Conqueror XR3008
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Az0m@, 2 раза - это означает что ответ на оба твои вопроса - Да
alvent
Whisler Pro-58, A740, 3008
Получил сегодня 3008 от Санни, решил проверить его дома. Подключил к БП 12V, жду, пока внутренний блок сконнектится с внешним, а он - не коннектится. Ну все, думаю, приехали. Буду теперь с обменом брака возиться. В глубокой грусти написал письмо JohnLord, описал ему ситуацию и незамедлительно получил ответ - оказывается, умный детектор начинает работать только при заведенном двигателе, когда напряжение бортовой сети не 12V, а несколько больше. Поднял я на своем блоке напряжение до 14 и все заработало как надо.
JohnLord, еще раз большое Вам спасибо!:)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Скажите, в случае разнесенного РД и второго РД в салоне у них уже будет меньшее влияние друг на друга, чем у двух рядом висящих или такое же?
Скоро из больнички выпишусь и предстоит из Смоленска в Щелково сгонять, вот и подумываю опять для сравнения какойнить сторонний РД взять в дорогу :)
Конкур и из под капота в Ка фонит не плохо:)Но если капот большой и детектор далеко, то почти не помешает , при условии что близко к задницам не подъезжать , а то переотраженка прет.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
А с Валиком дружит?
Просто если не смогу взять Супру или Инспектора, то еще разок попршу Валентина
Vitalson, На сколько знаю, то в Ка видит Конкура , но когда спереди есть от чего отразится. Вообще Конкур самый шумный детектор из попадавшихся, его Валентин и за 100 метров видит в Ка. Вообще Конкур можно лЯгко подогнать под статью - https://www.rd-forum.ru/radar-dgamm...a-ekspluataciyu-radioelektronnjh-sredstv.html
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
paschket,
Там третий пункт есть, к которому все Конкуры относятся и не только! :D
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
Коллеги, доброе время всем.
Вчера пришел мой 3008, решил сразу обновиться, но не понял как это сделать. Поставил драйве с сайта http://update.gpscamera.org/ryru.html, (хотя Windows7 и сама устанавливала ), экран подключил к USB в режиме Download. Скачал GPS_ServicePack.application. Дальше что ?
Щелкаю по прошивке-получаю ошибку.
Если не сложно дайте мануал или ссылку как обновляться. Спасибо !
Дальше - повторить еще раз, только добившись того, чтобы GPS_ServicePack.application не скачивался файлом, а запускался.
Способы - либо выполнять процедуру под IE, либо прочитать предварительно вот это: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2893-obnovlenie-gps-modelei-bez-ie.html
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Пробовал и через IE и через Chrome получаю
"Приложение имеет неизвестный формат"
Може ткакие нить настройки безопасности править ?
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
На этапе RUN процесс заканчивается ошибками вида:
"Невозможно запустить приложение, отсутствуют необходимые файлы и тп"
Пробую по инструкции на другом компе с XP и IE5, файл обновления просто открывается с потрохами, без запуска.
slako
Узбекистан
Bs106, для XP SP3 должен быть установлен дотнет 3.5.
На страничке производителя четко прописаны требования.
IE - минимум 7-й, в версиях ниже - также нет поддержки ClickOnce. Для ХР - лучше сразу на 8-й подновить...
slako, на SP3 DotNet сам приползает...
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
На Win7 Prof x64 IE 9 тоже чего-то не хватает,
все по инструкции, антивирь отключен.
Дохожу до этапа Запустить или открыть, выбираю открыть, окно браузера передергивается и ничего не меняется.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
На третьем компе (W7 x32 IE9) получилось, думаю важно ставить драйвер перед первым включением прибора, и не иметь посторонних браузеров. Спасибо за первую помощь !
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Сегодня почему-то снова вспомнил Вашу цитату :-[ Причём тут Ка-диапазон, он же должен быть отключен!? :blink: Разве нет?
На Валентине с новой прошивкой отключить можно, только мы отключаем оповещение владельца, а процессор все равно загружен обработкой данного излучения. Это я к тому что дальность на Валентине должна просесть чуток.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Ну а если поеду не с Валиком, а с какимнить другим РД с отключенным Ка-диапазоном?
Vitalson, диапазон отключай , не отключай , а детектор все равно видит и "напрягается":) Повесь Валика и погляди перед какой нибудь стеной в гаражах - будет ли видеть диапазон Ка.
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Господа, а что за индикация времени такая, 18:98 и тп ?
В настройках часового пояса установил 4, иногда нажмая на копки слышу уведомление о текущем времени и индицируется еще какие-то значения...
Это как-то регулируется ?
Как вообще время ставить в нем, устанавливаю одно время, индикация совсем другого...
0p.com
