Conqueror XR3008
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
Здравствуйте. Не осилил все страницы этого форума... но подскажите пжлста по двух вопросам:
1. какие температуры переносит выносной радар? будет ли он также коректно работать на наших морозах?
2. обязательно ли выносной радар устанавливать за радиаторной решеткой? то есть ни что не должно его загораживать? или можно установить его за бампером, где его совсем не видно будет
Александр
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
спецификация на микроконтроллер выносного приемника говорит -25 ...+85 C
Остальные вопросы тут неоднократно освещались.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
по второму вопросу может кратко отпишитесь... 44 страницы нет возможности перечитать.
P.S. почему модеры на первой странице хотяб не отписывают ответы на часто задаваемые вопросы? тогда таких вопросов не повторядлось
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
По второму вопросу двумя страницами ранее.
Ну надо понимать, что любой электроприбор сам себя греет. Т.е. -40 снаружи ему не страшно, т.к. внутри он заведомо горячее.
Вопрос, заведется ли он без глюков при -40? Может быть, но скорее всего - нет.
Отправлено с моего NexusHD2 через Tapatalk
slako
Узбекистан
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Semenjch, на заборе тоже много чего пишут, а там дрова... есть спецификации от производителя? На 1699 у меня есть - и там минимум -20... на другую разнесенку того же производителя -10...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
IMHO Наверное придется внешний блок покрутить в вертикальную позицию и поставить 2 чувствительность.
Сегодня так и не нашел места под вертикальную установку :-(
придётся основательно поковыряться, чтобы место найти.
На крайний случай буду в нижнюю центральную решетку бампера вешать, но туда грязища вечно летит, а зимой её еще и льдом забивает
http://postimage.org/
stop-radar
Vitalson, А с наклоном между вертикальной и горизонтальной 45 гр.?
Думаю нужно проверить контакты на предмет возможных КЗ.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
А разве такой вариант можно рассматривать?
Львиную долю времени он молчит и без дела (исключаем заправки и автоматические двери) ни на что не шумит :)
stop-radar
Vitalson, А почему нет. НАпример правый край, повыше левый пониже.
Наши радары круговую поляризацию имеют
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
А правый это с "Лазером"? вернее так вопрос поставлю: "лазер" должен быть выше или ниже?
stop-radar
Vitalson, Вообще то не важно. Как удобнее с точки зрения крепления проводки.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Снова вопрос, так как я в электронике не силён, то объясните мне, пожалуйста, по какому принципу происходит "связь через радиомодуль"?
что может быть препятствием для этой связи? :-[
По радиоканалу, причем качестве антенны используется корпус автомобиля
Даташит микросхемы приёмника
Препятствием является плохой контакт массового провода с наружным или внутренним блоком.
Мне довелось разбирать два наружных блока из разных партий, и в обоих присутствовал дефект: не до конца вплавлена переходная латунная муфта.
В результате клемма наружного провода контачит не с нею напрямую, а только через винт, отнюдь не медный.
Со временем это приводит к глюкам. :-(
Беда в том, что клеммы ложатся не на латунь, а на наплыв пластмассы вокруг втулок.
Надо как-то или его очищать, или пробовать проплавить втулки наружу чуть больше.
Иначе либо контакт через винт, или в лучшем случае точечный (если винты затянуть от души)
Aleff
А гроверку или зубчатую шайбу между втулкой и клеммой подложить кто-то запрещает?
saviliza
