Conqueror XR3008
Но опять же, расстояние ориентировочные я написал, данные радары на МКАДе, больше пока нигде не ездил.
600 метров для Стрелок на МКАДе - это как раз расстояния до точки G (псевдогейгер) из моего сообщения.
И если настройки не менять, то в пути выскакивают и Ка-диапазоны (они от чего?).
Ка отключить надо. Ну не нужны они в нашей стране. Ka и Ultra Ka - 34.700 ГГц ± 1300 ГГц и уж что может фонить в этом частотной диапазоне я не могу сказать точно. Авто BMW е39 высокотехнологичный и чего там только не понапихано. Хотя и Москва тоже напичкана всякими радиопомехами в этом диапазоне. Поэтому раз Ка не используется в России в радарах, то его надо выключить.
Если для радаров пластик прозрачен, а фара в основном из пластика, металла там мизер, то думаю он должен работать?
Рассуждения правильные, но лучше провести эксперимент как я написал.
И должна быть реакция у РД и какая на камеры над полосой под общественного транспорта?
Нет. Пока было принято решение, то РД должен защищать только от камер, отслеживающих превышение скорости. Для контроля камер ОТ используйте любой навигатор с точками, скаченными отсюда или отсюда.
msy.81
Conqueror XR3008
BMW 525tds
К примеру на АЗС тоже можно встать перед дверьми автоматическими? Какой диапазон должен среагировать?
Можно и так. Будет сработка в К-диапазоне. Но не забудьте smartmute поставить на 0 и выставить на всякий случай пока повышенную чувствительность.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
А вырезать в бампере ничего же не надо будет, отверстие к примеру под лазер?
Дыру делать не надо, а от спасения лазерных радаров гайцев что с дырой в бампере, что без неё - можно забы(и)ть. :pardon:Ну не поможет он Вам, смиритесь. *DRINK* Читаем: 766
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
объясните нормально ли это.
стоит мобильный радар арена. если подъезжаю к нему сзади то моргает к-диапазон и блок индикации орет. если подъезжаю спереди то на блоке постоянно горит К-диапазон, а сам блок молчит =(
почему так? то бишь почему также не орет
Загадочный Smartmute... Нет? :confused:
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
дык говорю же когда сзади подезъжаю то индикатор горит и блок орет... а если спереди то только индикатор горит
P.S. понял в чем причина... решено
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Интрига :D Делитесь давайте в чём причина была*DRINK*
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
гы, банальная =) когда подъезжал спереди я просто не превышал установленный порог скорости.. изза чего он не предупреждал голосом об радаре....только индикация.
ну а когда подъезжал сзади, скорость была чуть выше порога =)
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Az0m@,
Чудес не бывает! :D
Yurich
Sho Me
Ford Kuga
Народ помогите новичку.
Лопатить 80 страниц форума это жесть.
Ткните ссылкой в проверенного продавана на AliExpress (Что за Сани) у которго вы все покупаете conqueror xr 3008 - ?
Спасибо.
Где для него инструкцию глянуть что бы понять как он настравивается и устанвливается.
Нифига не понял как в нем базы то обновлять.
Александр
Yurich, Обновлять тут http://rdupdate.ru/ покупать лучше в РФ т.к в китае можно купить кота в мешке т.е с упрощенным приемником и тогда будет засада.А еще лучше купить 868 модель на ней больше возможностей в будущем будет при обновлениях.
Yurich
Sho Me
Ford Kuga
А что это за Сани на AliExpress у которого все покупают.
Мне полюбому надо брать разнесенный радар если стекло атермальное "синее"
Спасибо.
Лень матушка. Учимся пользоваться интернетом (на второй странице первая ссылка).
Также советую не стесняться и пользоваться поиском по разделу Conqueror справа вверху. Все ответы есть в ветке. Не надо лениться просто. Ведь не поленились же зарегистрироваться, чтоб написать о своей лени искать ответы... :pardon:
Yurich
Sho Me
Ford Kuga
Александр
Yurich, Не на всех кугах стоит фиолетовое на некоторых наверняка есть обычные голубоватые(они не мешают работе радар-детектора).
Yurich
Sho Me
Ford Kuga
У меня именно атермальное с подогревом. Я знаю что заказывал в комплектации.
saviliza
