Рязанская обл. Рязань
ss str-9540exNeolaine7500s
VORTEX TINGO
Да по навигатору. Больше спасибо за Каспий.
sdv44
Костромская область
STR-9540EX
Добрый день!
Реально часто требуется проезд ЦФО-ЗаМКАДье-Питер и его окрестности. Рассмотрите плз возможность сборки "Центр-Питер": ЦФО+СЗФО либо без Москвы, либо в ШОРТах, либо только ЦФО+ЛО с СПБ. Думаю, будет нужно многим, проживаюшим в ЦФО.
Спасибо.
Sharkyn
Пермь
9530EX
Octavia
Всем привет! А можно в Way2Sea2Full добавить Пермский край и может быть Удмуртию для полного счастья. Можно в short :)
Sharkyn
Пермь
9530EX
Octavia
Подскажите так же пожалуйста, в какую сборку входит Пермский край, т.к. вчера поставил ПФО, но по городу ни одного предупреждения по БД...
rdupdate.space-FAQ: Зоны покрытия и источник данных для баз радаров
Спросил у поддержки - говорят, нет у них такого пользователя, кто, что и как делал - экстрасенсы пока не отвечают.
Пока ещё можно....
Sharkyn
Пермь
9530EX
Octavia
Пока ещё можно....
Спасибо за ссылку!
Вот скриншот с моими настройками режима обновления:
Добавьте пожалуйста раз можно.
Премного благодарен :pray:
Уже можно.
Нашли они. Пользователя зовут там sharkyn.
Просили узнать, сколько камер удалось проехать для проверки за 8 минут между загрузкой данных по ПФО и последующим их обнулением загрузкой Way2Sea2...
VDoc
STR-9540EX
Опель Антара
Добрый день.Я из Беларуси. Есть огромная просьба.Если возможно,сделайте ,пожалуйста, сборку на основе
"North2Full= СЗФО + ЦФО + Мордовия + Нижегородская обл. - Москва - Калининградская обл." с Беларусью,можно исключить Мордовию и Нижегородскую область(если не помещаются) или добавить в North2Short. Иначе белорусам приходится постоянно менять версию базы при поездках в Москву или Питер.
VDoc
STR-9540EX
Опель Антара
Passerby,Спасибо огромное от меня и моих соотечественников!
P.S. В описании новой прошивки желательно добавить ,что там есть РБ.
Aleks 7
STR-9000BT; STR-9540EX
Ford Explorer LTD
Добрый день! Сегодня во время обновления радара 9000 ВТ произошел сбой, не знаю причину, но радар завис с надписью обновление и повтор попыток обновить снова, не удачно, выдает ошибка и закрытие программы! Подскажите пожалуйста что делать?
Не зная причины - советовать что-то сложно. Если это неисправность детектора - одна ситуация, если "мигнул свет" - другая. В любом случае, если обновление не завершилось - детектор будет находиться в "ненормальном" состоянии.
Обычно, у SS, процедура, выполняющая загрузку прошивки в устройство, прошита жёстко и не умирает при сбоях. Запускается она в таких случаях не через меню, а зажатием кнопок:
Возможно, комбинация кнопок на этой модели отличается, возможно, в таком случае зажимать их нужно до подключения к компьютеру, пробуйте - надпись "обновление" должна появиться перед тем, как запускать его повторно.
Как вариант, попробовать использовать для реанимации родную обновлялку.
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Спасибо, во время обновления раздался звуковые сигналы на ноутбуке, что радар отключен от компа и снова подключен. Сейчас кнопки зажимать даже не надо, подключаешь радар и у него светится надпись обновление постоянно. При попытке обновить заново, запускает программу а потом закрывает.
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Спасибо, скачал родную обновлялку и все получилось!!
Судя по надписи "Подключение к РД успешно" - что-то она из него читает. Что не нравится дальше - по картинке сказать невозможно. Ещё раз - попробуйте реанимировать официальной обновлялкой, некоторые процедуры там работают чуть иначе.[DOUBLEPOST=1570454921][/DOUBLEPOST]
Ок.[DOUBLEPOST=1570455174][/DOUBLEPOST]
Вот никаких идей - что могло на ноутбуке отключить порт во время работы, а затем включить его снова.
Как вариант - невовремя пришедшее и запустившееся обновление винды. Но что в таком случае делать - теперь знаете... :)
Aleks 7
Ford Explorer LTD
Теперь пытаюсь вспомнить какие настройки были в режиме обновления:D Когда радар завис начал все пробовать и менять настройки, может кто нибудь подсказать какие правильные настройки (базы и прошивки)установить надо?
Спасибо за внимание!
GVS72
