Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
Статус
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
посоветую ему сбросить РД к заводским настройкам
Кстати да . И после того как сбросит , в меню настройки радио диапазонов лучше ничего не менять , а в пользовательском меню - думаю обязательно отключить надо Smart Power ( я отключаю также Auto Mute ) включить полезную функцию Frequency Display , под себя выбрать режим City .
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
sti 28, это был не сарказм...
Tankermeat где то ранее писал , что при включенном Ка ,реакция на другие рд переходит в Ка (как у v1).
Так и есть ! А при допиливании рупора обнаружил - на тарелки Х больше , а когда сигнал ослабляется может в К попиликать :) .
Сonqueror хвалить нет нужды и так понятно что зачетный детектор,он просто мало известный.
Способы (ловля Стрели ПКС4 и все такое ) в которые продвигается этот прибор подводят под сомнение многое о нем сказанное ! Учтите , возможно не один я так думаю . А Гейгер , ну по моему отсутствует начисто .
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
Квазар, с приорами все было проще:) АвтоВаз особо не думая взял этот 80 тый генератор с серии 15-шек,да и воткнул в приоры,правда,забыв,что они повесили туда еще и электроусилитель и регулировку зеркал и еще кое чего:D вообщем,напряжометр местами показывал менее12 вольт(про ток ваще молчу),при выключении нагрузки- 13,7,тогда они и приняли судьбаносное решение менять генератор на более мощный.Имея две приоры насмотрелся и напробывался:) Такие перепады не айс по жизни,причем как говорил товарищ Ом-в сети не только напряжение, а есть еще параметры.
Пускай Ваш товарищ почистит разъем и на трассе выключает интелмуть, и будет ему щастье надеюсь),генераторы у меня уже оба были 90 тые,один заменил по именно этой рекламации) приора она вообще полна сюрпризов:)
Еще раз повторюсь-мысль про кондер -верная,это дешевле всего и наименее затратно в смысле установки и времени.
Очень сильно на РД влияют сигналки, вернее, поганые руки их устанавливающие((
Сейчас катаю 775 в новой машине,по Питеру разницы не заметил,где орал там и орет:) где молчал там молчит...
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
sti 28, просто, у официалов(особенно, кто занимается дешевыми машинами) обычно, и персонал такой же(ПТУ шники) как я их называю... Итог знаю достоверно по одной офиц.конторе(ибо там знакомый работает) за полгода 2 возгорания машин из-за сигналок(плохо закрученные, незоизолилованные контакты) итп.
Естественно,клиента разводят на другое(типа, сам дурак) ну а причина была эта....
Искровые(дурацкий термин) помехи(из за плохих контактов)- это вещь которая дает в том числе и хорошие такие помехи..
Ну про сигналки с метками(ну которые, от выкидывания водителя из машины при угоне) тоже тут была отдельная тема,тоже они не айс для РД.
Вообще защита бортовых сетей и цепей,эта такая толстенная книга:D
tarro
Cobra 775
BMW
Как настроить компас?
Народ, помогите!
Купил Кобру 775 три месяца назад.
Всё хорошо, аппарат работает исправно, дальность обнаружения и гейгер просто на высоте!:)
Но вот решил настроить компас и так пробывал и так, но сам что-то так и не смог разобраться.
Кто знает как он настраивается?:)
tarro
Cobra 775
BMW
sti 28, я спрашиваю про настройки, а не про то то нужен ли мне компас :)
Кто-нибудь знает как его настраивать?
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
tarro, проверить только вообщем имперически,зная где восток где запад:D
верхняя кнопка вход в меню- левая кнопка откроет подпункты,листаещь до компаса, включаещь его нижней кнопкой,потом снова левой(или правой-они пролистывают пункты меню) кнопкой на пункт вперед,там будет колибровка-снова на нижную кнопку, и делаешь две круга вокруг места,снова нажимаешь на нижнюю и все потом сохраняешь(верхней кнопкой).
vsvs
conqueror A98
Conqueror
В автомобиле куча контактов и без сигнализации, постоянно чтото включается выключается, контакты окисляются...
Получается, что Кобру надо дорабатывать не то что под российский рынок, ее надо дорабатывать под любой автомобиль. Правильно же начали - вояние сглаживающих фильтров. Может поможет, а может и нет.
Ещё не много о сработках на встречные РД. Ура!! их нет!! У нас получилось!! Но обо всём по порядку.
