Conqueror XR3008
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
СЕ0 -это что ? у меня нет СЕ 3, есть только СЕ0, СЕ1, СЕ2
Вариант оптимальной настройки
SET
1. Smart mute - Город 60, Трасса 90, Магистраль 110. Возможно установка +20
2. Over speed - 0
3. Driving note - ALL
4. Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Varning mode С 1
6. POI delet
7. Time zone 4
8. Unit 0
9. Brighte mode в зависимости от времени года
10. Dim mode в зависимости от времени года
11. Radar system On 1
12. X band Off
13. Ku band Off
14. K band On
15. KA band Off
16. Laser On
MOD
Camera speed limit mode или Camera mode
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Согласен. Поставьте 1
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
Smart mute - Город 60, Трасса 90, Магистраль 110. Возможно установка +20 - у нас в XR-3008 возможен только один из вариантов установки, или город или трасса или магистраль или поставил 60 поездил по городу, при выезде с оного поставил 90
пункт 3 - а есть ли он у нас
пункт 5 - не могу понять, может это все же пукт 3?
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
ДА ВСЕ ЕСТЬ и п.3 и п.5
я в шоке! сегодня с дачи прокатился по М4. Сначала подумал что радарный модуль вообще не работает, еду мимо заправок, а он молчит...проверил все настройки, все верно + чувствительность высокая. Подом долетел до первой камеры на платном участке и как положено К-диапазон (правда громко очень пищит, не комфортно, а занижение громкости сильно делает тише тетку, а вот писк все равно громкий). И так до самого мкада ни одного ложняка.
Стрелки ловит радарным модулем за 600-800м против 300-400 у 740А.
Яркость экрана просто жесть - даже в приглушенном состоянии, ОЧЕНЬ ярко, надо еще в два раза приглушать, может кто знает как это реализовать аппаратно?
Представьте вместо запятых "или", теперь понятно?
Поставьте 80 и забудьте об этом пункте.
Меню у 868 и 3008 одинавовые. Различия только в индикации.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Такой вопрос - насколько сильно влияет высота расположения приемника на дальность детектирования?
Какой из вариантов будет дальнобойнее?
1. чувствительная разнесенка 3008 с приемником установленным чуть ниже бампера (около 30-40см от поверхности).
2. неразнесенка A740 расположенный в районе внутрисалонного зеркала заднего обзора (120-130см от поверхности).
sstyle
Infiniti EX35
у 3008 радарный модуль больше чем весь А740 и намного мощнее. я двумя постами выше написал что камеры ловит примерно вдвое дальше, чем 740, который у меня был.
ps. вопрос с яркостью экрана решил оч просто - тонировочной пленкой.
slako
Узбекистан
а на каком уровне по высоте они у Вас обосновались?
PS про тонировочную плёнку +
sstyle
Infiniti EX35
Прошивка 042. Но речь именно про ложняки радарного модуля. Сейчас по москве езжу и пищит полно где. Изза очень громкого звука мозг выносит..видимо мечта о постоянной работе не выполнима если не сделать его тише.
Тонировку взял 15 и 5. Пятерка кажется темновата днем, но терпимо. Пятнашку вечером протестирую, если ярко не будет наклею ее.
740 лежал на приборке.
3008 под кольцами ауди а6
А многие мечтают о громком звуке на А740 :) У вас там на 3008 без переделок громкий звук сразу был?
---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
Вот интересно с прошивкой русской 011 версии изменится ли прошивка радарного блока или в европейской 042 версия прошивки радарного блока такая же как в русской 011? А так 600-800 м взятия Стрелки - это очень хороший результат.
sstyle
Infiniti EX35
мечтают видимо тазоводы, или те кто радар ставят на время поездки по трассе только. целый день в крупном городе в машине с отличной шумкой этот писк слушать просто не реально. меня в 740 громкость идеально устраивала. в 3008 думаю можно резистор поставить, хотя я в электрике не силен. Громкий был сразу, ничего не переделывал. Причем клавишами громкости меняется тональность\длительность писка, но его громкость меняется незначительно. А вот тетка заглушается в хлам.
Я думаю дальность в 011 будет такая же, просто у 3008 радарный модуль сильнее чем у 740, вот и все.
---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
видео, меню моего конкура, пункта Warning mode нет
нет выбора режима ALL, Hi,Lo. и хрен с ним. бесполезная опция. у меня так же.
у 3008 радарный модуль больше чем весь А740 и намного мощнее. я двумя постами выше написал что камеры ловит примерно вдвое дальше, чем 740.
Это не так. Да, антенна у 3008 действительно больше (не значительно) и это дает прибавку дальности, но не в два раз.
lisa1966
Conqueror X-323
Ford
KMA порадовала тетека предложив "отдохнуть" =-O после примерно 250 км.
И за это китаёзам спасибо :dirol:что-то лепят для страны ,которая у них покупает/ют
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Михаил, я тебе грил,что поставил жене 3008.
Обновился сразу до 011. Скажу сразу и честно! Помниш брал 740 у тебя!? Так вот по моим маршрутам твой 740й работал по Стрелка дальше чем 3008.
sstyle
Infiniti EX35
сам блок больше чем весь радар 740, хотя многие элементы вынесены отдельно во внутренний блок. объяснить чем то еще увеличенную дальность я не могу
она через 2 часа орет, а не по расстоянию :)
sstyle
Infiniti EX35
опытным путем понял что днем идеальна 15% тонировка экрана, ночью 5%. В итоге в левую часть налепил квадратик 15% и потом сверху на всю площадь 15%. получилось супер.
Этого не должно быть. Либо впечатления подводят, либо с установкой что-то не так.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Пришел сегодня мой XR3008, посмотрел на сайте Стоп-Радара, а там уже ссылку поправили и написали, что теперь обновление не для А3008, а для XR3008! Сразу обновил и получил глюк - русский голос как бы есть, но это мешанина из слов!! Пробовал обновляться с разных серверов - результат один и тот же!
Вопрос Стоп-Радару - когда поправите прошивку или ссылку? Или дайте инструкции, как теперь вернуться на "родную" версию!
Далее, разобрал внешний блок, чтобы проверить герметичность, в этом плане можно не переживать, уплотнительное кольцо есть, влага внутрь не должна попасть. Помимо этого, напротив линзы лазера стоит датчик, очень похож на нормальный датчик лазера, так что в отличие от а740, в этом аппарате диапазон лазера должен работать!
Внешние контакты питания сделаны негерметично, поэтому доделал конструкцию, параллельно закрыв все опасные места Литолом.
Сегодня попробую покататься с двумя РД, чтобы посмотреть разницу между а740 и XR3008.
Громкость не скажу, что сильна, так как а740 после перепайки звучит погромче. Яркость индикации меня полностью устраивает, так как солнца у нас полно и а740 уже было не видно, чего показывает!
artem1233214444
