baranka
Highscreen Black Box Radar Plus
Ford Focus 3
Приветствую всех! Недавно, при обновлении с оф сайта поимел неприятность - РД после обновления прошивки ушел в перезагрузку и не вышел из нее, комп перестал видеть РД (Устройство USB не опознано), в режим загрузки прибор не входит, INFO GPS также прибор не видит. В машине прибор работает штатно - камеры видит, предупреждения произносит, видео пишет, проблема только при сопряжении с компом. Нужна помощь - что делать? Радар - Highscreen BB Radar Plus. Прошу сразу камнями не забрасывать если, что не так, но 84 страницы форума не осилил... Заранее благодарен!
Проверь шнурок. У меня их 4. С виду одинаковые, два работают, а два нет. не видят прибор.
rus401
Highscreen Black Box Radar +
Opel Astra Family sedan
@baranka
Нет, шнурок точно не причем - обновление и последующий баг произошли на одном кабеле. Похоже прошивка встала коряво... Сброс к заводским настройкам и reset также не помогают...[DOUBLEPOST=1408104367,1408104128][/DOUBLEPOST]@andefim
Читаю, только медленно:D, а в силах присутствующих здесь Гуру ткнуть носом в то места, откуда читать надо. Это бы очень облегчило жизнь, по крайней мере мне...
Как минимум - обновление прошло до конца и было корректным.
комп перестал видеть РД (Устройство USB не опознано), INFO GPS также прибор не видит.
Соответственно, больше похоже на проблему взаимодействия железок между собой.
Он это должен делать при появлении +5 вольт на USB - проверяйте шнурок.
rus401
@Passerby
Да, обновление дошло до конца, совершенно верно! После этого РД пошел на перезагрузку и потом не включился, вместо этого вылезла табличка о том ,что устройство USB не опознано... Неужели кабель мог как то выйти из строя? Честно говоря я на другом и не проверял.[DOUBLEPOST=1408105507,1408105401][/DOUBLEPOST]Теперь, стоит только подцепить РД к компу через USB, комп ругается, что устройство не опознано....
Почитайте, как происходит процесс обновления: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Если бы оно не завершилось, как положено - не было бы:
[DOUBLEPOST=1408105843,1408105638][/DOUBLEPOST]
На другом - пробовали? Про требуемое питание - читали? http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
rus401
Ну да, все правильно, так все и было, но! ПОЧЕМУ вдруг устройство перестало определяться? и ЧТО теперь делать? Попробую по пунктам - возьму другой шнурок и попробую с ноутом подключиться в машине. По результатам отпишусь, спасибо!
Neoline 6200s 21/14
http://all-forum.ru/archive/index.php/t-3909.html
вчера оно работало
а сегодня не работает
это - Виндоус...
А если серьёзно - несколько раз работающий шнур становился неработающим, USB-порты переставали воспринимать одно конкретное устройство и т.д.
Ничего естественно не делалось/не менялось.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Здравствуйте.
Появилась еще одна проблема с BB Radar Plus, информации не нашел.
Суть проблемы - радар/видеорегистратор отключается самопроизвольно после разного времени работы (интервалы разные, систематический характер отсутствует).
Перед проблемой перегнулся оригинальный шнур питания, радар/видео отключалось. Был куплен штекер и произведена припайка (красный провод +). Также радар был обновлен с RD под логином и паролем. Теперь происходят самопроизвольные отключения. Сначала думал - плохая припайка, но после отключения достаточно отключить кнопкой около прикуривателя и опять включить - все заново работает. Т.е. провод вроде не при чем здесь. Reset нажимал, к заводским настройкам возвращал, карточку форматировал, еще раз с RD под логином и паролем обновлял. Видеорегистраторную часть никогда не обновлял.
Если есть какие-либо предположения - буду рад прочесть. Спасибо.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Здравствуйте.
Ну если проблема началась после изменения конструкции провода, значит именно там инадо искать. Возможно не подходит внутренний диаметр нового штекера. Попробуйте заказать новый провод с преобразователем. Свяжитесь с сервисом и поговорите либо из Китая заказать.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
спасибо, буду искать другой
rus401
Танцы с бубном закончились победой разума - обновления закачались, НО! Для этого пришлось:
1. Подключить внешнее питание 12 вольт
2. Перевести РД в режим загрузки вручную
3. Подцепить кабель к ноуту, кабель другой! Установка драйверов и т.д. ни к чему не привели - без внешнего питания комп в упор не видит РД. После подачи внешнего питания на прибор, комп его увидел как какое то устройство на СОМ 4
4. в IE открыл ссылку http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
5. Запустил обновление. За 8 минут данные обновились, РД перезагрузился и, о чудо!, САМ включился!
Все работает, все показывает, но! ПОЧЕМУ КОМП (другой) с другим кабелем упорно не хотят видеть то, что раньше подхватывали с пол-пинка?
Собственно вопрос в студию...
andefim
Outlander GT
Потому что батарея внутри села при окончании загрузки. Это уже проходили.
rus401
ПОЧЕМУ КОМП (другой) с другим кабелем упорно не хотят видеть то, что раньше подхватывали с пол-пинка? Собственно вопрос в студию...
Собственнно, ответы уже давались...
Более того, даже с конкретным указанием причины:
И вот после этого, на вопрос
Хорошо, села батарея, а делать то что с тем, что комп не видит РД?
- вот даже и не знаю, что ответить...
Наверное - сесть в позу лотоса и сосредоточиться часов эдак 6-7-8 на Ом Мани Падме Хум, не забыв, правда, перед этим подключить прибор к питанию от 12 вольт...
andefim
Outlander GT
Провод USB должен быть как можно короче. У меня дома достатчно исправных проводов такого типа, но 100% работает только короткий. Если исходить из знаний электроники, то USB разъем на ПК оьеспечивает максимум 500 mA, а регистаиор потребляет больше. Вот и все ответы на вопросы.
Если не устраивает, то можете провести свои исследования и озвучить результаты.
rus401
За советы спасибо, особенно за позу лотоса, очень хорошо помогает, только на один вопрос я так и не нашел вопрос - раньше ведь все было нормально, и комп РД видел и РД сразу переходил в режим загрузки при подключении к компу. Именно из-за этого я и выношу мозг честнОй компании,собравшейся в этой песочнице.
rus401
Ok, I'll try in other words...
Internal battery of device is discharged.
Output power of USB isn't enough for start device correctly.
Type of battery please...[DOUBLEPOST=1408255852,1408255690][/DOUBLEPOST]А если без стёба, я только сейчас допер, что девайсу не хватает напруги для корректного пуска, вернее, что в пуске участвует внутренняя батарея. Она заменяемая?
andefim
Outlander GT
Она заменяемая?
В принципе - да, но не как в сотовом телефоне. Надо где-то найти новый аналог и запаять.
Для начала я бы просто его заряжал перед обновлением.
rus401
Спасибо! Не держит он зарядку... видимо время подошло... Похоже придется прикупить сетевой БП на 12V и пользоваться им при обновлении.
Вака
