Silakoff.lescha
Воронежская обл.
Highscreen black box radar plu
mitsubishi
1. Режим-все предупреждения включены
2. К-диапазон
3. Чувствительность - повышенная
4. Пороговое значение - 40
Единственный раз заметила стац. камеру, но только в упор запищал одновременно с голосовым предупреждением.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
там еще есть разный настройки, типа "безопасная езда".
Пройдитесь по мануалу и проверьте какие установки у Вас.
Или возвращайте прошивки назад ( наверно бэкап делали?)[DOUBLEPOST=1428229612,1428229242][/DOUBLEPOST]
2. К-диапазон
Это должно быть по GPS, если она в базе.
У Вас спутники найдены? Говорит "Приятного пути" ? не будет связи со спутниками, не будет 2/3 функций.
Silakoff.lescha
Воронежская обл.
mitsubishi
Silakoff.lescha
Воронежская обл.
mitsubishi
GPS работает. Стац. камеры из базы видит не все, но это повидимому от настроек поргового значения. Могут ли слететь настройки РД при востановлении заводской прошивки. Прошивлался по USB, может попробывать с подачей питания?
теперь версия прошивки HNFH-130220DURU. С ВР-частью теперь все в порядке, а РД не реагирует ни на камеры не на авт.двери. Базы обновлял и на оф. и на rdupdate.
до перепрошивки реагировал на все авт. двери - сейчас камеры любые в упор не видит.
Смена прошивки регистратора (и ее версия) на работу детектора влиять не может в принципе. Чтобы что-то понять именно о состоянии детекторной части - покажите результат работы утилиты диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/
Какими именно словами это голосовое предупреждение было озвучено? Совершенно разные фразы звучат при оповещении "по базе" и при детекции излучения радара...
andefim
Outlander GT
Если GPS работает, то все стационарные камеры будут отрабатываться из базы без учета установленной скорости.
Скорее всего, когда Вы боролись с "неработающим видеорегистратором" Вы сделали сброс настроек РД.
Я протестил почти все версии прошивок видеочасти и не нашел там никаких изменений, кроме как изменения разрешения и уровня чувствительности акселерометра.
Скорее всего у Вас либо маленький объем карты памяти или ее скорость не достаточна для записи FullHD, а обновив прошивку, по умолчанию у Вас стало 1280Х720 и проблема ушла.
Проблемы с РЧ, если все работало, так же быть не должно. Только от тех настроек, которые Вы установили.
Как писал раньше, сверьте настройки с мануалом, что не понятно, то лучше параметр не трогать.
Всё у Вас должно работать.
Silakoff.lescha
Воронежская обл.
mitsubishi
Скорее всего Вы правы на счет сброса настроек РД.
Буду ломать голову как эти настройки вернуть. Спасибо за помощь.
andefim
Outlander GT
petrovich02
Ярославль
intego vx-600r
Chevrolet Niva
Есть у кого нить дамп с флешки intego vx600r? Или может быть прошивка для радара в виде файла?
petrovich02
Ярославль
intego vx-600r
Chevrolet Niva
Готов попробовать все что есть
@petrovich02, ну, будем надеяться, что представление о том, как с этими прошивками поступить - есть...
  • 40,3 КБ Просмотры: 229
petrovich02
Ярославль
intego vx-600r
Chevrolet Niva
Не маловато для 8-метровой флешки? Может это конечно служебная информация, которая толкнет он-лайн прошивку.
Понятно...
К сведению - при принудительной подаче "8-метровой флешке" дампа с "чужого" аппарата в лучшем случае получите сообщение ndb, в худшем - впавшую в кому зверушку.
petrovich02
Ярославль
intego vx-600r
Chevrolet Niva
С чистой флешкой ndb у меня уже есть, не уж то нельзя прошить аппарат принудительно без всяких онлайн сервисов?
Вам что, кто-то это запрещает? Можно, прошивайте...
А вообще, вспоминается классическая фраза - "Вам шашечки, или ехать?"
Для корректной работы прибора требуется соответствие его реальной начинке параметров, которые отображаются вот этой утилитой. Вероятность того, что у кто-то из пользователей вскрывал прибор для того, чтобы снять и бережно сохранить дамп, в котором содержатся данные именно по такой же модели именно с таким же серийником - нетрудно посчитать самостоятельно.
Вопрос же вида "Сдохла флэшка, после замены на чистую при таких-то действиях происходит то-то и то-то, что можно попробовать еще?" тут не звучал. Вы получаете ответы ровно на те вопросы, которые задаёте...
petrovich02
Ярославль
intego vx-600r
Chevrolet Niva
Дык если б было чем прошивать, где ж взять то прошивку эту? В китай писать? Я иероглифов не знаю.
Не думаю что для прибора очень важен его серийный номер, к тому же в прошивке его можно разыскать и подправить, если уж быть совсем педантичным.
На пользователей я и не надеюсь, возможно кто то из ремонтников здесь пребывает, к тому же под Вашим ником написано "Профессионал" и рейтинг уже за хренолион перешагнул и мысли даже читать умеете, вот если бы отвечали на них, было бы совсем замечательно.
А зря...
Но не все, и, тем более, не умею угадывать, что же, всё таки, делали с прибором и что при этом происходило.
0) Что, где и как пытались делать после смены чипа? На каком сайте, плюс подробное описание действий и того, что происходило с прибором и с "обновлялкой".
1) Результат работы утилиты диагностики - ? Скорее всего, прочерки во всех полях, но, вдруг...
2) Ориентируясь на даты, прописанные на чипах - ориентировочная дата выпуска? По самой "свежей".
ikar
Lexus
Я так понимаю человек, самостоятельно поменявший "флешку" (если мы об одном и том же) ТАКИЕ вопросы бы не задавал.(как минимум формулировка проблемы была бы не "для телепатов", технари они бычно такие....) Если замена производилосась "кем-то", то и разговаривать смысл есть именно с этим кем-то.
Пока же , на мой взгляд, пустое "сотрясание воздуха":) Похоже даже нет понимания, что подразумевается под "прошивка"
НЕ уверен вообще в правильности твоего предположения о "замене чего-либо"
нет его там (собственно и не может его там быть, это, если слегка подумать, станет очевидным)
Собственно и важность серийного номера не в самом номере как таковом;)
xidz
