Avast + Rdupdate = проблема.
Пару дней назад начали поступать жалобы на то, что с сервиса, под собственным логином пользователя перестала запускаться обновлялка. При этом обновления с зеркал и офф.сайта - проходят. Попытки тем, или иным образом смоделировать ситуацию, дабы найти причину, ни к чему не приводили до тех пор, пока один из "потерпевших" не обнаружил у себя вот такую картинку:
Соответственно, им сразу было отправлено письмо по этому поводу, которое успешно зарегистрировано и , скоро уже сутки, как висит без движения, но с присвоенным статусом "Важное".
Судя по состоянию тикета, к решению проблемы не то, что еще никто не приступал, но еще и никто пока этим и не озадачен. Как много времени займет решение проблемы при таких темпах (не говоря уж о скорости работы с проблемами, которым присваивают приоритеты более низкого уровня "Высокий-Средний-Нормальный") - остается только гадать.
Соответственно, пока что рекомендаций при такой ситуации может быть ровно две:
1) Попытаться на время обновления отключить веб-экран. Вроде бы, помогает. Через раз...
2) Перестать использовать эту поделку, которая создавая ложное чувство защищенности, пропускает на машину кучу зверья, блокируя при этом работу "чистых" программ.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Короткое время пользовался Авастом - орал на все подряд и мешал работе вполне невинных приложений, но при этом мой комп успешно торговал Виагрой с обратным канадским адресом.
Снес эту хрень и поставил Авиру, проблем нет.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Решил проверить вчерась :mad: Теперь через IE обновление не идёт с rdupdate - часть описания ошибки под спойлером.
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
Windows : 5.1.2600.196608 (Win32NT)
Common Language Runtime : 2.0.50727.3053
System.Deployment.dll : 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
mscorwks.dll : 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
dfdll.dll : 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
dfshim.dll : 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RYRU/GPS_ServicePack_RYRU.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru
Сервер : nginx/1.2.0
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack_RYRU.application, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=239bf022cafaeaa3, processorArchitecture=msil
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
* Только интерактивное приложение.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RYRU/GPS_ServicePack_RYRU.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Активация не выполнена.
+ Системе не удается найти указанный путь. (Исключение из HRESULT: 0x80070003)
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [13.01.2014 0:51:14] : Активация http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RYRU/GPS_ServicePack_RYRU.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru начата.
* [13.01.2014 0:51:15] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [13.01.2014 0:51:15] System.Deployment.Application.DeploymentException (Activation)
- Активация не выполнена.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Внутреннее исключение ---
System.IO.DirectoryNotFoundException
- Системе не удается найти указанный путь. (Исключение из HRESULT: 0x80070003)
в System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
* Транзакция в [13.01.2014 0:51:15]
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
- Состояние: Set
- HRESULT: 0x0
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreTransactionOperationType (27)
- HRESULT: 0x0
С сайта http://ryru.gpscamera.org/ работает. Удаление Аваста, переустановка IE и WinXP "поверх" результатов не дали. Где эта зараза Аваст могла напакостить? Пока приходится обновляться через Хром.
@maxx2351, поЯндокси чутка:)
yandex.ru/yandsearch?text=Как+полностью+удалить+Аваст&from=os&clid=1836588&lr=42
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
ОК, попробую вечером.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Смотрел в службах и процессах не висит, реестр пошерстил — безрезультатно. Бум пробовать утилиту эту.
Эммм... Потерпевшие - могут подтвердить или опровергнуть?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Я не могу. Утилита не помогла, IE по-прежнему пишет "Запуск программы невозможен..." и т.д. Попробовать опять установить Аваст?..
@maxx2351, ну, судя по всему, да... По другому же обновить его базу не получится...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Докладываю: при установленном Авасте ГуглХром позволяет произвести обновление. IE, по-прежнему, отказывается запускать файл. также не помогло и повторное удаление Аваста утилитой. Возможно, в процессе борьбы с Авастом, я сам что-то сломал. Если есть знатоки, кто по логу может подсказать, где копнуть, по-прежнему, жду помощи. Пока буду через Хром обновлять зверушку...
Если в логе ничего не поменялось, то ситуация выглядит так:
Первая фаза - проходит нормально. А когда система на втором этапе лезет уже за исполняемым файлом обновлялки - ее туда просто не пускают:
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
аваст точно свежеобновленный сейчас?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Хронология: Аваст был обновлён, произведена неудачная попытка обновления из-под IE, под Хромом всё ОК. Аваст вновь удалён. Установлена Авира. Под IE провал. Новый лог
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU1MzIzOQ==
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack_RRUS.application, Version=1.0.0.14, Culture=neutral, PublicKeyToken=65036122c6a88628, processorArchitecture=x86
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
СВОДКА ОШИБОК
* В результате активизации http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU1MzIzOQ== произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
* [14.01.2014 0:12:24] : Активация http://www.rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=CONQUEROR/899!RYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU1MzIzOQ== начата.
* [14.01.2014 0:12:25] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
* [14.01.2014 0:12:25] System.Deployment.Application.DeploymentException (Activation)
System.IO.FileNotFoundException
- Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
* Транзакция в [14.01.2014 0:12:25]
- Состояние: Set
- HRESULT: 0x0
- HRESULT: 0x0
Из Хрома всё ОК.
Немного отличается, но суть - та же:
если ничего не случится, попробую завтра поставить аваст на свежеустановленную винду, посмотреть, что из этого выйдет...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Passerby, я так понимаю, что "поздно пить боржоми" - я уже поломал что-то в системе :( Под Хромом-то работает. Видимо, мне нужно было дождаться исправления авастовских баз, а не пытаться воевать с ним. Хотя, ХЗ...[DOUBLEPOST=1389659377,1389646055][/DOUBLEPOST]Почистил все хвосты от Аваста (чистил реестр Касперским ResqueDisc) - безрезультатно:mad:
@maxx2351, настройки IE смотрите во вкладке "Безопасность". Раз Chrome качает и запускает файл, то значит не разрешает загрузку/запуск IE.[DOUBLEPOST=1389676658][/DOUBLEPOST]Кстати, не помешает отключить все надстройки IE (Сервис → Надстройки).
Впридачу к совету @Mike9966:
Только что пробовал ставить avast на свежеустановленную Win7 x64 - проблем с доступом уже нет. Т.е., как минимум, блокировка исполняемого файла им больше не производится. С остальным - согласен, если не работает именно под IE, но работает из другого браузера, что-то свихнулось в настройках конфиденциальность\безопасность самого IE...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Отключил все надстройки, переустановил IE, сбросил все настройки по умолчанию — глухо. От китайцев загружает.
Да, ляд бы с ним — буду хром держать для апдейта, раз навскидку не понятно по логу, где копать. Гуру, не тратьте на это время :)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Удаление avast на старом компе (ХР) закончилось переустановкой системы. Подробностей уже не помню, но знакомый спец исправить ничего не смог.
Максим30RUS
