Лично мне хочется что бы автоураган называли автоураганом
Проще понимать, что если "Камера ДПС" висит у светофора, то она может дополнительно к контролю скорости еще и контролировать нарушение разметки, либо проезд на красный.
PushON
NewСибирск
Highscreen BB radar+
Lada 21114
когда смотришь через прогу просмотрщика, то видео отстает от трека движения по карте и приборов. Как нить лечится?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
А про какой просмотрщик идет речь? Его родной? Также надо понимать, что у gps есть некая погрешность, которая в плохих условиях приема может давать такой эффект. А при хороших условиях приема показывает довольно точно (+-3-5м) Есть еще и погрешность выполнения самой карты. Можно еще попробовать сторонний просмотрщик вроде "Registrator Viewer" и посмотреть а как он показывает....
PushON
NewСибирск
Lada 21114
Смотрелка "Registrator Viewer". Посмотрел на другом компе с W7 вроде норм, а на старом ноуте с ХР тормозит. Но в RW трудно попасть на нужный фрагмент. Перематываю ускоренно, потом на "1" а видео ворачивается откуда начинал ускоренную перемотку.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Похоже это глюк Registrator Viewerа. Сейчас уже появилась версия 5.6. На ноуте с ХР нужно попробовать изменить настройку: воспроизведение->рендерер-->VMR. Может поможет. А родной просмоторщик с теми же треками как работает?
Михаил Бирюков
Highscreen Radar plus
ford
Ребята помогите плиз.
Решил сегодня обновить Highscreen radar plus,с офф.сайта.Все прошло хорошо как и всегда впринципе,но в конце обновления прошла перезагрузка девайса,и ВСЁ комп его не видит.
ХЕЛП.
    10 КБ · Просмотры: 1 040
tourist55
Омск
highscreen black box radar plu
тойота
Также прошу совета. Летом 2013 года с четвертой попытки случайно удачно обновил радарную базу данных. Сейчас, уже недели три снова пытаюсь обновить радар-детекторную часть "highscreen bb radar plus" с заявленного сайта в интернет-эксплоуэре. В ходе обновления программа постоянно на ПК выдает ошибку "error 1001" и радарная часть, соответственно, перестала фунциклировать,т.е. работать; видеорегистратор - пишет исправно. Перечитал форум - но толком мало, что понял. Убедительно прошу подсказать действия поэтапно, либо дать ссылку на аналогичные действия.
ikar
Lexus
"Заявленный" это какой??
Что показывает https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Основное из прочитанного вы не поняли, обновляться надо не с официального сайта HS, а с сайта rdupdate.ru после регистрации.
Как вариант можно попробовать так. Пункт 4. 12В не отключать.
1. Извлечь микро SD. 2. Подключить БП на 12В (подключить к штекеру для прикуривателя) и провод USB. 3. Войти в ручном режиме в dn..( по идеи должен определиться) 4. Отключить 12В. 5. Прошиться ещё раз.
Soro
27,Хабаровск
highscreen black box radarplus
infiniti
Ребят а прошивка ext есть для хайскрина bbradar+? А то в личном кабинете только Alt.[DOUBLEPOST=1390128636,1390127896][/DOUBLEPOST]Все понял)прочел в факе:)
Soro
27,Хабаровск
infiniti
Ребят,теперь объясните пожалуйста. Значит я прошил на прошивку ext. Но у меня нет оповещений , просто тупо пиликает и все.поставил чтобы начинала пиликать от +20 в личном кабинете но не работает пиликает от 60км как задавал на сомом устройстве .
Пиликает гейгер. Задушить его можно в настройках прибора, выставив значение Smartmute на 80, например.
Цитата с сервиса RDupdate.ru:
- В версии Ext также добавлена возможность увеличения порога уведомлений о превышении контролируемой скорости на +10 \ +20 км\ч относительно реально контролируемого лимита. При этом голосовое сообщение, уведомляющее о контролируемой скорости, соответствует реальному значению.
Внимание! При использовании этих режимов изменяется на соответствующую величину цифра, отображаемая на индикаторе РД при подъезде к камере. В таких случаях отображается не обусловленный знаками лимит скорости, а значение, при превышении которого камера должна фиксировать нарушения.
Нужный момент я выделил. То есть может быть повышен порог оповещения "Внимание! Превышение скоростного режима. Сбавьте скорость!" при наличии Стационарной камеры в базе.
@Soro, эти настройки влияют на оповещения по GPS из базы с координатами радаров. На работу детекторной части они никакого влияния не оказывают. Ближайшие места, в которых Вы сможете наглядно понять разницу в работе оповещений по GPS и самим детектором:
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
tourist55
Омск
тойота
Ув. Andefim, а что значит "войти в ручном режиме в dn..", как это сделать?
@tourist55
перевести вручную устройство в режим dn (долго искал комбинацию) - подключить 12 В, и 2 раза нажать кнопку set/ok (1е нажатие "напряжение батареи", 2е нажатие режим загрузки). Устройство в режиме загрузки,
andefim
Outlander GT
Режимы работы радарной части. Всё как по мануалу. Кнопка "SET/OK"
Режим регистратора (индикатор регистратора (17) горит):
В этом режиме, нажатие на кнопку подтверждает выбор того или иного
параметра в режиме настроек.
tourist55
Омск
тойота
Большое спасибо Вам всем за советы. Делаю все так, как прописываете. Но...
Мужики, ка-ра-ул ! Радар не мычит и не телится. Один раз сегодня обрадовал сообщением во время обновления "...ошибка идентификации..." и потом снова сплошные "Error 1001". Диагностика по программе Andefit также продолжает выдавать "error host info1". Но ведь до попытки обновления радар был абсолютно рабочим ?!
andefim
Outlander GT
Что реально отображается на панели радара?
Что происходит при подключении к ПК (есть ли сом-порт в диспетчере устройста)?
Откуда обновляемся?
Когда появляется ошибка?
Утилита infoGPS принадлежит IKAR.
tourist55
Омск
тойота
На панели радара при включении отображаются буквы "dn". При подключении к ПО происходит звуковое оповещение ( краткое); сом-порт не отображается. Ошибка появляется каждый раз во-время обновления примерно на 4-5 минуте загрузки. Последние разы пытался обновиться с сайта poundage по ссылке для незарегистрированных пользователей (хотя сам зарегистрирован), названия под рукой сейчас нет, но начинается с ...public...В отношении принадлежности утилиты - извиняюсь, виноват.
Lis19
Estina
Попробовать обновиться с подключенным основным питанием 12 В.
Нужно подключить сначала УСБ, загорится dn. Затем еще подключить 12 В, dn должен остаться.
Можно и сначала подключать 12 В, а затем УСБ к компу, только тогда надо переключиться в режим dn через меню.
Vipra
