Conqueror XR3008
а там не 5 в ? :-(
надо померить!
Да, забыл добавить, предохранитель есть и он целый.
Как вариант обрыв кабеля питания. Или в штекере нет контакта. Интернет поможет найти штекер. У себя в городе видел в магазинах, где всякую электронику, штекера и кабели продают.
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Можно тогда ещё 1 вопрос?
Разве никто не использует так сказать "скрытую" установку? Неужели всем нравятся висящие провода в салоне.
Или при таком способе подключения нужно использовать дополнительные "примочки" в целях избежания короткого замыкания?
Александр
--dks--, Купи провод от любого радар-детектора подходят они все друг к другу(за исключением провода от Beltroniks,Escort,V1).
у меня скрытая установка всего оборудования (2 ВР и РД). всё проведено под обшивкой, все обмотано тканевой изолентой (что бы не гремели), и подключены в разветвитель, напряжение на котором появляется после включения зажигания (через реле)- при этом при запуске авто рд и вр не перезапускаются (напруга не проседает). на ВР входы питания мини юсб.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
питание там 12В-это точно!!
по симптомам похоже на проблему именно в кнопке--например подгорели контакты...потому как если бы было кз в салонном блоке-то сгорел бы предохранитель( по идее)
ну и то что она горит тускло и тухнет после нажатия..
когда я делал скрытую проводку - то купил разьем питания на радиорынке-припаял его к проводу и все...
как вариант разобрать штекер и запаять пока что напрямую без кнопки и посмотреть..
кстати разьем питания подошел и конкуру и к шомику и ик инспектору
Да точно! мерить не пришлось - там на корпусе написано. (это на ВР меньше)
и это на правду похоже!! сегодня от СС воткнул штекер - без проблем, лучше чем родной (родной торчит сильно из РД, а это сам компактнее)
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Остался у меня такой вот кабель
Теперь думаю, к чему лучше его подключать...
    442,1 КБ · Просмотры: 880
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
И да, Кордоны добавляются в базу малошумок. Нужны координаты.
А как это сделать? По Омску в базах ни одной камеры нету (везде радиотрактом ловит), нужно исправлять, готов дать координаты всех стационарных камер в Омске, их всего-то 5 штук, из них 2 Кордона.
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
К внутри салонному освещению. На фордах оно вроде работает от зажигания? Та к что РД будет работать когда машина заведена. У меня РД запитан от зеркала заднего вида, оно с авто затемнением и на нем +12 тоже от зажигания идет.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
я крепил горизонтально, но только потому что он лежит в ячейке решетки радиатора. а если такой возможности нет, то вертикально лучше.
Если Вы еще бываете на Форуме, то напишите как Вы его запитали, к чему подключались?
Сегодня методом проб и ошибок, вернее дырок :D , еле нашел место под радарную часть...
В Пассате места побольше было :-\
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Vitalson, запитывать напрямую на аккум! Место установки низковато, будет немного хуже ловить...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
JohnLord, Вы не поверите, но других мест там практически нет, если ставить выше или левее/правее, то бампер не встает.
Завтра замерю высоту, но вроде как сейчас висит даже выше, чем ранее в Пассате.
Напрямую на аккум не хочу, хочу через клеммы, а какие? в этом я еще в Ауди не разбирался, думал у sstyle спросить об этом :-[
JohnLord
Сталинград
Vitalson, какая разница, через клеммы или напрямую к аккуму? Предохранитель на проводе есть, наружний блок "засыпает", зачем лишняя коммутация, для окисления и сбоев наружнего блока?
P.S. А места под капотом в свежих авто действительно мало, я тоже весь вечер по-разному пристраивал блок, но все-таки втиснул! Теперь вот думаю, куда фильтр Сепар приспособить с его-то размерами... на джипах было попроще- места всегда вагон! :)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
JohnLord, а у Вас напрямую подключено? никаких релюх?
А внутренняя часть Конкура как - в "прикуриватель"?
JohnLord
Сталинград
Vitalson, напрямую к аккуму наружний блок, внутренний в прикуриватель. Подключить на "постоянку" внутренний не хочу, так как часто авто меняю...
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Напрямую к аккумулятору через предохранитель. У А6 аккум в багажнике, а под капотом клеммы. Вот к этим клемам...
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Чтобы девайс не доставал гейгером а городе, запитал радарный блок через выключатель противотуманок.
Салонный блок подключен к CarPC проводом USB, так как по совместительству подрабатывает GPS прибором :)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Наконец-то установил свой Конкур на "Новую" машину. (еще обновить надо :oops: )
Вчера удалось сгонять на 400 км, правда клёва не было.
Всего два раза сработал и то во всем известных местах
Вот видео, где радар стоит нам на встречу,
чуть позже выложу видео где стоит в спину
SpeedRacer
