Conqueror XR3008
ikar
Lexus
Дисплей не при чём, а вот приемники разные.
Приемники ( радарная часть) - одинаковые. Головная часть ( которая с дисплеем ) тоже одинаковые в смысле "железа", но могут быть по разному "настроены". В основном "настройки" касаются работы по коротко импульсным радарам и возможностью отключения диапазонов. Если в версии с иероглифами нет отключения диапазонов - то с высокой вероятностью это аппарат для рынка Китая (соответственно не для России), со всеми вытекающими.
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
SS15,
Пластик для этих частот прозрачен! ....
То есть я смело могу приёмный блок "упаковать" в пластиковую коробочку, чтобы непосредственно на него не летел весь мусор (снег, песок, пыль) через решетки радиатора? Или я неправильно понял?
п.с. при этом можно сохранить его товарный вид! :dirol:
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Vitalson, Вариант
Вложить в бутылку пластиковую и нагреть её аккуратно.
Она сожмется вокруг приемника. Лишнее срежете.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
не, тут речь предположительно про другую ревизию 3008-го, там приемник узкий стоит. Где то тут есть сравнение (стр 36-37).
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Легко, у меня внутри пластикового бампера приемник стоит.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Vitalson, Вариант
Почему возникла такая мысль... просто на днях мыл радиаторы и чего я там только не нашел, сразу вспомнил про "прозрачность" пластика и решил уточнить.
п.с. если так всё таки можно делать, то запатентую идею :lol:
stop-radar
Escort RedLine
Vitalson, Уже делали и ставили.
Это известный туристическо -армейский UPGRADE.
timorel
FUSION
про это и речь
походу узких приемников (advanced 8) мало прикупили
я у магги (e-prance) спрашивал : идет узкий приемник и дисплей с иероглифами
у санни обычный комплект
боюсь сэкономили на чем-нибудь, размер приемника меньше.
Гена
Conqueror3008 (узкий приемник)
AR 159
Добрый день. Т.е. можно установить приемный блок за "глухим" шильдиком (эмблемой) и ни о чем не беспокоиться?
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Ураааа! Наконец-то мой 3008-й у меня на руках Теперь я с Вами!
Ставр, спасибо за помощь в приобретении *DRINK*
обмываем как и обещали ;-) , кстати пришел с английскими буквами, а не с иероглифами!
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Теперь у меня есть вопросы по установке:
1. в этом варианте -
Вариант размещения в RUS Polo sedan....
не сказывается ли на приёмном блоке такое близкое расположение к радиатору?
2. За фару приёмник устанавливать можно или нежелательно? (а то у меня под бампером совсем с местом беда :-( )
Semenjch
Если в плане детектирования, нет, у него антенна направленная и смотрит в другую сторону.
Если в отношении связи с блоком индикации, то же проблем не замечал, связь всегда моментально появляется и устойчивая.
По поводу, "зв фарой" наверно нежелательно, что там за зеркальное покрытие с металлом или без хз, в общем все металлические части в направление работы антенны какое-то влияние будут оказывать.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Semenjch, я имел в виду высокую температуру радиатора
slako
Узбекистан
Поздравляю!
Давай теперь разбирай и фоткай приемный блок, если он узкий :banging:
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
Это штатное место крепления, так что не ссы.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Поздравляю!
Давай теперь разбирай и фоткай приемный блок, если он узкий .
Это узкий или широкий? :-[
Других фото пока нет, так как приёмник в гараже лежит :pardon:
Зимой ему там будет лучше... :)
Зимой то понятно, а летом?
slako
Узбекистан
жаль, это широкий как у всех, можешь не разбирать.
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
летом у тебя либо естественный обдув идет либо карлсон работает и гонит поток
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Выкладываю свои мучения с установкой 3008-го
Не смотря на то, что Пассат б5 достаточно большая машина, но у него катастрофически мало свободного места в районе "морды".
Выбирая место для установки я пробовал запихнуть РД в район решетки радиатора, но и там ему места толком не нашлось, он получался в сантиметре от радиатора и решетка не садилась на место (тонкий приёмник мог решить эту проблему)
http://postimage.org/
Потом были еще поиски и примерки к разным местам:
в этом варианте РД был на среднем расстоянии от радиатора, но его перекрывал госномер:
Потом полез еще дальше...
Нашел местечко ниже металлического буфера
при помощи напильника соорудил вот такое крепление
и закрепил
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
продолжение....
Смотрит вперед почти по оси автомобиля
После установки бампера, приёмник находится вот здесь (похоже его немного перекрывают дневные ходовые огни :-[ )
В салоне он установлен тут (мне удобно, а Супруга у меня ростом ниже, и ей он не мешает!)
Вот как-то так :pardon:
п.с. завтра поеду к отцу в Тверскую губернию, поэтому времени особо не было "упаковать" приёмник (как я хотел).
п.с.2. Я так понимаю, что у меня горизонтальная установка ?? а в мануале вертикальная.. или так тоже можно?
ramzes1675
