ikar
Lexus
Программа определения модели не видит девайс. Связь с девайсом есть так как обновление происходит.
на каком сом порту девайс определяется родной программой?
Uncle max
Highscreen Black Box Radar plus
LandRover
Агась порт заменил прога заработала. Итак параметры после обновления с китайского офф
ресурса.
desire2inspire
Республика Башкортостан
CONQUEROR GPS-1920
BMW X5
@desire2inspire, в базе присутствует только то, что не берется радарной частью, т.е. если грубо, то должно быть так:
-если сам радар верещит в K, а GPS оповещения нет, то это нормально
-если радар не верещит, а оповещает по GPS,то это тоже нормально
Принцип базы - зачем иметь в базе то, что и без базы ловится радарной частью
У меня при загрузке базы alt - верещит в К, а GPS оповещения нет, при загрузке базы orig - верещит в К и есть GPS оповещение (когда подъезжаю ближе) выскакивают цифры расстояния до камеры и идет голосовое предупреждение о превышении скорости.
Но в форуме утверждают что база alt - это российская а orig - китайская. Хотя для Уфы в базе alt нет прописанных камер, а в базе orig - есть. Вопрос какая база актуальная? по моим тестам при езде по городу камеры прописаны только в базе orig
Kryos
Chevrolet Cruze
@Uncle max
Мой вот так определяется после обновления с rdupdate.ru
  • 12,4 КБ Просмотры: 1 087
Uncle max
LandRover
А вот так выглядит инфо при обновлении rdupdate.ru
@Uncle max сейчас вот по этой ссылке обновите:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
и еще раз покажите, что после это будет[DOUBLEPOST=1377710249,1377709471][/DOUBLEPOST]
Может быть, все-таки, удосужитесь прочитать хотя бы первое сообщение в теме про сервис?
Вот еще человека три зададут такой вопрос - ей богу, появится версия базы SpecialEdition, в которой в кучу будет сведено всё - и оригинальная база, и мапкамовская и еще пара подобных. И выдаваться будет вопрошающим не глядя на настройки...
Uncle max
LandRover
Результат обновления.
ikar
Lexus
@Uncle max , а Вы его перед этой попыткой от компа отключали?
По результату обновления по этой ссылке должно было стать похоже на https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-25#post-226284 , только с правильной моделью - A001PRUH.
Кстати да, после "проблемного" обновления, инфа может не читаться. Нужно принудительно загрузить загрузочную прошивку. Постараюсь до конца недели реализовать
Uncle max
LandRover
Не меняя USB, не отключая, получается такая картина. С офф сайта, что то тож не заладилось и весь текст получился квадратиками.[DOUBLEPOST=1377719233,1377716274][/DOUBLEPOST]
Вот было бы здорово. А вдруг удастся оживить девайс. Неужто чудеса бывают. (((
Ок, повторяем все с самого начала:
1) отключили\подключили, http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
2) отключили\подключили, посмотрели утилитой от ikar'a - должна быть модель A001RUH
3) отключили\подключили, http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
4) отключили\подключили, посмотрели утилитой от ikar'a - должна быть модель A001PRUH
5) отписались тут с результатами, ждем дальнейших инструкций.
Оживить - можно, просто хочется сделать это "правильно", для этого надо точно понять, что именно с ним происходит.
Uncle max
LandRover
На всякий случай bin с программки
Теперь жду инструкций
Ок, сейчас все это выглядит так, как должно быть именно для данной разновидности.
Пробуем обновиться с rdupdate, так же потом смотрим результат...
Kryos
Chevrolet Cruze
Нашел обзор Highscreen Black Box Radar plus. Может кому будут интересны фото внутренностей.
http://autokadabra.ru/shouts/59086
Uncle max
LandRover
Вот что имеем. Из всех признаков жизни только надпись dn при подключении к USB а в остальном занятный кирпичек.:D
А подробнее?
Загружена сегодняшняя база. Модель - правильная. "dn при подключении к USB" - вообще-то, и должен гореть, если больше ничего не делать.
Что именно не так?
Uncle max
LandRover
Дык девайс, больше ничего и может делать кроме, как гореть надписью dn при подключении к USB.
Не включается от борт питания, ни от встроеной батареи.
ikar
Lexus
1. изначально после удачного обновления говорил "режим загрузки"?
2. Сейчас после обновления говорит, или только щелкает?
3. во время загрузки голос грузится?
Uncle max
LandRover
1. Когдато конечно говорил "режим загрузки"
2. Сейчас после обновления не говорит не щелкает ЖК экран всегда черный
3. Девайс молчит.
Все началось с мертвого зависания обновления. Исчез звук некоторые функции кнопок управления. Затем неудачная перепрошивка bin. Вот.:oops:
dm12777