Как выяснилось со временем, простым конденсатором проблемы не решишь, что касаемо интелимуть(я использовал два:на 1000мФд и керамический на 1мФд)всё удалось исправить, но на РД всё равно реагировал,затем я в цепь впаял дроссель, чем увеличил чутьё, но сработки продолжались. И тут в очередной перепалке Vor4un пишет
, я попробовал, и эффект меня поразил, а как было не поразиться, ведь за весь день ни одной сработки в Ка диапазоне(а я по городу ездил в режиме трасса) и на трассе ни одного ложняка ни в Ка ни в К диапазоне(специально всматривался в стёкла проезжающих авто, была куча машин с РД).
подключил шнур питания(без кондёров и дросселя) от прикуривателя сработки вернулись. Вообщем спасибо всем за внимание, участие и советы. Особое спасибо Tankermeat за его советы и ответы на мои не всегда грамотные вопросы.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
sti 28, у меня к тому же сложилось впечатление что с включенным Ка девайс отрабатывает в К диапазоне все встреченные измерители по прежнему , ни каких задержек и пропусков . Вот POP - другое дело . Его действительно у нас не стоит включать ... и у меня такое впечатление сложилось - у Аэропорта Борисполь обитает домовой Кузька :) у которого измеритель в POP как игрушка . Может это реакция на их радио связь ?
Tankermeat,радаров пока не встречал, но что-то мне подсказывает, что всё теперь будет нормально. РОР пробовал включать, по работе по радарам тоже ни чего не скажу, но ложно сигналит с выводом на дисплей РОР.
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
Мне еще до продажи, практически решили проблему встречных, но так как был уже заказан V1, не стал отписываться, потому, как проблему решил один знакомый электронщик, путем стабилизации напряжения и фильтров по низкой и высокой частоте. Я даже видео делал но не выложил. Сегодня выложу. Однако очень редкие проблемы все же остались по совсем древним или совсем дешевым детекторам.http://www.youtube.com/watch?v=2oPER7tHgFU
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Stas_32, мерси за видео от нас !
Если это возможно , хоть какие подробности . Плиз .
В сравнении с бортовой сетью фильтры откушали 0.4-0.5 Вольта , не слабО . Может схемку електронщик черканет ?
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Я бы с радостью, но к сожалению, я не знаю что было сделано точно. В общем, мне сказали все сделано по принципу работы адаптера для ноутбука. Только с очень большим запасом. Этот блок у меня, но он запаян в пластиковой коробочке. Я его буду использовать с V1, он держит скачки напряжение от 8 до 17 вольт. К концу месяца должен V1 подойти, буду подключать, могу снять фото самого блока, он довольно большой, примерно 50х70х20 мм и четыре провода два входа + и - и два выхода + и -
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Stas_32, тогда мы " На верном пути товагищи " ;). Стабилизировать очень надежно ... нужно . Как с интелимут обстоят дела ?
sti 28, дроссель скорее всего в схеме присутствует . Очень ефективное средство ;) .
Tankermeat,про дроссель всё верно. вод только я впаял первый попавшийся, не кому подсказать как правильно расчитать, как только найду грамотного советчика, переделаю. а по поводу помех как-раз керамический конденсатор снимает помехи по высоким частотам, а обычный по низким.
Квазар
ВАЗ 2110
Ребята, всем спасибо за советы. Раз я (впарил :pardon:), продал этот РД, то помогу человеку, что бы прибор работал исправно, без помех. Для начала проедем с ним в его авто по местам где РД сигналит, потом по этим же местам с автономным питанием. Если эффект будет(должен быть!), то однозначно буду ставить фильтр по питанию ему в авто.
Квазар,удачи. По последним наблюдениям, включение Ка диапазона чуть увеличело чутьё в К диапазоне, и убрало сработки на РД в соседних машинах.(на панацею не претендую, все описанное исключительно по моей кобре.)
Ем Клюкву
Cobra XRU 760
Toyota Vista Ardeo
ШоМи 1795 стоит в районе 4 000 :)
Практически полный аналог Кобры 775 :)
Аналог в функционале. И там и там можно отфильтровать слабый уровень сигнала в любом диапазоне. И у тех и других есть экранчик цветной. На этом схожесть заказнчивается.
ПС: Тюменская область по свои мразмерам похожа на Францию. Больше она на Францию ни чем не похожа.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
https://www.rd-forum.ru/video/1231-cobra-ru-775-a-40.html#post49382
Выложил видео сегодня, провел тест и сравнил по дальности 740вую и 775тую кобру получилось 40%, а то тут кто то бил себя в грудь, что они по дальности одинаковы.
P.S. да на 40% 740вая по отношению к 775той ближе видит, а ежели наоборот то 775тая видит дальше 740вой на 66%. математика...дальность: 1300 метров у 775той и 780 метров у 740вой.
Статус
CKA304HuK
