andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
выдвинул предположение о неисправности стабилизатора.
но ведь при подачи 12В у вас идет нормальный заряд?
Короче, надо в сервис на диагностику, гадать можно долго.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
что значит нормальный? светодиод горит, 3 часа стояло на зарядке и всё ещё горит. сервисов в нашем городе больше тех, которые могут доломать, чем починить.
andefim
Outlander GT
Вы можете в реальном времени контролировать заряд вашей батареи. Когда её напряжение поднимется до 4,2В, то диод должен погаснуть. Грубо говоря стоит одна м/с на которую подходит напряжение заряда и "+" батареи. Когда они сравняются, то диод гаснет. Диод так же подключен к этой м/с. Стандартная схема зарядки сотового телефона.
Кстати отсюда делаю вывод, что стабилизатор исправен (80%), так как что то там понижает напряжение до 5В.
Попробуйте другой источник 12В.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
стабилизатор уже мерил - нету на нём на входе напряжения. источников 12В уже три перебрал (авто, БП компьютерный, и БП с включенным компом).
andefim
Outlander GT
Тогда надо искать причину отсутствия напряжения на входе стабилизатора. Возможно диод стоит по входу или предохранитель.
andefim
Outlander GT
Он там не один...
"Сложно лечить больного по телефону". 5В скорее всего один, далее могут быть 3.3В и 1.8В или ещё чего, но два на одно напряжение вряд ли будут делать.
TD1583 - и даже выдает +5. Пока непонятно, где они теряются...
Вопрос... При подключении USB шнурком - как на исправном аппарате должна себя вести регистраторная часть?
andefim
Outlander GT
Должна идти зарядка (диод внутри светится), по-моему при нажатии кнопки на лицевой панели должен включаться регистратор. В машине аппарат, точно сказать не могу. Я в основном разбирался в нем с аккумулятором. Судя по напряжению батареи регистратор должен включаться, либо очень быстро разрядиться аккум. Насколько помню чуть смотрел цепи питания, там сделано всё грамотно с защитами и предохранителями. И я был прав насчет 5В.
palekza
Ярославская
GPS-1920H
Suzuki SX4
andefim
Outlander GT
Спасибо andefim за подсказку по отказу регистратора устройства. Поиском нашел тему замены аккума http://www.drive2.ru/l/4578957/ Покупка здесь http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=72797&idn=172
К сожалению я не в Москве. Если кто купит -буду рад!
Так там так же под заказ. Надо найти реальные размеры батареи, правда нашёл только на таобао, а они торгуют оптом, и заказать на алиэкспрессе с бесплатной доставкой. Я именно так и делал и обошлось это все порядка 600 рублей за 2 штуке. К сожалению не могу найти концов по покупке.
http://russian.alibaba.com/product-...attery-612338-battery-for-gps-1243398643.html
Реакции: Elen
Elen
РФ
Highscreen BB Radar plus
Ford Focus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как называется разъем штекера для зарядного устройства для Highscreen Black Box Radar plus.
Потеряли зарядку. Заходила в мвидео - говорят таких зарядок уже нет... Позвонила в тех поддержку Highscreen - говорят тип зарядки называется "Стандартный" - ну в общем издеваются... говорят приезжайте покупайте только у нас в единственном сервисном центре в Москве...
Нашла Ваш форум.. Прошу помочь.. Не хочется ехать совсем в другой конец Москвы из-за этого.. хочется просто заказать в интернете, но для этого нужно знать что заказать...
Заранее спасибо!
andefim
Outlander GT
Боюсь, что они правы.
Так как телефонная зарядка туда не подойдет, так как там напряжение не 5В, как во всех аналогичных зарядках, а 12В. Вам нужна оригинальная зарядка, которую можно приобрести у Хайскрина, на Авито или в Китае.
Реакции: Elen
Elen
РФ
Ford Focus
Спасибо за ответ и участие :)
Сейчас приноровилась использовать разъем micro USB - который по инструкции предназначен вроде как для присоединения к ПК и скачивания.. как видеорегистратор работает - все пишет... но как радар не срабатывает.. хотя загород пока не выезжала.. раньше когда была зарядка все работало исправно...
Не знаете, можно этот разъем USBишный использовать таким образом для зарядки?
andefim
Outlander GT
Начнем с того, что для работы радар-детектора в данном случае 5В, что идут по USB, не достаточно. Возможно взяв с собой регистратор поискать 12В блок питания от радар-детекторов.
Все варианты описал выше. Есть ещё вариант под названием "колхоз".
simon
Ростовская область
Highscreen BB Radar Plus
КиаРио
Доброго времени суток. Возникла проблема с Highscreen BB Radar Plus. Как видеорегистратор работает великолепно, все пишет, фотографирует и воспроизводит. Точки POI тоже показывает на отлично. В общем все функции работают штатно, кроме работы радара детектора. Раньше реагировал на камеры и даже на раздвижные двери на заправках, а сейчас молчит. Обновил прошивку с http://rdupdate.ru, но результат тот же. Иструкцию по настройке устройства всю изучил, все режимы настроены правильно, то есть он должен пищать, предупреждая о камерах, но увы не делает этого. Все диапазоны (X, K Ku, Ka в состоянии ON) Подскажите пожалуйста как это победить.
andefim
Outlander GT
Проверить, есть ли на дисплее светящиеся значки диапазонов (К,Ка), проверить установку порогового значения скорости, проверить настройки предупреждения (кнопка P/MOD выставить "Все предупреждения включены"), сделать сброс кнопкой " Reset". Если ничего не помогает, то в сервис.
simon
Ростовская область
КиаРио
Все есть кроме на дисплее светящиеся значки диапазонов (К,Ка) Хотя в настройках все диапазоны в состоянии ON.
Пороговое значение скорости 10, режим "все предупреждения включены", Ресетил.
andefim
Outlander GT
Есть ещё софтовый сброс настроек радар-детектора. В режиме радара нажать и удерживать кнопки "UP" и "SET/OK" (для 1920) до фразы " По умолчанию". Проверить напряжение питания 12В. Выставить радар в окно у магазина с автоматическими дверьми и посмотреть на индикацию излучения на дисплее.
К сожалению больше информации у меня нет.
simon
Ростовская область
КиаРио
С питанием все ОК, при нажатии и удерживании режиме радара кнопки "UP" и "SET/OK" экран становится как на фото, а фраза " По умолчанию" не звучит.
    142 КБ · Просмотры: 986
AndreyK156
