Cobra RU775 отзывы и обсуждение
а как быть с трассой? Не беспокоит меня город совсем... На трассе кобра кидается на каждого встречного и попутного с РД + свои какие-то непонятки, там интелМуть не помощник в принципе, потому как хоть и дизель, но обороты будут выше 2000
https://www.rd-forum.ru/52043-post935.html
Отдайте в радиомастерскую, а когда соберут в сервис к автоэлектрикам. Должно помочь.
А может стоило сдать в течении двух недель?У человека явно негатив и никакими переделками уже отношение к РД не спасти.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
да нет у меня негатива, я вас понимаю, я сам не последний человек в клубе Q5 и мы тоже стараемся хвалить нашу машину при бешеном масложере и проблемами с S-троником, причем получается настолько убедительно, что у меня это уже 3-я Q5 :):D:D.
Я пытаюсь с вашей помощью выяснить в чем я не прав, ведь РД не плох по вашим словам, причем я успешно использовал на всех своих машинах кобру в течении 12 лет и это было единственное, чтоя оставлял при продаже. Вот разбираюсь с вашей помощью в чем я не прав... деньги уже потрачены причем давно, продать у нас даже в пол цены не реально, но РД как прибор нужен, не получается медленно ездить вот и пытаюсь уговорить себя пользоваться.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
ДенежныйМагнит, Я не собираюсь Вас уговаривать. Я всего лишь высказал своё мнение. Про аргументы: почитайте профильные ветки, тут уже обсуждали 1795 и 775. Решать всё равно Вам.
ДенежныйМагнит, при стоимости 10600 за детектор потратте ещё 1000 на схемку и инсталяцию. Должно помочь.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
вопрос: спаять схемку - понятно, а инсталяция, что вы подразумеваете? нужно этот спаяный блок поставить в разрыв источника питания и РД ?
Да. В эту тысячу должны уместиться прямой провод со штеккером, вот к нему и подключить. А если есть дома не работающий зарядник от старой нокии с толстым штеккером, вообще здорово. Отрезайте провод под корень к заряднику и наращивайте.
ДенежныйМагнит, да типо того.
Вот посмотрите. Stas 32 выкладывал.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Попробую, всем спасибо за участие.
s.saban
хороший фильтрик, схемку бы выложил и какую микруху использует.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Да там простой DC-DC преобразователь (по типу блока питания в ноутбуках)
на входе напряжение может меняться от 7 до 20 вольт, на выходе всегда 12 вольт.... такие готовыми продаются к примеру тут
http://www.chipdip.ru/product/rdd05-12s1.aspx
http://www.chipdip.ru/product/am6t-1212sz.aspx
Ну можно и еще поискать, смысл в общем понятен...
да и схем в инете навалом...
Только нужно быть готовым что с этой штукой интеллимуть работать не будет :)
s.saban
На готовых микрухах ток маленький - 500mA, а по схеме 4,5А и напруга не 12В, а 13,5В.
Создам тему в свободном разделе что бы инфа не терялась.
ksv-rec
Cobra RU860>Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 3
Я не совсем понял про DC-DC стабилизатор - реально увеличивается помехозащищенность на другие РД или для чего?
Для стабилизации питания и фильтрования импульсных помех бп детектора. Т.к. у кобры б.п. пропускает импульсы от генератора для инмуть, он провоцирует сработки на другие детекторы. Грамотный радиоэлектроньщик изучив ваш автомобиль оптимально подгонит схемку именно под ваш авто.
ksv-rec
Ford Focus 3
Я в электронике норм шарю и понимаю, что приведенная схема будет работать одинаково хорошо на любых автомобилях, т.к. там импульсный преобразователь на 50-100кГц, которому вопщем пофиг на тип помех на входе :) И нужен ли там 4.5А ток или действительно обойтись готовыми микросхемами на около 0.5А ? Я не мерял потребление тока у моего РД, но сомневаюсь, что оно превышает эти 0.5А :)
ksv-rec
Ford Focus 3
Сходил померять потребление - около 0.3А. Попробую сделать стабилизатор на готовой микросхеме, типа LM2577, L4960 или нечто подобном.
ksv-rec
Ford Focus 3
А это в состоянии покоя? Какое будет если РД будет сигналить владельцу девайса?
Да,в состоянии покоя, но думаю с учетом пиликанья и т.д. всеравно не должно выйти за пределы 0.5А. Нашел у себя LM2576-ADJ, схема включения наипростейшая, держит до 3А, сделаю на ней, посмотрю, как оно, потом отпишусь :) Просто не вижу смысла делать стабилизатор на старой схемотехнике, когда все это есть уже в одной микросхеме сегодня :)
Andor55
