Bel Vector 940a. Настойки и режимы
sergio75
Beltronics Vector 940A
Re: Bel Vector 940a
X - on, K - off, Kpuls - on, POP - off, Ka - off
Все абсолютно верно, в том числе и для России. Необходимое и достаточное условие обнаружения радаров в К-диапазоне, это Kpuls - on.
mavr
Волгоград
iBOX EVO LaserVision Signature
Subaru Forester SJ
Re: Bel Vector 940a
Как включать и выключать эти режимы?
sergio75
Re: Bel Vector 940a
как включать и выключать эти режимы.
Одновременное нажатие BRT и CITY переводит РД в режим программирования. Далее идем к разделу BandsMOD, там как раз диапазоны включаются и отключаются.
DEXX
Beltronics RX65A
Re: Bel Vector 940a
Все абсолютно верно, в том числе и для России. Необходимое и достаточное условие обнаружения радаров в , это .
Вынужден с Вами не согласится, по крайней мере на РД фирмы Beltronics для 100% приема сигналов в К диапазоне, необходимо установить Kpuls - off, а К-on! В принципе параметр Kpuls роли не играет...:)
sergio75
Re: Bel Vector 940a
Вынужден с Вами не согласится, по крайней мере на РД фирмы Beltronics для 100% приема сигналов в К диапазоне, необходимо установить - off, а К-on! а в принципе параметр Kpuls роли не играет...:)
Kpuls-on это и есть адаптация под короткоимпульсные радары в К-диапазоне!! Ни в коем случае не отключайте!! K-off (on) по желанию. Я рекомендую K-off.
DEXX
Beltronics RX65A
Re: Bel Vector 940a
Я думаю что Вы преувеличиваете. :) Пользуюсь РД именно с такими настройками и ни каких проблем в определении радаров...но обязательно попробую данную функцию в действии...:)
sergio75
Re: Bel Vector 940a
DEXX, Если не верите мне, а верите сайту на котором утверждается, что Kpuls надо отключать, ради Бога! Это Ваше право. Но подумайте, зачем буржуи добавляли Kpuls? Повторяю, это заводская адаптация Бэл и Эскортов для работы по Искрам после 2007 года, в которых применяется импульс длительностью 60ms. Желаю, чтобы и дальше они Вам не попадались!
DEXX
Beltronics RX65A
Re: Bel Vector 940a
А как мне быть если у меня в РД вообще нет Kpuls? отключить К и платить штраф? ;D
sergio75
Re: Bel Vector 940a
Тогда это не Bel Vector 940a ! Тем более нет предмета спорить! У Вас альтернативы нет!
mavr
Волгоград
Subaru Forester SJ
Re: Bel Vector 940a
Сегодня сделал K-off помех было раза в 2 меньше, но! они так же были по К банду.
Прочитал наблюдение, проверил, похоже на правду: пик пик К банд пик пик вот тогда похоже на радар.
И еще вопрос: вы пользуетесь aMute?
Блин, как на зло менты с радарами вымерли. :)
sergio75
Re: Bel Vector 940a
mavr, Лично я aMute не использую. Помехи в К-диапазоне будут, это плата за очень высокую чувствительность РД.
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Re: Bel Vector 940a
DEXX, тема по поводу включения и выключения K-pulse и всего остального уже давно проедена Umpel, проведены испытания на искре и записаны видеоролики, зачем уводить в непонятный блуд?...
vadimG
Lancer 9
Re: Bel Vector 940a
В двух словах, вот видео:
serega
РБ
Escort MAX INTL
VECTRA C GTS
Re: Bel Vector 940a
У Beltronics RX65А нет отключаемого K-pulse. В нем подразумевается что при включении К включается и K-pulse. Кстати еще один минус Бэла 65а.
http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=697.0
Рабочие диапазоны (в скобках указаны рекомендуемые настройки для Беларуси):
X-диапазон: 10.525 ГГц ± 50 МГц (ON)
K-диапазон: 24.150 ГГц ± 100 МГц (ON)
Ka-диапазон: 34.700 ГГц ± 1300 МГц (OFF)
KaN1: 33.900-34.200 GHz
KaN2: 34.200-34.400 GHz
KaN3: 34.600-34.800 GHz
KaN4: 35.400-35.600 GHz
KaN5: 35.1 GHz ±100 MHz
KaN6: 36.060 GHz ±50 MHz
Ku-диапазон: 13.400 ГГц ± 25 МГц (OFF)
Лазер: 904нм, 33МГц полоса пропускания (ON)
EURO
Bel 940a
Re: XTR-695 или Vector940a?
Ещё можно здесь, цена везде одинаковая
В www.i-radar.ru они есть. проверено!
Кто скажет, как правильно включить:
X - On
Ku - Off
K - Off
Ka - Off
Laser - On
POP - Off
KPULS – On
X - On
Ku - Off
K - On
Ka - Off
Laser - On
POP - Off
KPULS - On
Поправлю - нужны настройки для Мск и России.
sergio75
X - On
Ku - Off
K - Off
Ka - Off
Laser - On
POP - Off
KPULS – On
X - On
Ku - Off
K - On
Ka - Off
Laser - On
POP - Off
KPULS - On
Правильно и так, и так! Более оптимален, с точки зрения алгоритма работы, первый вариант.
mavr
Волгоград
Subaru Forester SJ
Re: Bel Vector 940a
Я вот не пойму зачем отключать режимы (которые не выдают помехи)?
cdrawn
Re: Bel Vector 940a
mavr, чтобы не тратить на ненужные диапазоны процессорные ресурсы.
EURO
Bel 940a
sergio75
Спасибо!
А чем оптимален? Какая аргументация?
При отключении К, но включенном KPULS срабатывает по всем нашим радарам в К-диапазоне. К-вкл абсолютно бесполезный для нас "кусок" прошивки. Отключение освобождает дополнительные ресурсы, упрощает алгоритм работы по радару.
Вака
