Conqueror XR3008
pavfido
conquer
Подскажите, у внешнего блока есть приемник лазерных радаров, можно ли его закрывать, например изолентой? Внешний блок хочу замотать изолентой, чтобы дополнительно защитить его от грязи и влаги. Не ухудшится ли качество приема сигналов радаров?
P
pavfido, упаковывайте приемник как хотите, можно пластиковую бутылку осадить на него
pavfido
conquer
Тоесть "глазок" лазерного детектора можно заматывать непрозрачным материалом, главное чтобы он был не металлический?
Хоть чем (ну да, кроме металла)! он всё равно лазер не ловит!:pardon:.
pavfido
conquer
    24,7 КБ · Просмотры: 864
А что тогда на внешнем блоке подписано как LASER?
Ну, если на дорогах встречается что-то из этого списка - тогда да, можете волноваться...
[FONT=新細明體]LTI - Marksman 20.20, Multalaser [/FONT]
[FONT=新細明體] LTI - UltraLyte, LR, 100, 100LR, 200, 200LR, Compact, LRB [/FONT]
[FONT=新細明體] Redflex - Lasercam, Lasercam NT [/FONT]
[FONT=新細明體] Jenoptik - LaserPatrol [/FONT]
[FONT=新細明體] Jenoptik - Laveg, Video-Laveg [/FONT]
[FONT=新細明體] Multanova - StarLaser [/FONT]
[FONT=新細明體] Robot - TraffiPatrol, V [/FONT]
[FONT=新細明體] Sagem - MestaLaser [/FONT]
[FONT=新細明體] Sagem - EUROLaser [/FONT]
[FONT=新細明體] Truvelo - Lidar, D-Cam [/FONT]
[FONT=新細明體] Kustom - ProLaser I [/FONT]
[FONT=新細明體] Kustom - ProLaser II [/FONT]
[FONT=新細明體] Kustom - ProLaser III [/FONT]
[FONT=新細明體] Kustom - Pro-Lite [/FONT]
[FONT=新細明體] Kustom - LaserCam II [/FONT]
[FONT=新細明體] Riegl - LR90-235 [/FONT]
[FONT=新細明體] Stalker - LZ-1 [/FONT]
[FONT=新細明體] Laser Atlanta - SpeedLaser, S, R, Stealth Mode [/FONT]
[FONT=新細明體] Cleartone - Stealth SpeedLaser [/FONT]
[FONT=新細明體] Fama - famaLaser II [/FONT]
[FONT=新細明體] Fama - famaShot III [/FONT]
[FONT=新細明體] Traffic Observer - LMS 291/ 221/04/05 [/FONT]
[FONT=新細明體] NJL Kft - SCS-101/SCS-102 [/FONT]
[FONT=新細明體] Robot - TraffiPatrol XR [/FONT]
[FONT=新細明體] Riegl - FG21-P [/FONT]
А вот на амату и лисд - работу никто и не обещал...
частота современных лазеров не ловится им! (точнее отсеивается ) если сделать доработку (как на вистлере - делить импульс на 2) то будет ловить!
pavfido
conquer
Не подскажите, как это сделать. Хочется по-максимому использовать устройство :)
ole_ga
Conqueror a868
Peugeot 308
Присоединяюсь к pavfido, тема интересна!
Хотя вряд ли в екб и области используют лазер, эт если ты автопутешественник - то да)
Andreanich
CONQUEROR XR-3008
Mazda-3
отгнивание проводов - это может быть..
Спасибо именно это и случилось.
Сначала дергал провода на предмет обрыва - показалось, что все в норме, потом снял блок, оказалось что плюсовой провод окислился и отгнил у самой клеммы, все держалось на "минусе"
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
Добрый день всем! А кто-нибудь пользуется внешней антенной GPS?
У меня что-то плохо ловит спутники. Если находит, то часто теряет. Салонный блок висит на присосках на лобовом стекле (верхний угол, слева от водительского места). Предыдущий там-же висел и отлично ловил. Только я его убил по неаккуратности (выдернул шнур во время неудачной прошивки).
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Сегодня получил XR3008, заказанный у Санни в начале февраля. Проблемы очень долгого поиска спутников нет, наверное предыдущая партия была с косячком! Так что, пока можно смело брать... *DRINK*
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
ole_ga,
мне вчера сказала что 3008 больше не будет у нее..
или я не так ее понял ...
msy.81
Conqueror XR3008
BMW 525tds
Место установки XR3008
Всех приветствую!
На днях приобрел XR3008. Возникла проблема с установкой внешнего блока. Авто BMW е39, расстояние между радиаторной решоткой и радиатором очень мало, кроме того стоит еще доп. вентилятор перед радиатором, пытался и так и так запихнуть не помещается, капот не закрыть:'(. Поставил пока внутри подкапотного пространства за левой фарой (если по ходу движения). Все вроде работает, стационарные камеры определяет, К-Диапозон, к примеру, пикает метров за 600.
Так вот 2 вопроса, насколько упала чувствительность приемника расположенного за фарой? И второй, куда его еще можно установить на данном авто?
А какие стационарные камеры определяет? Стрелки-СТ? На них реакция в К-диапазоне за 600 метров? Если ответы на вопросы Да, то не поленитесь почитать тему Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth и поймете, что 3008 у Вас сейчас работает как GPS-нафигатор.
Чтобы проверить работает ли радарная часть в Вашем способе установки, требуется подъехать к торговому центру с автоматическими дверями и послушать/увидеть есть ли сработка в К-диапазоне. Например, для этого подойдет стоянка под Мега Белая Дача. GPS там перестает брать и smartmute отрубается. У меня на 899+ сработки в К-диапазоне бывают на той стоянке всегда, когда заезжаю в ИКЕА.
msy.81
Conqueror XR3008
BMW 525tds
Попробую провести эксперимент с автоматическими дверями.
Но опять же, расстояние ориентировочные я написал, данные радары на МКАДе, больше пока нигде не ездил. И если настройки не менять, то в пути выскакивают и Ка-диапазоны (они от чего?).
Если для радаров пластик прозрачен, а фара в основном из пластика, металла там мизер, то думаю он должен работать?
И должна быть реакция у РД и какая на камеры над полосой под общественного транспорта?
stop-radar
msy.81, Если нет метало- напыления в фаре будет работать с урезанной диаграммой слева.
Знаю что катаются пару мерсов с такой установкой, жалоб не было
Другой Вариант вставить в бампер.
РД работает только на излучающие радиоволны комплексы.
На просто камеры нет. .
saviliza
